查看: 1730|回復: 0
13 protel DXP中繪制PCB圖的方法(2)建立布線規則和單位轉換成都自動化開發
SO單片機開發指南之13
在進行繪制電路板PCB圖紙的時候,需要先建立布線規則。這樣一是可以自動檢查布線或元件布局的錯誤,二是在自動布線時系統可以自動按照建立的規則進行布線。這樣就很方便。
一、目標
本文的目標是建立PCB圖紙的最小間距和布線寬度規則。
二、主要內容
本節主要介紹在DXP中繪制PCB圖紙中建立布線規則的方法,主要包括線纜寬度和元件間距等,如元件(焊盤)與元件、元件與線纜、線纜與線纜之間的最小間距,各類走線的寬度,走線拐角等。
本文也順便說一下將單位轉換為公制單位的方法。
三、術語解釋
元件:在PCB圖里說的元件,一般指電路板上用于安裝元件的焊盤。
四、建立規則的方法
PCB圖紙中的規則基本都是在“規則編輯器”中進行設置。
1、設置布線間距
布線間距,這包括了元件與元件、元件與線纜、線纜與線纜之間的最小距離。設置布線間距規則是非常必要的,它能:
○減少線與線、線與元件之間發生短路的風險;
○減少線與線、線與元件之間的信號干擾等;
在DXP中的PCB圖紙設計界面中設置布線間距的方法如下:
(1)打開規則編輯器:點擊菜單欄上的“design”/”rules”,即可進入規則編輯器。
(2)設置間距規則:進入PCB規則編輯器里進行相關設置。
補充:PCB中轉換單位的方法
先關閉編輯器,點擊一下PCB圖里的黑板區域,鍵盤上按Q鍵,就能實現單位切換。
0.254mm是系統的默認值,一般情況下,建議不要小于0.254mm。
2、設置布線寬度
布線寬度設置還是在規則編輯器里,設置方法如下圖。
布線寬度的設置分為了對所有線纜寬度的設置和單根線纜寬度的設置。
1,對所有線纜寬度的設置:在上圖標號2的位置選擇ALL,那么就表示對所有線纜的寬度進行設置。
2,對單根線纜寬度的設置:在上圖標號3的位置,選擇某根線纜的編號,可以對單根線纜的寬度進行設置。對單根線纜寬度的設置的優先級是高于對所有線纜寬度的設置的,也就是說,假如同時設置了對單根線纜的寬度和對所有線纜的寬度,那么設置的這個單根線要滿足單根線寬度的規則,其余的沒有單獨設置的滿足對所有線纜的寬度規則。
在上圖標號4、5、6的位置,表示了設置該線纜的線寬中位數、最小值和最大值。中位數是大部分線纜寬度滿足的,在自動布線無法布過去的時候系統會自動選擇以最小值線寬進行布線。
3、設置布線角度
布線角度是電路板上銅線走線在轉彎時的角度,設置布線角度的方法如上圖。系統默認為45度,這個角度比較合適,不用改。
4、其他
五、小結
本文介紹了PCB圖紙設計的布線規則設置,是一個重要的工作。
本節完,精彩待續。
