這個是根據“at89c51 單片機 匯編 實驗 教程 劉健老師”的嗶哩嗶哩視頻教程整理的,敲了一邊。
希望對和我一樣的初學者有用。
延時程序精確分析過程
在單片機的控制應用中,常有延時的需要,CPU過一段時間再去作某件事情,稱之為延時。延時有兩種方法,即軟件延時和硬件延時.硬件延時是通過定時/計數器來實現的,這種方法不占用CPU 的工作時間。軟件延時一般采用循環程序,通過CPU執行具有固定延遲時間的循環體來實現的。
延時程序的延時時間主要與兩個因素有關,一是所用晶振,二是延時程序中的循環次數,一旦晶振確定之后,則主要是如何設計與計算需給定的延時循環次數。
設單片機的晶振頻率為6MHz,則一機器周期為2us;
設單片機的晶振頻率為12MHz,則一機器周期為1us;
匯編語言常用延時程序所用到的指令
指令 占用的機器周期數
MOV Rn,#Data 1
DJNZ Rn,Rel 2
RET 2
NOP 1
ACALL Addr11 2
LCALL Addr16 2
ADD A,Ri 1
INC DPTR 2
基本延時程序模式及延時時間的計算
分以下幾種情況:
1、單循環延時程序
DEL2: MOV RO,#X ; 1 周期
DEL1: DJNZ RO,DEL1 ; 2周期
RET ; 2周期
延時時間=2*X*T+1*T+2*T=(2X+3)T
整個程序的延時時間范圍:
以晶振頻率6MHz 為例:10us<=t<=1030us
以晶振頻率12MHz為例:5us<=t<=515us
延時時間的范圍的計算
設X 是裝入寄存器R0的時間常數,R0是8位寄存器(以下的 R1、R2、R 均為 8 位),因為 0<=R0<=255,R0=0,延時時間最長,R0=1,延時時間最短。當 Ri=0時,由匯編語言的特征知其將從零開始判斷,共256次,所以應在公式中代入256,因此這個程序的最長定時時間為1030us。
2021-12-18 01:08 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共140頁):
51單片機 匯編.pdf
(11.9 MB, 下載次數: 31)
2021-12-17 23:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
