查看: 2440|回復: 0
MSP430F149程序模板
可以用,電賽就是用這個東西寫了好多程序
  1. /*****************************************************************************\
  2. 文件名:main.c
  3. 描述:MSP430框架程序。適用于MSP430F149,其他型號需要適當改變。
  4.       不使用的中斷函數保留或者刪除都可以,但保留時應確保不要打開不需要的中斷。
  5.       保留中斷函數,編譯器將會為BSL密碼填充所有的字節。
  6. 版本:1.0        2005-1-13
  7. \*****************************************************************************/
  8. //頭文件
  9. #include <MSP430x14x.h>
  10. //函數聲明
  11. void InitSys();
  12. int main( void )
  13. {
  14.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                     //關閉看門狗
  15.   InitSys();                                        //初始化
  16. start:
  17.   //以下填充用戶代碼
  18.         LPM3;                        //進入低功耗模式n,n:0~4。若不希望進入低功耗模式,屏蔽本句
  19.         goto start;
  20. }
  21. /*****************************************************************************
  22. 系統初始化
  23. ******************************************************************************/
  24. void InitSys()
  25. {
  26.    unsigned int iq0;
  27.         //使用XT2振蕩器
  28.    BCSCTL1&=~XT2OFF;                                             //打開XT2振蕩器
  29.    do
  30.    {
  31.                  IFG1 &= ~OFIFG;                                        // 清除振蕩器失效標志
  32.                  for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--);                // 延時,等待XT2起振
  33.          }
  34.          while ((IFG1 & OFIFG) != 0);                                // 判斷XT2是否起振
  35.          BCSCTL2 =SELM_2+SELS;                                        //選擇MCLK、SMCLK為XT2
  36.         //以下填充用戶代碼,對各種模塊、中斷、外圍設備等進行初始化
  37.    _EINT();        //打開全局中斷控制,若不需要打開,可以屏蔽本句
  38. }
  39. /*****************************************************************************
  40. 端口2中斷函數
  41. ******************************************************************************/
  42. #pragma vector=PORT2_VECTOR
  43. __interrupt void Port2()
  44. {
  45.         //以下為參考處理程序,不使用的端口應當刪除其對于中斷源的判斷。
  46.         if((P2IFG&BIT0) == BIT0)
  47.         {
  48.                 //處理P2IN.0中斷
  49.                 P2IFG &= ~BIT0; //清除中斷標志
  50.                 //以下填充用戶代碼
  51.         }
  52.         else if((P2IFG&BIT1) ==BIT1)
  53.         {
  54.                 //處理P2IN.1中斷
  55.                 P2IFG &= ~BIT1;        //清除中斷標志
  56.                 //以下填充用戶代碼
  57.         }
  58.         else if((P2IFG&BIT2) ==BIT2)
  59.         {
  60.                 //處理P2IN.2中斷
  61.                 P2IFG &= ~BIT2;        //清除中斷標志
  62.                 //以下填充用戶代碼
  63.         }
  64.         else if((P2IFG&BIT3) ==BIT3)
  65.         {
  66.                 //處理P2IN.3中斷
  67.                 P2IFG &= ~BIT3;        //清除中斷標志
  68.                 //以下填充用戶代碼
  69.         }
  70.         else if((P2IFG&BIT4) ==BIT4)
  71.         {
  72.                 //處理P2IN.4中斷
  73.                 P2IFG &= ~BIT4;        //清除中斷標志
  74.                 //以下填充用戶代碼
  75.         }
  76.         else if((P2IFG&BIT5) ==BIT5)
  77.         {
  78.                 //處理P2IN.5中斷
  79.                 P2IFG &= ~BIT5;        //清除中斷標志
  80.                 //以下填充用戶代碼
  81.         }
  82.         else if((P2IFG&BIT6) ==BIT6)
  83.         {
  84.                 //處理P2IN.6中斷
  85.                 P2IFG &= ~BIT6;        //清除中斷標志
  86.                 //以下填充用戶代碼
  87.         }
  88.         else
  89.         {
  90.                 //處理P2IN.7中斷
  91.                 P2IFG &= ~BIT7;        //清除中斷標志
  92.                 //以下填充用戶代碼
  93.         }
  94.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  95. }
  96. /*****************************************************************************
  97. USART1發送中斷函數
  98. ******************************************************************************/
  99. #pragma vector=USART1TX_VECTOR
  100. __interrupt void Usart1Tx()
  101. {
  102.         //以下填充用戶代碼
  103.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  104. }
  105. /*****************************************************************************
  106. USART1接收中斷函數
  107. ******************************************************************************/
  108. #pragma vector=USART1RX_VECTOR
  109. __interrupt void Ustra1Rx()
  110. {
  111.         //以下填充用戶代碼
  112.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  113. }
  114. /*****************************************************************************
  115. 端口1中斷函數
  116. 多中斷中斷源:P1IFG.0~P1IFG7
  117. 進入中斷后應首先判斷中斷源,退出中斷前應清除中斷標志,否則將再次引發中斷
  118. ******************************************************************************/
  119. #pragma vector=PORT1_VECTOR
  120. __interrupt void Port1()
  121. {
  122.         //以下為參考處理程序,不使用的端口應當刪除其對于中斷源的判斷。
  123.         if((P1IFG&BIT0) == BIT0)
  124.         {
  125.                 //處理P1IN.0中斷
  126.                 P1IFG &= ~BIT0;        //清除中斷標志
  127.                 //以下填充用戶代碼
  128.         }
  129.         else if((P1IFG&BIT1) ==BIT1)
  130.         {
  131.                 //處理P1IN.1中斷
  132.                 P1IFG &= ~BIT1;        //清除中斷標志
  133.                 //以下填充用戶代碼
  134.         }
  135.         else if((P1IFG&BIT2) ==BIT2)
  136.         {
  137.                 //處理P1IN.2中斷
  138.                 P1IFG &= ~BIT2;        //清除中斷標志
  139.                 //以下填充用戶代碼
  140.         }
  141.         else if((P1IFG&BIT3) ==BIT3)
  142.         {
  143.                 //處理P1IN.3中斷
  144.                 P1IFG &= ~BIT3;        //清除中斷標志
  145.                 //以下填充用戶代碼
  146.         }
  147.         else if((P1IFG&BIT4) ==BIT4)
  148.         {
  149.                 //處理P1IN.4中斷
  150.                 P1IFG &= ~BIT4;        //清除中斷標志
  151.                 //以下填充用戶代碼
  152.         }
  153.         else if((P1IFG&BIT5) ==BIT5)
  154.         {
  155.                 //處理P1IN.5中斷
  156.                 P1IFG &= ~BIT5;        //清除中斷標志
  157.                 //以下填充用戶代碼
  158.         }
  159.         else if((P1IFG&BIT6) ==BIT6)
  160.         {
  161.                 //處理P1IN.6中斷
  162.                 P1IFG &= ~BIT6;        //清除中斷標志
  163.                 //以下填充用戶代碼
  164.         }
  165.         else
  166.         {
  167.                 //處理P1IN.7中斷
  168.                 P1IFG &= ~BIT7;        //清除中斷標志
  169.                 //以下填充用戶代碼
  170.         }
  171.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  172. }
  173. /*****************************************************************************
  174. 定時器A中斷函數
  175. 多中斷中斷源:CC1~2 TA
  176. ******************************************************************************/
  177. #pragma vector=TIMERA1_VECTOR
  178. __interrupt void TimerA1()
  179. {
  180.         //以下為參考處理程序,不使用的中斷源應當刪除
  181.         switch (__even_in_range(TAIV, 10))
  182.         {
  183.                 case 2:
  184.                         //捕獲/比較1中斷
  185.                         //以下填充用戶代碼
  186.                 break;
  187.                 case 4:
  188.                         //捕獲/比較2中斷
  189.                         //以下填充用戶代碼
  190.                 break;
  191.                 case 10:
  192.                         //TAIFG定時器溢出中斷
  193.                         //以下填充用戶代碼
  194.                 break;
  195.         }
  196.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  197. }
  198. /*****************************************************************************
  199. 定時器A中斷函數
  200. 中斷源:CC0
  201. ******************************************************************************/
  202. #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
  203. __interrupt void TimerA0()
  204. {
  205.         //以下填充用戶代碼
  206.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  207. }
  208. /*****************************************************************************
  209. AD轉換器中斷函數
  210. 多中斷源:摸擬0~7、VeREF+、VREF-/VeREF-、(AVcc-AVss)/2
  211. 沒有處理ADC12TOV和ADC12OV中斷標志
  212. ******************************************************************************/
  213. #pragma vector=ADC_VECTOR
  214. __interrupt void Adc()
  215. {
  216.         //以下為參考處理程序,不使用的中斷源應當刪除
  217.         if((ADC12IFG&BIT0)==BIT0)
  218.         {
  219.                 //通道0
  220.                 //以下填充用戶代碼
  221.         }
  222.         else if((ADC12IFG&BIT1)==BIT1)
  223.         {
  224.                 //通道1
  225.                 //以下填充用戶代碼
  226.         }
  227.         else if((ADC12IFG&BIT2)==BIT2)
  228.         {
  229.                 //通道2
  230.                 //以下填充用戶代碼
  231.         }
  232.         else if((ADC12IFG&BIT3)==BIT3)
  233.         {
  234.                 //通道3
  235.                 //以下填充用戶代碼
  236.         }
  237.         else if((ADC12IFG&BIT4)==BIT4)
  238.         {
  239.                 //通道4
  240.                 //以下填充用戶代碼
  241.         }
  242.         else if((ADC12IFG&BIT5)==BIT5)
  243.         {
  244.                 //通道5
  245.                 //以下填充用戶代碼
  246.         }
  247.         else if((ADC12IFG&BIT6)==BIT6)
  248.         {
  249.                 //通道6
  250.                 //以下填充用戶代碼
  251.         }
  252.         else if((ADC12IFG&BIT7)==BIT7)
  253.         {
  254.                 //通道7
  255.                 //以下填充用戶代碼
  256.         }
  257.         else if((ADC12IFG&BIT8)==BIT8)
  258.         {
  259.                 //VeREF+
  260.                 //以下填充用戶代碼
  261.         }
  262.         else if((ADC12IFG&BIT9)==BIT9)
  263.         {
  264.                 //VREF-/VeREF-
  265.                 //以下填充用戶代碼
  266.         }
  267.         else if((ADC12IFG&BITA)==BITA)
  268.         {
  269.                 //溫度
  270.                 //以下填充用戶代碼
  271.         }
  272.         else if((ADC12IFG&BITB)==BITB)
  273.         {
  274.                 //(AVcc-AVss)/2
  275.                 //以下填充用戶代碼
  276.         }
  277.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  278. }
  279. /*****************************************************************************
  280. USART0發送中斷函數
  281. ******************************************************************************/
  282. #pragma vector=USART0TX_VECTOR
  283. __interrupt void Usart0Tx()
  284. {
  285.         //以下填充用戶代碼
  286.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  287. }
  288. /*****************************************************************************
  289. USART0接收中斷函數
  290. ******************************************************************************/
  291. #pragma vector=USART0RX_VECTOR
  292. __interrupt void Usart0Rx()
  293. {
  294.         //以下填充用戶代碼
  295.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  296. }
  297. /*****************************************************************************
  298. 看門狗定時器中斷函數
  299. ******************************************************************************/
  300. #pragma vector=WDT_VECTOR
  301. __interrupt void WatchDog()
  302. {
  303.         //以下填充用戶代碼
  304.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  305. }
  306. /*****************************************************************************
  307. 比較器A中斷函數
  308. ******************************************************************************/
  309. #pragma vector=COMPARATORA_VECTOR
  310. __interrupt void ComparatorA()
  311. {
  312.         //以下填充用戶代碼
  313.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  314. }
  315. /*****************************************************************************
  316. 定時器B中斷函數
  317. 多中斷源:CC1~6 TB
  318. ******************************************************************************/
  319. #pragma vector=TIMERB1_VECTOR
  320. __interrupt void TimerB1()
  321. {
  322.         //以下為參考處理程序,不使用的中斷源應當刪除
  323.         switch (__even_in_range(TBIV, 14))
  324.         {
  325.                 case 2:
  326.                         //捕獲/比較1中斷
  327.                         //以下填充用戶代碼
  328.                 break;
  329.                 case 4:
  330.                         //捕獲/比較2中斷
  331.                         //以下填充用戶代碼
  332.                 break;
  333.                 case 6:
  334.                         //捕獲/比較3中斷
  335.                         //以下填充用戶代碼
  336.                 break;
  337.                 case 8:
  338.                         //捕獲/比較4中斷
  339.                         //以下填充用戶代碼
  340.                 break;
  341.                 case 10:
  342.                         //捕獲/比較5中斷
  343.                         //以下填充用戶代碼
  344.                 break;
  345.                 case 12:
  346.                         //捕獲/比較6中斷
  347.                         //以下填充用戶代碼
  348.                 break;
  349.                 case 14:
  350.                         //TBIFG定時器溢出中斷
  351.                         //以下填充用戶代碼
  352.                 break;
  353.         }
  354.         LPM3_EXIT;        //退出中斷后退出低功耗模式。若退出中斷后要保留低功耗模式,將本句屏蔽
  355. }
  356. /*****************************************************************************
  357. 定時器B中斷函數
  358. ……………………
  359. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei附件下載:
MSP430框架程序.zip (130.77 KB, 下載次數: 22)
