查看: 4678|回復(fù): 3
STM32F1驅(qū)動(dòng)OLED顯示畫圖及動(dòng)畫特效
ID:394949 發(fā)表于 2021-12-6 21:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 田裕中 于 2021-12-9 15:41 編輯
OLED的界面UI顯示
      本文主要總結(jié)OLED顯示繪圖及動(dòng)畫特效的相關(guān)功能函數(shù),記錄自己的開發(fā)過程或作為自己的開發(fā)筆記,以便不時(shí)之需!
      本次OLED采用的SSD1306驅(qū)動(dòng),分辨率為128*32像素。項(xiàng)目編譯環(huán)境使用KEIL5開發(fā),由于調(diào)試發(fā)現(xiàn),采用軟件模擬IIC不能滿足刷新幀率,故采用硬件IIC驅(qū)動(dòng)。而顯示功能部分不依賴于軟件或者硬件IIC驅(qū)動(dòng),只需提供對(duì)應(yīng)的讀寫IIC接口即可!
創(chuàng)建顯示Buf,更新顯存
      創(chuàng)建128 * 32的像素點(diǎn)陣大小,任何顯示功能特效都只需對(duì)該點(diǎn)陣進(jìn)行填充操作,1Byte = 8bit,4 * 8 = 32,點(diǎn)陣填充完畢后調(diào)用該函數(shù)即可完成刷新顯示。
unsigned char OLED_GRAM[4][128];
void OLED_Refresh_Gram(void)
    unsigned char i,n;
    for(i=0;i<4;i++)
        WriteCmd(0xb0+i);    //設(shè)置頁地址(0~4)
        WriteCmd(0x00);      //設(shè)置顯示位置—列低地址
        WriteCmd(0x10);      //設(shè)置顯示位置—列高地址
        WriteDat(OLED_GRAM[ i]);
清除屏幕顯示
      調(diào)用該函數(shù)后整個(gè)屏幕是黑色的,和沒點(diǎn)亮一樣!
void OLED_Clear(void)
    memset(OLED_GRAM,0,sizeof(OLED_GRAM));
    OLED_Refresh_Gram();//更新顯示
畫點(diǎn)填充
      在對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)位置填充像素點(diǎn)顏色,該函數(shù)包含4個(gè)方向的顯示,拓展了函數(shù)的可移植性,通過宏設(shè)置顯示的方向。
#define TFT_ROT_NONE        1
#define TFT_ROT_RIGHT       0
#define TFT_ROT_LEFT        0
#define TFT_ROT_FLIP        0/*
@parameter:
           x:橫坐標(biāo)
           y:縱坐標(biāo)
           t:0 or 1
void OLED_DrawPoint(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char t)
    unsigned char pos,bx,temp=0;
#if TFT_ROT_RIGHT
    if(x>31||y>127)return;//超出范圍了.
    pos=x/8;
    bx=x%8;
    temp=1<<bx;
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][127-y]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][127-y]&=~temp;
#elif TFT_ROT_LEFT
    pos=3-x/8;
    bx=x%8;
    temp=1<<(7-bx);
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][y]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][y]&=~temp;
#elif TFT_ROT_FLIP
    if(x>127||y>31)return;
    pos=3-y/8;
    bx=y%8;
    temp=1<<(7-bx);
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][127-x]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][127-x]&=~temp;
#else
    if(x>127||y>31)return;//超出范圍了.
    pos=y/8;
    bx=y%8;
    temp=1<<bx;
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][x]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][x]&=~temp;
#endif
畫任意直線
      由一點(diǎn)到另一點(diǎn)的直線!
@parameter:
           x1:初始點(diǎn)橫坐標(biāo)
           y1:初始點(diǎn)縱坐標(biāo)
           x2:終點(diǎn)橫坐標(biāo)
           y2:終點(diǎn)縱坐標(biāo)
           color:0 or 1
void OLED_DrawLine(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2,unsigned char color)
    int dx,dy,e;
    dx = x2 - x1;
    dy = y2 - y1;
    if(dx >= 0)
        if(dy >= 0)
            if(dx >= dy)
                e = dy - dx/2;
                while(x1<=x2)
                    OLED_DrawPoint(x1,y1,color);
                    if(e>0)
                        y1+=1;
                        e-=dx;
                    x1+=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1<=y2)
                    if(e>0)
                        x1+=1;
                        e-=dy;
                    y1+=1;
                    e+=dx;
            dy=-dy;
            if(dx>=dy)
                e=dy-dx/2;
                while(x1<=x2)
                    if(e>0)
                        y1-=1;
                        e-=dx;
                    x1+=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1>=y2)
                    if(e>0)
                        x1+=1;
                        e-=dy;
                    y1-=1;
                    e+=dx;
        dx=-dx;
        if(dy>=0)
            if(dx>=dy)
                e=dy-dx/2;
                while(x1>=x2)
                    if(e>0)
                        y1+=1;
                        e-=dx;
                    x1-=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1<=y2)
                    if(e>0)
                        x1-=1;
                        e-=dy;
                    y1+=1;
                    e+=dx;
            dy = -dy;
            if(dx>=dy)
                e=dy-dx/2;
                while(x1>=x2)
                    if(e>0)
                        y1-=1;
                        e-=dx;
                    x1-=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1>=y2)
                    if(e>0)
                        x1-=1;
                        e-=dy;
                    y1-=1;
                    e+=dx;
畫圓
      畫指定半徑的圓,分為靜止態(tài)和動(dòng)態(tài)。
//-------------畫圓函數(shù)。參數(shù):圓心,半徑,顏色----------
//        畫1/8圓 然后其他7/8對(duì)稱畫
//          ---------------->X
//          |(0,0)   0
//          |     7     1
//          |    6       2
//          |     5     3
//       (Y)V        4
//      L = x^2 + y^2 - r^2
void OLED_DrawCircle(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char r,unsigned char color,unsigned char n)
#if 0 //畫靜止的圓
    int a,b,num,i;
    a=0;
    b=r;
    while(2*b>a)
      OLED_DrawPoint(x+a,y-b,color);//0~1
        OLED_DrawPoint(x-a,y-b,color);//0~7
        OLED_DrawPoint(x-a,y+b,color);//4~5
        OLED_DrawPoint(x+a,y+b,color);//4~3
        OLED_DrawPoint(x+b,y+a,color);//2~3
        OLED_DrawPoint(x+b,y-a,color);//2~1
        OLED_DrawPoint(x-b,y-a,color);//6~7
        OLED_DrawPoint(x-b,y+a,color);//6~5
        a++;
        num=(a*a+b*b)-r*r;//計(jì)算畫的點(diǎn)離圓心的距離
        if(num>0)
            b--;
            a--;
#elif 1
    int di=0;
    int con_r=r*r;
    int a=0;
    int b=r;
    int bar=0;
    int lvel=0;
    lvel = n / 25;
    bar = (n % 25) * (r*10/25) /10;
    if(lvel==0)//第一象限
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
    else if(lvel==1)//第二象限
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
    else if(lvel==2)//第三象限
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
    else if(lvel==3)//第四象限
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
#endif
開機(jī)動(dòng)畫
      綜上所述,制作開機(jī)動(dòng)畫。
void Boot_Animation(void)
    unsigned char i,num=0;
    for(i=64;i<64+20;i++)
        OLED_DrawPoint(64-num,9+num,1);
        OLED_DrawPoint(64-num,32-9-num,1);
        num++;
        delay_ms(1);
    OLED_DrawLine(46,4,83,4,1);
    OLED_DrawLine(83,28,46,28,1);
    OLED_Refresh_Gram();//更新顯示到OLED
總結(jié)
      個(gè)人筆記總結(jié),若有問題,歡迎留言、批評(píng)指正!!!
若有興趣,歡迎關(guān)注公眾號(hào)“瀚林創(chuàng)客”,內(nèi)有資料提取鏈接。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:85865 發(fā)表于 2021-12-7 14:44 | 只看該作者
來個(gè)視頻,看 看
ID:394949 發(fā)表于 2021-12-9 15:35 | 只看該作者
252622979 發(fā)表于 2021-12-7 14:44
來個(gè)視頻,看 看
想看哪個(gè)內(nèi)容?
ID:983499 發(fā)表于 2021-12-13 10:30 來自觸屏版 | 只看該作者
我主頁有源碼可以直接用
