按鍵
按鈕就是一種配備了彈性裝置的雙狀態(tài)開關: 連通和斷開. 由于彈性部件的作用, 大部分時間按鈕是斷開的. 從電路角度看, 按鈕扮演的角色就是開路和短路. 按鈕在嵌入式設備中是常見組件, 通常情況下, 一個按鈕需要有一個弱上拉或下拉電阻, 對于STM32而言, GPIO口已經(jīng)自帶了弱上拉電阻, 可以在程序中設置是否使用, STC系列的MCU, 要看具體型號和具體的IO口, 例如經(jīng)典的stc89c51/stc89c52, P0口就是漏極開路的雙向IO口, 使用時當電流流出需外接上拉電阻.
將按鈕連接到MCU通常有兩種方式, 一種是低電平有效, 另一種是高電平有效, 在低電平有效的電路中, 當按鈕按下時, 將在引腳上讀取到邏輯0, 按鈕釋放后讀取的是1; 在高電平有效電路中則正好相反.
上拉/下拉電阻阻值選取
如果電阻太小, 電流過大可能會損壞元件, 一般這個阻值在幾K到幾十K歐. 阻值的大小受GPIO的邏輯轉(zhuǎn)換時間限制, 對于STM32, IO口電容為5pF, 上拉電阻可以為10K歐.
按鍵抖動效應 The bounce effect
按鈕在按下和釋放時都有可能產(chǎn)生抖動效應, 會導致過程中產(chǎn)生多次短路與開路之間的切換, 對于這個問題, 需要從硬件和軟件方面來解決:
* 硬件上, 低通濾除抖動
* 軟件上, 增加第一次檢測到動作后的 dead time
硬件處理
硬件防抖動(debouncing)是需要優(yōu)先考慮的方法, 比軟件方式更穩(wěn)定和高效. 可以通過在GPIO口和按鍵之間添加一個低通濾波電路實現(xiàn).
實現(xiàn)低通濾波最簡單的電路就是 RC濾波. 其阻值和容值怎么計算呢? 取決于抖動的容忍頻率. 可以使用以下計算式
$f_{LP} = \frac{1}{2 \pi RC} = 0.1 \cdot f_{bounce}$
低通頻率不能太低, 否則會濾除正常的操作, 在正常情況下, 一個人不太可能以100赫茲的頻率去按按鍵, 所以
* 將低通頻率設為10KHz, 對應的就是160歐的電阻和100nF的電容, 或1K歐電阻和16nF電容
* 將低通頻率設為1KHz, 對應的就是1K歐電阻和160nF電容
* 將低通頻率設為100Hz, 對應的就是10K歐電阻和160nF電容
下面的電路中, 使用了10KR電阻和100nF(104)電容作為硬件防抖處理
2021-12-8 13:37 上傳
軟件處理
軟件處理分兩種情況, 如果僅僅需要檢測短按, 是比較簡單的, 聲明一個volatile static a變量用于表示按鍵狀態(tài), 聲明一個static uint8_t b變量用于計數(shù), 每個循環(huán)的檢測中, 低電平(假定按下為低電平)b加1, 當b值計數(shù)到達一個閾值時表示按鈕按下, 將a置位, 當循環(huán)中檢測到高電平時將a和b都清零.
如果需要檢測短按和長按, 就需要三個變量, 除了上面的a和b以外, 再增加一個循環(huán)計數(shù)c. 檢測的每個循環(huán)中, 先按檢測短按的方式, 做短按判斷, 另外再通過第三個變量記錄短按的次數(shù), 當達到預設的長按判斷的次數(shù)閾值時, 判斷為長按. 要注意的是
1. 短按的置位要由按鈕釋放觸發(fā)
1. 長按的置位由按鈕按下觸發(fā)
1. 長按釋放時, 要避免判斷為短按
下面是一段實際應用中的代碼, 會在一個間隔10ms的定時器中調(diào)用, 其中
* KEY1 為按鍵對應的IO口, 例如P01
* debounce[0] 為按鍵1對應的防抖延時計數(shù)器
* k1_pressed 當判斷按鍵1為按下時置位, 全局使用
* switchcount[0] 按鍵1對應的長按鍵計數(shù)器, SW_CNTMAX為判斷閾值
* k1_long_pressed 當判斷按鍵1為長按時置位, 全局使用
* event 按鍵事件, 全局使用
- void read_key1(void)
- //未按下時, KEY1處于高電平, 因此debounce為0xFF
- debounce[0] = (debounce[0] << 1) | KEY1;
- if (debounce[0] == 0x00) { // 8次檢測都為0, 按下置位
- k1_pressed = 1;
- if (!k1_long_pressed) { // 如果長按未置位, 計數(shù)加1
- switchcount[0]++;
- } else { // 按鍵已松開或未按下
- if (k1_pressed) {
- // 如果短按已置位, 但是長按未置位, 按短按發(fā)出系統(tǒng)消息
- event = EV_K1_SHORT;
- // 清理狀態(tài)和計數(shù)器
- k1_pressed = 0;
- k1_long_pressed = 0;
- switchcount[0] = 0;
- if (switchcount[0] > SW_CNTMAX) {
- // 如果長按計數(shù)器已經(jīng)達到閾值, 長按置位(避免松開時發(fā)出短按消息), 發(fā)出長按系統(tǒng)消息
- k1_long_pressed = 1;
- event = EV_K1_LONG;
按鍵消息處理
按鍵的系統(tǒng)消息是通過狀態(tài)機模型進行處理的, 在每個按鍵處理循環(huán)中,
1. 清除全局消息
1. 根據(jù)當前的按鍵狀態(tài), 判斷長按和短按對應的下一個狀態(tài)
1. 下一個循環(huán), 會跳到對應的按鍵狀態(tài), 再去判斷下一個狀態(tài)
1. 根據(jù)按鍵狀態(tài)決定當前的顯示模式
- void main(void)
- while (true)
- while (!loop_gate); // wait for open every 100ms
- loop_gate = 0; // close gate
- ev = event;
- event = EV_NONE;
- switch (kmode)
- case K_DISP_SEC:
- dmode = D_DISP_SEC;
- if (ev == EV_K2_SHORT) {
- kmode = K_DISP_ALARM;
- m_timeout = TIMEOUT_SHORT;
- break;
- case K_NORMAL:
- default:
- dmode = D_NORMAL;
- if (ev == EV_K1_SHORT) {
- kmode = K_DISP_DATE;
- } else if (ev == EV_ALARM) {
- kmode = K_BUZZ_ALARM;
- m_timeout = TIMEOUT_LONG;
- else if (ev == EV_K1_LONG)
- kmode = K_SET_MINUTE;
- else if (ev == EV_K2_SHORT)
- kmode = K_DISP_SEC;
- else if (ev == EV_K2_LONG)
- kmode = K_SET_ALARM_MINUTE;
參考
* 按鍵防抖的硬件和軟件處理:可以去百度這篇文章:Dealing with push-buttons using an STM32
* 例子中的完整代碼 https://github.com/IOsetting/HML ... 2c887/alarm_clock.c
