基于ATmega328(ATmega328數據手冊)單片機設計,具有通話、振鈴、摘機、通話、開鎖功能,還要有鍵盤和顯示電路。
門禁系統設計思路:
· 系統用到AD、UART、PWM、SPI,考慮成品的體積,采用arduino nano
· 語音采樣使用駐極體麥克風,經200倍前置放大,再進行8位AD采樣,采樣率8kHz,可達到電話音質,滿足需求
· 門禁系統通信的特點是多對一,距離10~100m,通信速率要滿足語音通信、控制信號傳輸,因此采用485通信,通信速率512Kbps
· 語音播放使用8位PWM,功放芯片采用常見的LM386
· 顯示屏采用Nokia5110,SPI通信
· 鍵盤采用10位ADC鍵盤,16個按鍵
· 開鎖電路使用繼電器實現
程序設計
整個系統包括了以下幾個程序文件:
EG_V0_3: 主程序,包括了功能定義、ADC初始化、定時器初始化、鍵盤輸入處理、顯示界面、數據通信處理、中斷采樣
ADC_KEY:按鍵識別,主要是建立10位ADC值和每個按鍵的映射關系,參考了馬潮老師的狀態機程序
CRC8:CRC校驗程序,為了保證通信的正確性,必須使用數據校驗,crc8非常有效,不過實際測試,沒有crc校驗的情況下好像數據幾乎沒有傳輸錯誤??
Nokia5110:顯示屏驅動程序,直接使用論壇里的代碼,具體哪個帖子忘了。。
rs485:包括485初始化、定時器1初始化、485通信協議、通信處理等
ringtone:實現呼叫、接聽、振鈴功能
程序設計思路
本系統的核心就是語言采樣播放+485通信協議,由于處理的數據量比較大,所以很多地方沒有用到arduino提供的方法,比如analogread、analogwrite、serial等
語音采樣與播放:
人說話的頻率為300HZ~3KHZ,根據采樣定理,采樣頻率應該大于6KHZ,在這里取7.8KHZ(atmega直接分頻可得到),為了減少開發難度,沒有使用音頻壓縮。Timer2開啟溢出中斷,中斷頻率7.8KHZ,語音采樣、鍵盤值采樣、PWM更新都放在這里,同時使用Timer2的OCR2B作為PWM輸出。ADC工作在自動連續轉換模式下,ADC工作頻率為76.9KHZ,測試過更高的頻率,200KHZ以上的采樣速度,誤差非常大,容易導致按鍵誤判和語音噪音。
485通信:
采用了兩片485芯片,一片工作在接收,一片工作在發送,語音采樣的數據量為8bit*8KHZ=64Kbps,由于需要同時傳輸地址、語音數據、控制命令、校驗碼,一次傳輸數據量為3~6字節,因此波特率至少為192Kbps,保險起見,本系統采用了512KHZ。
由于需要傳輸多種數據,所以必須要使用一種通信協議,基于485的通信協議為:
1、主機以廣播的方式向所有從機發送一個地址數據,尋找此地址的從機,該從機收到后發送應答命令,之后建立通信,從機與從機不能進行通信
2、從機不能主動發起對話,只能等待主機發送數據
3、一個幀結構如下:
(1)[FUNCTION_VOICE,語音數據,CRC校驗],3個字節
(2)[FUNCTION_COMMAND,COMMAND_XXX,CRC校驗],3~6個字節
其中COMMAND_XXX包括開門、通話、地址校驗等命令,具體請看代碼
每發完一幀必須空閑一段時間,作為一個幀的結束標志,因此采用Timer1作為定時器,每接收到一個字符就重新計時,如果計時超過設定的空閑時間,則認為當前已接收到一幀,立即對該幀進行處理。需要注意的是,單片機需要一定的時間進行協議的解析和數據處理,如果空閑時間太短,則當期幀數據還沒處理完就來了下一幀數據,肯定會出現混亂,如果空閑時間太長,又會降低通信速率,因此需要取一個合適的空閑值,經過測試,協議解析的時間為72us,因此數據接收+空閑時間應該大于72us,才能保證通信正常。
ADC鍵盤:
10位ad對16個按鍵進行采樣,因此電壓與每個按鍵具有線性比例關系,1024/(16+1)=60.2,實際值是59,再通過映射關系將0-1024值轉換成按鍵值,公式:
key=key_table[(16-(val)/59)/4][(16-(val)/59)%4];
16個按鍵中,y代表yes,n代表n
a-d代表四個功能:通話,開門,設定地址,預留
2021-12-22 19:56 上傳
2021-12-22 10:49 上傳
2021-12-22 10:49 上傳
2021-12-22 10:49 上傳
2021-12-22 10:49 上傳
附件內容預覽:
2021-12-22 19:57 上傳
Arduino代碼:
門禁系統源碼及程序設計分析.zip
(16.99 KB, 下載次數: 22)
2021-12-22 10:47 上傳
下載積分: 黑幣 -5
原理圖PCB:
門禁系統硬件設計.zip
(501.13 KB, 下載次數: 23)
2021-12-22 10:47 上傳
下載積分: 黑幣 -5
