查看: 5240|回復: 2
一種ADXL345 AHT10傳感器驅動庫
ID:276685 發表于 2021-12-24 23:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ADXL345_Library_for_arduino
cn->一種簡單方便的驅動庫可以很好兼容arduino系列,更少的依賴方便移植到其他類型mcu,靈活配置寄存器
iicsensor ic傳感器,這里包括adx345驅動和一個aht10的驅動 意味著他不能以spi方式操作。以后會加以改進。這個庫文件并不簡潔。但是可讀性非常高,主要彌補流行庫文件不能涵蓋的功能,例如低功耗,fifo。
低功耗進入流程 配置auto sleep位為1,在第一次檢測靜止中斷時停止讀寫ADXL345_REG_INT_SOURCE寄存器,在INT引腳接收到中斷后讀取寄存器恢復正常運行。意思是在休眠模式不要試圖與其通訊。不這樣做的后果會導致傳感器退出休眠模式后無法再次讀取中斷標志位
AHT10
AHTxx是來自中國的一種溫濕度傳感器 aht10 20 21 有各種封裝類型,aht10是初代版本,他價格在1——5rmb左右。這是一個ADXL345驅動的附帶產物。
部分示例如下
  1. acc.set_ofs(0, 0, 0);
  2.     acc.set_activity_inactivity((uint8_t)75, (uint8_t)75, (uint8_t)5);
  3.     Power_InitTypeDef power_ctl;
  4.     power_ctl.Link = 1;
  5.     power_ctl.AUTO_SLEEP = 0;
  6.     power_ctl.Measure = 1;
  7.     power_ctl.Sleep=0;
  8.     power_ctl.Wakeup_speed = ADXL345_SLEEPDATARATE_1_HZ;
  9.     acc.set_power_mode(&power_ctl);
  10. delay(100);
  11.     TAP_InitTypeDef tap;
  12.     tap.Tap_axes_x = 0;
  13.     tap.Tap_axes_y = 0;
  14.     tap.Tap_axes_z = 1;
  15.     tap.Tap_Suppress = 0;
  16.     tap.Tap_Thresh=(uint8_t)50;       //界限
  17.     tap.Tap_Dur = (uint8_t)15;            //持續時間
  18.     tap.Double_Tap_Latent = (uint8_t)80;  //延遲
  19.     tap.Double_Tap_Window = (uint8_t)200; //窗口
  20.     acc.set_tap_mode(&tap);
  21.
  22.     BW_RATE_InitTypeDef bw_rate;
  23.     bw_rate.low_power = 1;
  24.     bw_rate.speed = ADXL345_DATARATE_400_HZ;
  25.     acc.set_speed_mode(&bw_rate);
  26. delay(100);
  27.     Interrupt_InitTypeDef Interrput;
  28.     Interrput.ACT = ACT_AC;
  29.     Interrput.ACTX = ACT_AXES_ENABLE;
  30.     Interrput.ACTY = ACT_AXES_ENABLE;
  31.     Interrput.ACTZ = ACT_AXES_ENABLE;
  32.     Interrput.INACT = ACT_AC;
  33.     Interrput.INACT_X = ACT_AXES_ENABLE;
  34.     Interrput.INACT_Y = ACT_AXES_ENABLE;
  35.     Interrput.INACT_Z = ACT_AXES_ENABLE;
  36.     Interrput.data_ready = INT_DISENABLE;
  37.     Interrput.single_tap = INT_ENABLE;
  38.     Interrput.double_tap = INT_ENABLE;
  39.     Interrput.activity = INT_ENABLE;
  40.     Interrput.inactivity = INT_ENABLE;
  41.     Interrput.free_fall = INT_DISENABLE;
  42.     Interrput.watermark = INT_DISENABLE;
  43.     Interrput.overrun =   INT_DISENABLE;
  44.     Interrput.map_data_ready = INT_PIN1;
  45.     Interrput.map_single_tap = INT_PIN1;
  46.     Interrput.map_double_tap = INT_PIN1;
  47.     Interrput.map_activity = INT_PIN2;
  48.     Interrput.map_inactivity = INT_PIN1;
  49.     Interrput.map_free_fall = INT_PIN1;
  50.     Interrput.map_watermark = INT_PIN1;
  51.     Interrput.map_overrun = INT_PIN1;
  52.     acc.set_interrput(&Interrput);
  53.     delay(100);
  54.     Fifo_InitTypeDef fio;
  55.     fio.self_test = 0;                //自測
  56.     fio.spi = 0;                      //spi模式選擇,1三線,0四線
  57.     fio.int_invert = INT_INVERT_HIGH; //中斷高低電平
  58.     fio.full_res =1;                 //1全分辨率,0 10位分辨
  59.     fio.justify = 0;                  //對齊
  60.     fio.range = ADXL345_RANGE_16_G;   //量程
  61.     fio.fifo_mode =FIFO_BYPASS;  //旁路
  62.     fio.trigger = INT_PIN1;       //觸發中斷1
  63.     fio.samples =FIFO_SAMPLES_31; //8
  64.     acc.set_fifo_mode(&fio);
  65. delay(100);
文件太大發不了,下載移步github
https://github.com/fBn0523/ADXL345_Library_for_arduino.git
ID:295290 發表于 2022-1-15 09:39 | 只看該作者
你好  2021_2_10 PID temperature.zip 這個溫控程序文件方便發大家一下嗎?萬分感謝!
ID:276685 發表于 2022-1-16 10:15 | 只看該作者
wxhm2011 發表于 2022-1-15 09:39
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1PDbUXHdDWFzx2aMMGbqX1g
提取碼:0000
