查看: 3241|回復: 3
STM32F10X系列單片機驅動平衡車電機程序與開發設計資料
使用STM32F103單片機驅動無刷電機的源程序與開發資料,分享給大家,希望多交流技術問題,本人是在開源代碼的基礎上加入自己的foc控制算法實現的電機控制調速。希望大家多多提成問題,共同交流。程序已經調試通過,大家可以直接使用。
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "sys.h"
  3. u8 Way_Angle=3;                             //獲取角度的算法,1:四元數  2:卡爾曼  3:互補濾波
  4. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_sudu=2; //藍牙遙控相關的變量
  5. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=0;                 //停止標志位和 顯示標志位 默認停止 顯示打開
  6. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計數
  7. int Moto1,Moto2;                            //電機PWM變量 應是Motor的 向Moto致敬
  8. int Temperature;                            //顯示溫度
  9. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關的變量
  10. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉向陀螺儀
  11. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數據
  12. u32 Distance;                               //超聲波測距
  13. u8 delay_50,delay_flag,Bi_zhang=0;         //默認情況下,不開啟避障功能,長按用戶按鍵2s以上可以進入避障模式
  14. float Acceleration_Z;                      //Z軸加速度計
  15. int main(void)
  16.   {
  17.                 delay_init();                                //=====延時函數初始化
  18.                 uart_init(128000);                    //=====串口初始化為
  19.                 JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關閉JTAG接口
  20.                 JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調試
  21.                 LED_Init();                     //=====初始化與 LED 連接的硬件接口
  22.           KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  23.     MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅動電機 如需初始化電調接口
  24.                 uart3_init(9600);               //=====串口3初始化
  25.     Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  26.     Encoder_Init_TIM4();            //=====初始化編碼器2
  27.                 Adc_Init();                     //=====adc初始化
  28.     IIC_Init();                     //=====IIC初始化
  29.     MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  30.     DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  31.     OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  32.                 TIM3_Cap_Init(0XFFFF,72-1);            //=====超聲波初始化
  33.           MiniBalance_EXTI_Init();        //=====MPU6050 5ms定時中斷初始化
  34.     while(1)
  35.            {
  36.                     if(Flag_Show==0)          //使用MiniBalanceV3.5 APP和OLED顯示屏
  37.                                         {
  38.                                                         APP_Show();
  39.                                                         oled_show();          //===顯示屏打開
  40.                                         }
  41.                                         else                      //使用MiniBalanceV3.5上位機 上位機使用的時候需要嚴格的時序,故此時關閉app監控部分和OLED顯示屏
  42.                                         {
  43.                                       DataScope();          //開啟MiniBalanceV3.5上位機
  44.                                         }
  45.                                   delay_flag=1;
  46.                                         delay_50=0;
  47.                                         while(delay_flag);             //通過MPU6050的INT中斷實現的50ms精準延時
  48.            }
  49. }
所有資料51hei附件下載:
電機驅動庫函數版源碼(互補濾波).rar
429.03 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
互補濾波源代碼
MPU-60X0寄存器中文版V4.0.pdf
1.27 MB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
電機驅動庫函數版源碼(卡爾曼濾波).rar
376.11 KB, 下載次數: 43, 下載積分: 黑幣 -5
卡爾曼濾波源代碼
MPU-6000.6050中文資料.pdf
718.97 KB, 下載次數: 26, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
MPU6050寄存器英文版本.pdf
899.87 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
平衡小車原理圖.pdf
519.85 KB, 下載次數: 42, 下載積分: 黑幣 -5
電路原理圖
TB6612FNG(O,C,8,EL.pdf
355.77 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
MPU6050原版英文手冊.PDF
1.42 MB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
芯片資料
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:45026 發表于 2021-12-10 17:42 | 只看該作者
太好了,希望大家多多交流學習!
ID:319585 發表于 2021-12-11 09:37 來自觸屏版 | 只看該作者
這個好東西,不錯的。下載來看看。
ID:71079 發表于 2021-12-29 09:38 | 只看該作者
程序缺 函數   "no source": Error:  #5: cannot open source input file "..\MiniBalance_HARDWARE\DataScope_DP\DataScope_DP.C": No such file or directory ..\MiniBalance_HARDWARE\DataScope_DP\DataScope_DP.C: 0 warnings, 1 error
