通過4*4的矩陣鍵盤,控制數碼管顯示0-F
原理:
先設置某一列為低電平,這樣如果這一列有按鍵被按下,這樣就會兩邊都是低電平,就相當于閉合。這樣就能檢測出來了。循環三次就行了
代碼亂碼了 看附件吧
- #include <reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- sbit L1=P1^0;
- sbit L2=P1^1;
- sbit L3=P1^2;
- sbit L4=P1^3;
- uchar dis[16]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
- unsigned int time;
- //延時函數
- delay(time)
- unsigned int j;
- for(j=0;j<time;j++)
- //主函數
- main( )
- uchar temp;//定義臨時變量
- uchar i;
- while(1)
- P1=0xef; //先把第一行置于低電位P1.4=0, P1.5-P1.7=1
- for(i=0;i<=3;i++)
- if (L1==0) P0=dis[i*4+0]; //判斷第一列是否有按鍵被按下,如果被按下,則結果可能是 0 4 8 c
- if (L2==0) P0= dis[i*4+1]; //同樣的 判斷第二列是否有按鍵按下 結果是....
- if (L3==0) P0= dis[i*4+2];
- if (L4==0) P0= dis[i*4+3];
- delay(500);
- temp=P1;
- temp=temp | 0x0f;//保持P1.0-P1.3端口不變
- temp=temp<<1; //0xef-->0xcf 也就是保持第二列為低電平
- temp=temp | 0X0f; //保持P1.0-P1.3的高電位(若被按下,則立即變為低電位)
- P1=temp; //換為第二行掃描,繼續下一輪
Keil代碼下載:
keil.7z
(63.29 KB, 下載次數: 14)
2021-12-9 20:37 上傳
源程序
