設(shè)計框圖 數(shù)字鐘電路的基本組成框架圖如圖一所示,它主要由多諧振蕩器、計數(shù)器、譯碼器和數(shù)碼顯示器4個部分組成。
圖一 數(shù)字鐘電路的基本組成(方框圖) 2、設(shè)計方案數(shù)字鐘是一個將“時”,“分”,“秒”顯示于人的視覺器官的計時設(shè)計裝置。他的計時周期為24小時,顯示滿刻度為23時59分59秒。因此,一個基本的數(shù)字鐘電路主要由譯碼顯示器、“時”,“分”,“秒”,計數(shù)器、校時電路和振蕩器組成。數(shù)字鐘實際上是一個對標(biāo)準(zhǔn)頻率進行計數(shù)的計數(shù)電路,由于計數(shù)的起始時間不可能與標(biāo)準(zhǔn)時間一致,故需要在電路上加一個校時電路,同時標(biāo)準(zhǔn)的1HZ時間信號必須做到準(zhǔn)確穩(wěn)定,通常使用石英晶體振蕩器電路。 三、單元電路設(shè)計與參數(shù)計算1、單元電路的設(shè)計1.1時鐘模塊 考慮到數(shù)字鐘對精度要求較高,故時鐘模塊是由555計時器組成的振蕩電路,其在電路中直接產(chǎn)生頻率為1HZ的脈沖信號。圖3.1.1為由555計時器所構(gòu)成的。
圖3.1.1時鐘模塊 1.2分頻計數(shù)器 設(shè)計的60和24進制加法計數(shù)器都大于一個74LS160N的計數(shù)范圍,所以需要級聯(lián)。當(dāng)且僅當(dāng)秒的個位計數(shù)到10的瞬間,即輸出為1010時,向本位發(fā)送一個清零信號,并同時向十位發(fā)送一個進位脈沖。但由于74LS160N的清零方式為異步清零,這種清零方式會導(dǎo)致清零的不可靠。所以必須要把脈沖調(diào)整到一個較低的周期,才會產(chǎn)生有效地清零和進位信號。兩片74LS160N的預(yù)置是同步的,利用預(yù)置端的ABCD四個端口來實現(xiàn)清零。把A-D接地后,當(dāng)置入控制器LOAD為低電平時,在CLK上升沿作用下,輸出端QA-QD會與數(shù)據(jù)輸入端A-D相一致。通過采用預(yù)置的方式,可以確保清零的穩(wěn)定。但為了使清零和進位同步進行,在清零的輸出端需要引出一根線,加上非門引入下一級計數(shù)器的輸入端。這種可以實現(xiàn)多重清零的方式,也可以實現(xiàn)24進制用10進制顯示,而且清零和進位的可靠性與同步性得到了極大地提高。 1.3秒計數(shù)器 由于時鐘模塊分頻后可直接產(chǎn)生1Hz的標(biāo)準(zhǔn)脈沖時鐘信號,所以可以直接把所得的1Hz信號作為秒位計數(shù)器的時鐘信號。使用兩片同步加法計數(shù)器74LS160N構(gòu)成60進制加法計數(shù)器作為秒計時器,同時在設(shè)計的時候,也應(yīng)用到了74LS20N這個雙4輸入與非門集成電路,其在電路中充當(dāng)與非門的作用。在秒的個位計數(shù)到10的瞬間,向十位發(fā)送一個進位脈沖。秒的十位加法計數(shù)器在計數(shù)到6的瞬間,向74LS20N發(fā)送清零信號。這樣就構(gòu)成了一個級聯(lián)而形成的60進制帶進位與清零的加法計數(shù)器。圖3.1.3為秒計時器的電路圖。
圖3.1.3秒計數(shù)器 1.4分計數(shù)器 按照同樣的方法,可以構(gòu)成分位的計數(shù)器。圖3.1.4為秒計時器的電路圖。
圖3.1.4分計數(shù)器 1.5時計數(shù)器 秒分頻計數(shù)器采用兩片74LS160和一片74LS20組成,74LS160是十進制計數(shù)器,也就是說只能記住十個數(shù)字,計數(shù)完成后自動清零,同時產(chǎn)生一個進位信號,而74LS20內(nèi)部由兩組4輸入與非門組成;秒分頻計數(shù)器是60進制的計數(shù)器當(dāng)?shù)臀坏?img id="aimg_AqjK4" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="105" height="31" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/g/160/160.004.jpg" border="0" alt="" />變?yōu)?011的同時高位的 變?yōu)?010時,將高位和低位各置1的引腳接入到74LS20的一組四輸入與非門中,此時74LS20輸出低電平,將其接入兩片74LS160的置零端從而完成兩片計數(shù)器的同步置零。 圖3.1.5為秒計時器的電路圖。
圖3.1.5時計數(shù)器 1.6校時電路 當(dāng)數(shù)字鐘走時出現(xiàn)誤差時,需要校正時間。校時電路實現(xiàn)對“時”“分”“秒”的校準(zhǔn)。在電路中設(shè)有正常計時和校對位置。本實驗實現(xiàn)“時”“分”“秒”的校對。 對校時的要求是,在小時校正時不影響分和秒的正常計數(shù);在分校正時不影響秒和小時的正常計數(shù),在秒校正時不影響分和小時的正常計數(shù)。圖3.1.6為校時電路。
圖3.1.6校時電路 1.7顯示模塊 現(xiàn)在的許多電器設(shè)備上都有顯示十進制字符的字符顯示器,以直觀的顯示出電器設(shè)備的運行數(shù)據(jù)。目前廣泛使用的字符顯示器是七段字符顯示器,或稱七段數(shù)碼管。常見的七段數(shù)碼管有液晶顯示數(shù)碼管和半導(dǎo)體數(shù)碼管兩種。 半導(dǎo)體數(shù)碼管是由七段發(fā)光二極管(Light Emitting Diode)組成,簡稱LED。圖3.1.7是 LED的引腳及其等效電路。
圖3.1.7LED的引腳及其等效電路 顯示計數(shù)結(jié)果需要用到顯示譯碼器DCD_ HEX,如圖3.1.7.1
圖3.1.7顯示譯碼器DCD_ HEX 2、元件參數(shù)的計算2.1時鐘模塊 555定時器的內(nèi)部電路由分壓器、電壓比較器 和 、簡單SR鎖存器、放電三極管T以及緩沖器G組成,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖3.2.1所示。
圖3.2.1 555定時器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 555定時器的功能表如下表所示 555定時器功能表 用555定時器組成多諧振蕩器時,在接通電源后,電容C被充電,當(dāng) 上升到 時,使 為低電平,同時放電三極管 導(dǎo)通,此時電容C通過 和 放電, 下降。 當(dāng) 下降到 時, 翻轉(zhuǎn)為高電平。電容器C放電所需的時間為
當(dāng)放電結(jié)束時,T截止, 將通過 、 向電容器C充電, 由 上升到 所需要的時間為
當(dāng) 上升到 時,電路又翻轉(zhuǎn)為低電平。如此周而復(fù)始,于是,在電路的輸出端就得到一個周期性的矩形波。其振蕩頻率為
當(dāng)我們要在電路中由555振蕩電路直接產(chǎn)生頻率為1Hz的脈沖信號時,555振蕩器的參數(shù)確定:T=0.7(R1+R2)C=500ms,f=1/t=2HZ,所以參數(shù)可以確定為:C1=47uF,C2=10nF,R1=10KΩ,R2=10KΩ。 2.2秒計數(shù)器 秒分頻計數(shù)器采用兩片74LS160和一片74LS20組成,74LS160是十進制計數(shù)器,也就是說只能記住十個數(shù)字,計數(shù)完成后自動清零,同時產(chǎn)生一個進位信號,而74LS20內(nèi)部由兩組4輸入與非門組成;秒分頻計數(shù)器是60進制的計數(shù)器當(dāng)?shù)臀坏?img id="aimg_PgB4a" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="105" height="31" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/g/160/160.004.jpg" border="0" alt="" />變?yōu)?010的同時高位的 變?yōu)?101時,將高位和低位各置1的引腳接入到74LS20的一組四輸入與非門中,此時74LS20輸出低電平,將其接入兩片74LS160的置零端從而完成兩片計數(shù)器的同步置零。 2.3分計數(shù)器 分的個位和十位計數(shù)單元的狀態(tài)轉(zhuǎn)換和秒的是一樣的,只是它要把進位信號傳輸給時的個位計數(shù)單元。 2.3時計數(shù)器 秒分頻計數(shù)器采用兩片74LS160和一片74LS20組成,74LS160是十進制計數(shù)器,也就是說只能記住十個數(shù)字,計數(shù)完成后自動清零,同時產(chǎn)生一個進位信號,而74LS20內(nèi)部由兩組4輸入與非門組成;秒分頻計數(shù)器是60進制的計數(shù)器當(dāng)?shù)臀坏?img id="aimg_BZH4t" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="105" height="31" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/g/160/160.004.jpg" border="0" alt="" />變?yōu)?011的同時高位的 變?yōu)?010時,將高位和低位各置1的引腳接入到74LS20的一組四輸入與非門中,此時74LS20輸出低電平,將其接入兩片74LS160的置零端從而完成兩片計數(shù)器的同步置零。
2.4校時電路 剛接通電源或走時不準(zhǔn)時,都需要進行時間校準(zhǔn)。理論上校時電路是可以通過直接與脈沖源相接而獲得脈沖頻率。但是因為實物電路的硬件緣故。在按下和彈開按鈕的瞬間,數(shù)碼管的數(shù)字會因為按鈕的接觸原因而抖動。這就導(dǎo)致了在較好之間后想結(jié)束校時,因為按鈕抖動的原因,時間又改變了。相當(dāng)于無校時功能。實現(xiàn)校時電路的方法有很多,采用基本R-S觸發(fā)器構(gòu)成單脈沖發(fā)生器是其中的一種。RS觸發(fā)器具有置位、復(fù)位和保持(記憶)的功能,可以消除抖動,所以決定用這個比較簡單的校時電路。 4、總原理圖1. 總原理圖總原理圖如圖4.1所示 圖4.1總原理圖 2. 總原理圖分析該電路圖由555晶體振蕩器模塊發(fā)出1HZ的脈沖信號進入右側(cè)的秒計數(shù)器,秒計數(shù)器開始計數(shù),同時將所捕捉到的脈沖送至顯示模塊,當(dāng)秒計數(shù)器的十位滿6之后發(fā)送脈沖信號給分計時器,分計時器的十位滿6之后發(fā)送脈沖信號給時計時器同時將所捕捉到的脈沖送至顯示模塊,從而讓時計時器開始工作,當(dāng)有的計數(shù)器不準(zhǔn)時,可以用校準(zhǔn)電路進行校準(zhǔn)。 五、仿真與分析1.總體仿真圖1.1總體仿真電路1 圖5.1.1為仿真在時計數(shù)器的個位工作在10進制時的仿真。 圖5.1.1
1.2總體仿真電路2 圖5.1.2為仿真在時計數(shù)器的個位工作在4進制時的仿真。 圖5.1.2 2.各個功能仿真分析2.1秒計數(shù)器仿真分析 圖5.2.1為秒計數(shù)器仿真分析
圖5.2.1秒計數(shù)器仿真分析 分析結(jié)果為秒計數(shù)器的功能能夠正常實現(xiàn)。
2.2分計數(shù)器仿真分析 圖5.2.2為分計數(shù)器仿真分析
圖5.2.2分計數(shù)器仿真分析 分析結(jié)果為分計數(shù)器的功能能夠正常實現(xiàn)。 2.3時計數(shù)器仿真分析 圖5.2.3為時計數(shù)器仿真分析
圖5.2.3時計數(shù)器仿真分析 分析結(jié)果為時計數(shù)器的功能能夠正常實現(xiàn)。
2.4555振蕩器仿真分析 圖5.2.4為555振蕩器仿真分析
圖5.2.4 555振蕩器仿真分析 分析結(jié)果為555振蕩器的功能能夠正常實現(xiàn)。
2021-12-5 06:35 上傳
本人初學(xué),僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
數(shù)字鐘Multisim仿真和文檔.7z
(1.91 MB, 下載次數(shù): 108)
2021-12-5 06:39 上傳
下載積分: 黑幣 -5
