查看: 2693|回復: 1
DC-DC開關電源 Buck電路
Buck電路也稱為降壓斬波電路,輸入電壓Vin小于輸出電壓Vo。圖1為電路的原理圖及工作波形。電路使用的是一個全控性器件,圖中為MOSFET,也可以使用其他器件。使用mos管就需要設置關斷的輔助電路,以便受脈沖波形控制。在mos管關斷的時候給負載中的電感電流(Io)提供通道,設置了續流二極管D1。
晶閘管Q1導通時,輸入電源向負載供電,電感電流Io此時為輸入電流,進過續流二極管D1的電壓極性為上正下負,
  開關管導通時,電源經由電感-開關管形成回路,電流在電感中轉化為磁能貯存;開關管關斷時,電感中的磁能轉化為電能在電感端左負右正,此電壓疊加在電源正端,經由二極管-負載形成回路,完成升壓功能。既然如此,提高轉換效率就要從三個方面著手:1.盡可能降低開關管導通時回路的阻抗,使電能盡可能多的轉化為磁能;2.盡可能降低負載回路的阻抗,使磁能盡可能多的轉化為電能,同時回路的損耗最低;3.盡可能降低控制電路的消耗,因為對于轉換來說,控制電路的消耗某種意義上是浪費掉的,不能轉化為負載上的能量。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:251992 發表于 2021-12-31 11:16 | 只看該作者
發現筆誤 “輸入電壓Vin小于輸出電壓Vo”, 應該是 輸入電壓Vin大于輸出電壓Vo
