查看: 4397|回復: 1
數字電路設計-1位十進制減法器的Proteus仿真設計
數據輸入電路
將輸入的數據進行編碼,得到二進制數
減數完成取反操作
對被減數A與減數B進行比較
如果A>B,則OUT輸出高電平,那么在進行A-B的計算過程中,就需要將B進行取反然后加1。
如果A<=B,則OUT輸出低電平,那么在進行A-B的計算過程中,就不需要加1
74LS157完成數據切換
當被減數A大于減數B(A>B)時,結果為正值;
當被減數A小于減數B(A<B)時,結果為負值。
計算過程如下所示:
9-3=  9+D=0x16
-3的補碼為D;
0011  --》1100  +1=1101  (D)
因此0x16 (10110)
當A>B時
當被減數A大于減數B(A>B)時,結果為正值;由于A>B,因此經過74LS85比較之后,OUT為高電平,且74HC283得進位輸出端輸出為1,所以符號位數碼管不顯示,表示結果是正值。
計算過程如下所示:
9-3=  9+D=0x16
-3的補碼為D;
因此0x16 (10110),低四位為0110,也就是6;
計算過程正確。
當A<B時
當被減數A小于減數B(A<B)時,結果為負值;由于A<B,因此經過74LS85比較之后,OUT為低電平,且74HC283得進位輸出端輸出為0,所以符號位數碼管顯示負號,表示結果為負數。
計算過程如下所示:
6-8=  6+7=13 (1101) 然后取反,得到0010
-8的補碼為7;
1000  --》0111    (7)  (此時不需要加1)
因此1101取反得(0010),低四位為0010,也就是2;
計算過程正確。
仿真文件需要用proteus 8.8版本以上的軟件才能打開:
06_數字電路_十進制減法器設計.zip (1.86 MB, 下載次數: 29)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1041086 發表于 2022-7-31 23:35 | 只看該作者
清晰明了。
