介紹"熱"和"冷"是我們用來描述熱的存在(或不存在)的詞。熱量最好被描述為包含在其他東西中的能量。因此,在大部分熱量消散后,一杯熱咖啡比一小時(shí)后的同一杯咖啡更有能量。構(gòu)成"熱"的能量是原子的動能。因此,如果咖啡杯中的原子移動得非常快,那么咖啡就是"熱的"。當(dāng)原子減速時(shí),咖啡變得"冷"。如果原子變得足夠冷,以至于它們不再快速移動,咖啡就會凍結(jié)成固體。
雖然固體中的原子往往相對不動,但它們中的電子總是在移動。在高于絕對零度(-273°C)的任何溫度下,電子不斷運(yùn)動,與周圍原子的電子迅速交換位置,特別是在金屬中。
根據(jù)溫度的不同,電子具有更高或更低的能量。低能電子是"冷的",而高能電子是"熱的",并且移動得更快。用電子發(fā)電涉及提供熱量以產(chǎn)生高能電子,鼓勵高能電子向一個(gè)方向移動,并引入低能電子以在完整的電路中取代它們。
是什么讓Power Chips與眾不同?還有其他眾所周知的技術(shù),它們使用電子遷移來發(fā)電。這些屬于"熱電"的范疇,自1834年發(fā)現(xiàn)珀?duì)柼?yīng)以來一直在研究。這些技術(shù)都使用特殊的材料和幾何形狀來鼓勵高能電子向一個(gè)方向遷移,從而產(chǎn)生電流。熱電的最大問題是,雖然電子在一個(gè)方向上攜帶能量,但材料本身通過傳導(dǎo)熱返回大部分能量。
功率芯片是不同的,因?yàn)殡娮颖仨毚┻^間隙,這提供了出色的隔熱性能。因此,預(yù)計(jì)功率芯片將具有極高的運(yùn)行效率,比熱電器件高出一個(gè)數(shù)量級。
電子如何在間隙中移動?讓大量電子流過間隙的困難在于,電子不容易離開它們的位置進(jìn)入新的空間。有兩種機(jī)制可以使電子穿過間隙:"隧穿"和"熱離子發(fā)射"。隧穿是一種量子物理效應(yīng),只能在非常短的距離內(nèi)工作,大約為1-10納米,這對于中高溫設(shè)備來說是不切實(shí)際的。
熱離子發(fā)射在1 - 3μm的間隙寬度下效果最佳,這更容易維護(hù)。能夠離開表面的電子量主要取決于電極的溫度和材料特性。這些屬性定義了"功函數(shù)"(wf),即釋放電子并將其移離表面以便它可以移動到其他地方所需的工作量。工作功能在科學(xué)和工程文獻(xiàn)中已經(jīng)討論了一個(gè)世紀(jì),在現(xiàn)代技術(shù)的大多數(shù)領(lǐng)域都具有日常的現(xiàn)實(shí)意義。通常,大多數(shù)金屬的工作函數(shù)為3 - 5 eV(電子伏特)。這需要熱側(cè)的溫度超過1,000°C才能獲得相當(dāng)大的電流。
Power Chips plc已經(jīng)開發(fā)并獲得了一種降低工作功能的方法的專利。這種方法稱為Avto效應(yīng)™,允許我們使用標(biāo)準(zhǔn)納米技術(shù)方法蝕刻獨(dú)特的表面圖案來改變材料的電子特性。Avto效應(yīng)是通過將導(dǎo)電材料薄膜放在絕緣體上,然后在其上蝕刻特定的波紋納米級圖案來證明的。這種模式降低了材料的電子功函數(shù),使電子更容易從源表面蒸發(fā)并進(jìn)入相反的表面 - 從而產(chǎn)生電流。
降低的功函數(shù)意味著材料可以在較低的溫度和/或較低的施加電壓下發(fā)射電子。這意味著Power Chips可用于從廣泛的商業(yè),工業(yè),住宅和自然熱源中收集熱量。然后,功率芯片通過利用我們輕松地將電子從功率芯片的加熱側(cè)移動到集電極側(cè)的能力,將這種熱能轉(zhuǎn)換為電流。這將使發(fā)電能夠使用簡單,固態(tài),高效和非機(jī)械的發(fā)電系統(tǒng)。
技術(shù)優(yōu)勢與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)或渦輪機(jī)系統(tǒng)相比,功率芯片技術(shù)具有許多顯著的優(yōu)勢。基于傳統(tǒng)系統(tǒng)的發(fā)電機(jī)體積龐大、復(fù)雜,需要頻繁維護(hù)。這些技術(shù)已經(jīng)存在了100多年,并且主導(dǎo)著市場,僅僅是因?yàn)榈侥壳盀橹梗蠖鄶?shù)應(yīng)用還沒有可行的替代方案。
從技術(shù)角度來看,Power Chips與現(xiàn)有系統(tǒng)相比具有許多優(yōu)勢。Power Chips技術(shù)將為市場提供一種核心技術(shù),即輕巧,模塊化,靜音,高效且?guī)缀醪缓泻ε欧盼铩4送猓赑ower Chips技術(shù)的發(fā)電解決方案在大規(guī)模生產(chǎn)中,制造成本應(yīng)比現(xiàn)有解決方案低得多。與其他熱離子器件相比,功率芯片將提供功率密度、效率和靈活性的新維度。作為堅(jiān)固耐用的固態(tài)器件,Power芯片將安裝在對物理要求甚至極端要求苛刻的環(huán)境中 - 適用于需要電源但目前沒有實(shí)際方法來產(chǎn)生電源的應(yīng)用。電源芯片原型是外觀類似于計(jì)算機(jī)芯片的小型電子設(shè)備。當(dāng)一個(gè)熱源施加到一側(cè)時(shí),當(dāng)高能電子穿過分隔兩側(cè)的1至3微米的間隙時(shí),在另一側(cè)產(chǎn)生電流。我們預(yù)計(jì)每平方厘米的有效表面積產(chǎn)生約20安培的電流。這相當(dāng)于約10 W/cm2發(fā)電量1。
Power Chips 將實(shí)現(xiàn)哪些功能?一個(gè)更好的問題可能是,Power Chips無法實(shí)現(xiàn)什么。工業(yè)過程和現(xiàn)代機(jī)器每時(shí)每刻都在排放和消散大量的熱能。它們已經(jīng)存在了一個(gè)多世紀(jì)。Power Chips將提供唯一低成本,靈活,高效率的技術(shù),開始回收這些廢熱并將其轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的電力。
作為固態(tài)器件,電源芯片將被放置在最惡劣和最苛刻的環(huán)境中,而不必?fù)?dān)心機(jī)械故障或密集維護(hù)。最終,Power Chips將通過回收人體熱量并為任何可能需要的設(shè)備提供電力來發(fā)電:手機(jī)充電器,應(yīng)急收音機(jī)或夜視鏡,以選擇一些明顯的例子。從噴氣發(fā)動機(jī)機(jī)艙內(nèi)部到戰(zhàn)斗士兵的"動力背心",Power Chips將隨時(shí)準(zhǔn)備在熱流淌的任何地方產(chǎn)生能量。Power Chips技術(shù)即將引起人類生產(chǎn),使用和思考權(quán)力的方式的范式轉(zhuǎn)變。
綜上所述,Power Chips技術(shù)具有以下吸引人的屬性:
效率:功率芯片可以達(dá)到卡諾(理想)效率2的50%以上,而單級發(fā)電廠的最大效率為36%,傳統(tǒng)兩級電力系統(tǒng)的最大效率為50-60%,熱電設(shè)備最高可達(dá)5-8%。
重量:芯片重量輕,便于移動和安裝。
大小:功率芯片非常緊湊,可在小型封裝中實(shí)現(xiàn)高功率。
單純:電源IC沒有移動部件,啟動時(shí)沒有電涌或滯后。
耐用性:作為固態(tài)器件,功率芯片在機(jī)械和熱要求苛刻的環(huán)境中具有很高的彈性。
模塊性:可以輕松交換設(shè)備。同樣,由于大型應(yīng)用將被設(shè)計(jì)為使用許多可單獨(dú)更換的電源IC陣列,因此與具有單點(diǎn)故障的傳統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)相比,災(zāi)難性故障的可能性要小得多。
集成成本:該技術(shù)設(shè)計(jì)允許將單個(gè)基本單元應(yīng)用于許多不同的最終用途應(yīng)用。電源IC技術(shù)的應(yīng)用僅因工作溫度范圍、系統(tǒng)中安裝的電源IC數(shù)量以及每個(gè)芯片的發(fā)電能力瓦數(shù)而異。
環(huán)境效益:Power Chips幾乎可以使用任何燃料源,并且不會產(chǎn)生噪音或振動。它們被設(shè)計(jì)為環(huán)保的,因?yàn)樽鳛榛厥諒U熱的附加組件,不需要額外的熱源來顯著增加現(xiàn)有設(shè)施的輸出。
我們期望每個(gè)電源IC的輸出電壓約為0.5伏。在 20 A 電流下,每cm2的功率芯片的功率輸出為20A * 0.5V=10W。卡諾循環(huán)描述了物理定律允許的最完美的熱泵。實(shí)際效率將根據(jù)當(dāng)前溫度條件而變化,但卡諾方程將始終顯示給定這些條件理論上可以達(dá)到的最大效率。
