查看: 4366|回復: 8
模擬量輸入2路 4-20MA 輸出2路 0-10V電路要如何設計?
ID:860283 發表于 2021-12-4 09:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
模擬量輸入 2 路 4-20MA 輸出2路 0-10V我想問一下這個模塊電路要怎么設計 可以給一點思路或者差不多的電路嗎
ID:796531 發表于 2021-12-4 12:44 | 顯示全部樓層
用運放做IV變換電路 ,運放輸入 +端接電流信號通過電阻到地 ,-端接偏置電壓使得輸入4ma時+ -端電壓相等,具體電阻值根據你信號源的內阻情況計算一下
ID:860283 發表于 2021-12-6 10:59 | 顯示全部樓層
這個電路是輸出0-5V的 怎么修改使他變成輸出0-10V
ID:860283 發表于 2021-12-6 11:02 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2021-12-4 12:44
用運放做IV變換電路 ,運放輸入 +端接電流信號通過電阻到地 ,-端接偏置電壓使得輸入4ma時+ -端電壓相等, ...
不考慮信號源的內阻理想情況 這個電路具體怎么設計 我在網上找到了差不多的電路也是你這種思路 但是不知道怎么修改電阻
ID:960157 發表于 2021-12-6 11:13 | 顯示全部樓層
改變R01 與R02的電阻配比就可以了。
ID:860283 發表于 2021-12-6 13:24 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2021-12-6 11:13
做不到那個效果
ID:860283 發表于 2021-12-6 13:58 | 顯示全部樓層
我用的這個方法 用proteus模擬的時候發現輸入無論是4mA還是20mA 輸出都是這個不會改變 不知道哪里錯了
ID:149642 發表于 2024-8-22 14:32 | 顯示全部樓層
GP8201  成熟的芯片  這個系列的芯片還可以實現4-20mA  0-2.5v 等等
ID:982617 發表于 2024-8-23 14:29 | 顯示全部樓層
設計一個將4-20mA電流輸入轉換為0-10V電壓輸出的電路,通常需要使用一些基本的電子組件和電路設計原則。以下是一些基本思路和電路設計的概述:
### 1. 理解原理
4-20mA信號是工業控制中常見的電流信號,其范圍為4mA到20mA。0-10V信號是常見的電壓信號,用于儀表、顯示設備等。設計電路時,需要將電流信號轉換為電壓信號。轉換的關鍵在于電流-電壓的轉換關系,即通過一個電阻將電流轉換為電壓。
### 2. 電流-電壓轉換器
設計中的關鍵元件是一個電阻(或兩個電阻組成的分壓電路),用于將4-20mA的電流轉換為電壓。轉換公式如下:
\[ V = I \times R \]
其中,\(V\) 是輸出電壓,\(I\) 是流經電阻的電流,\(R\) 是電阻值。
### 3. 電路設計
**設計步驟**:
1. **選擇合適的轉換電阻R**:首先,需要考慮到電流轉換的范圍(4-20mA)和你想要的輸出范圍(0-10V)。例如,假設輸出電壓范圍為0-10V,電流范圍為4-20mA,可以計算出:
   \[ V_{max} = 20mA \times R \]
   要使 \(V_{max} = 10V\),則有:
   \[ 10V = 20mA \times R \]
   解得:
   \[ R = \frac{10V}{20mA} = 500\Omega \]
   這意味著,流經轉換電阻的最大電流為20mA,轉換電阻的阻值為500Ω。
2. **考慮負載效應**:在實際應用中,需要考慮負載電阻(即你的儀表或顯示器的輸入電阻)對轉換精度的影響。一般來說,轉換電阻和負載電阻串聯。為了確保整個電路的穩定性,在選擇轉換電阻和負載電阻時,應當考慮它們的匹配程度。
3. **電路實現**:
   - **基本電路**:一個簡單的電路可以使用一個固定電阻(500Ω)并聯于轉換電路中。電流從4mA到20mA流過這個電阻時,產生的電壓范圍即為0-10V。
   - **可調電路**:如果需要根據不同的輸入電流范圍(比如不同類型的傳感器輸出)調整輸出電壓范圍,可以使用可變電阻或使用運算放大器(例如,差分放大器)進行電壓放大。
4. **電路保護**:考慮到電流輸入范圍和電壓輸出范圍,確保電路中包括適當的保護措施,例如電流限制電路和過電壓保護。
### 4. 注意事項
- **電氣安全**:確保所有電路設計符合安全標準,特別是涉及到電流和電壓轉換時,防止短路、過載等危險。
- **信號完整性**:在處理精密信號時,考慮信號的完整性和抗干擾能力。
- **測試和驗證**:在實際應用前,進行充分的測試以確保電路的正確性和穩定性。
### 5. 參考資源
- **電路原理圖**:可以使用電路設計軟件(如 Proteus、LTSpice 等)來設計和模擬電路。
- **參考資料**:查找相關技術文檔、電路設計書籍或在線資源,了解更詳細的電路設計和實施細節。
