SP2739AP 是一款性能優(yōu)異的原邊反饋控制電路,應(yīng)用于中、小功率 AC/DC 充電器與適配器。控制電路使用原邊采樣技術(shù)進(jìn)行精確的恒流、恒壓控制,可以省去一般應(yīng)用中的光耦與 TL431。 控制電路 CCM/QR 工作模式可以保證較高的轉(zhuǎn)換效率,一般低輸入電壓進(jìn)入 CCM 工作模式,高輸入電壓下進(jìn)入 QR 工作模式。芯片最高可在 80KHz 固定工作頻率下工作。 在恒流模式下,輸出電流可由 CS 引腳外接的采樣電阻 RCS 設(shè)定。在恒壓模式下,芯片多種工作模式可以保證較高的性能和整體轉(zhuǎn)換效率。
此外,芯片內(nèi)置線纜壓降補(bǔ)償,由此取得良好的負(fù)載調(diào)整率。SP2739AP 在恒壓模式下工作于PWM+PFM 狀態(tài),中、輕載時(shí)降頻工作。芯片工作電流很低,能夠?qū)崿F(xiàn)小于 75mW 待機(jī)功耗的應(yīng)用方案。 SP2739AP 提供全面的保護(hù)功能,包括逐周期限流保護(hù)(OCP)、VDD 過壓保護(hù)(OVP)、VDD 欠壓保護(hù)(UVLO)、VDD 鉗位、FB 開/短路保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出過壓保護(hù)、過溫保護(hù)等。 SP2739AP 采用 DIP8 封裝。 |
