查看: 2204|回復: 0
超小型51單片機開發單元制作
市面上有多種型號的51單片機開發機,適合初學者或學習、開發某種新外圍模塊。筆者前兩年為了學習C語言開發,將原有用匯編的產品轉為C編程的產品,買了不同型號的三款51單片機開發機。后來發現,市面上各種單片機外圍模塊,均可用杜邦線直接連接,只要單片機的引腳也是針腳。再加之想使用STC新系列51單片機,于是制作了LQFP44腳轉DIP40的小板。焊上芯片和40個針腳,就是一塊DIP40的51超級芯片。不僅可以用來直接學習和開發外圍模塊,而且插入原51單片機DIP40插座,就是升級版的51產品。
于是三臺51開發機都“退休”了。
下面的轉接板使用的是STC8A8K64D4芯片。不僅有多通道12位AD,而且有LCM接口,可以直接與LCD顯示模塊按8080或6800模式連接。之前是模擬命令方式讀寫,不知道這個LCM接口能提高速度多少?
這個轉接板就是一臺51開發機,可在線調試51程序,很是方便。在Keil中設置好調式接口名和串口速率,編譯好程序無錯誤后,直接點擊聯機按鈕,就可在線調試了。
電源簡單可用一個手機充電器。如果外圍模塊功率大了,就買一個帶鐵殼的5V2A或3A的開關電源模塊,價格也不貴。電源加一個電壓、電流表模塊,使用很方便。
    這里給個建議,連接PC的串口線將DTR和RTS線連接兩個LED指示燈,便于觀察串口選擇。無論是調試還是軟件下載,免得選擇錯誤的串口導致找不著故障原因。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
