查看: 1962|回復: 0
51單片機之1602.c模塊化程序
ID:968617 發表于 2021-12-6 20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg51.h>
  2. // 對LCD1602的底層以及高層時序做封裝
  3. // IO接口定義
  4. #define LCD1602_DB  P0      //data bus 數據總線
  5. // 控制總線
  6. sbit LCD1602_RS = P2^6;
  7. sbit LCD1602_RW = P2^5;
  8. sbit LCD1602_EN = P2^7;
  9. /************ 低層時序 ********************************/
  10. void Read_Busy()           //忙檢測函數,判斷bit7是0,允許執行;1禁止
  11. {
  12.     unsigned char sta;      //
  13.     LCD1602_DB = 0xff;
  14.     LCD1602_RS = 0;
  15.     LCD1602_RW = 1;
  16.     do
  17.     {
  18.         LCD1602_EN = 1;
  19.         sta = LCD1602_DB;
  20.         LCD1602_EN = 0;    //使能,用完就拉低,釋放總線
  21.     }while(sta & 0x80);
  22. }
  23. void Lcd1602_Write_Cmd(unsigned char cmd)     //寫命令
  24. {
  25.     Read_Busy();
  26.     LCD1602_RS = 0;
  27.     LCD1602_RW = 0;
  28.     LCD1602_DB = cmd;
  29.     LCD1602_EN = 1;
  30.     LCD1602_EN = 0;
  31. }
  32. void Lcd1602_Write_Data(unsigned char dat)   //寫數據
  33. {
  34.       Read_Busy();
  35.       LCD1602_RS = 1;
  36.       LCD1602_RW = 0;
  37.       LCD1602_DB = dat;
  38.       LCD1602_EN = 1;
  39.       LCD1602_EN = 0;
  40. }
  41. /************* 高層時序 ******************************/
  42. // 本函數用來設置當前光標位置,其實就是設置當前正在編輯的位置,
  43. // 其實就是內部的數據地址指針,其實就是RAM顯存的偏移量
  44. // x范圍是0-15,y=0表示上面一行,y=1表示下面一行
  45. void LcdSetCursor(unsigned char x,unsigned char y)  //坐標顯示
  46. {
  47.     unsigned char addr;
  48.     if(y == 0)
  49.         addr = 0x00 + x;
  50.     else
  51.         addr = 0x40 + x;
  52.
  53.     Lcd1602_Write_Cmd(addr|0x80);
  54. }
  55. // 函數功能是:從坐標(x,y)開始顯示字符串str
  56. // 注意這個函數不能跨行顯示,因為顯存地址是不連續的
  57. // 其實我們可以封裝出一個能夠折行顯示的函數的
  58. void LcdShowStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)     //顯示字符串
  59. {
  60.     LcdSetCursor(x,y);      //當前字符的坐標
  61.     while(*str != '\0')
  62.     {
  63.         Lcd1602_Write_Data(*str++);
  64.     }
  65. }
  66. // 初始化LCD,使之能夠開始正常工作
  67. void InitLcd1602()              //1602初始化
  68. {
  69.     Lcd1602_Write_Cmd(0x38);    //打開,5*8,8位數據
  70.     //Lcd1602_Write_Cmd(0x0c);        // 打開顯示并且無光標
  71.         Lcd1602_Write_Cmd(0x0f);        // 打開顯示并且光標閃爍
  72.     Lcd1602_Write_Cmd(0x06);
  73.     Lcd1602_Write_Cmd(0x01);    //清屏
  74. }
Keil代碼下載: lcd1602.zip (9.43 KB, 下載次數: 17)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
