查看: 3166|回復: 18
請問,有誰知道這個電子元件標示怎么看么?
背面是光板,只有這面有印字,外觀看著應該是獨石電容,但是這標示實在看不懂。
有知道兄弟,能不能告知一下,型號? 或者指點一下怎么看?
ID:155507 發表于 2021-12-1 00:13 | 只看該作者
應該是 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制)是將過高電壓轉換成地電位和/或中間值的分立元件。
ID:883242 發表于 2021-12-1 02:05 | 只看該作者
如果是ZnO/MOV varistor或者Y電容,因為用在高電壓場合,都要有UL、CE、CCC等強制安規認證標志。這個沒有,基本上可以確定是PTC自復保險,本身耐壓不高,只能用在低壓側,所以無需安規認證。
ID:960157 發表于 2021-12-1 07:40 | 只看該作者
看外觀,2000pf左右的陶瓷電容器。。。
ID:28752 發表于 2021-12-1 08:43 | 只看該作者
首先,圖,標識看不清. 其次,長這個樣子的,可能是電容,也可能是可恢復保險等,需要讓大家幫忙識別,最好拍清圖片,最好是有整體應用環境圖片...不然,都是猜...
ID:986675 發表于 2021-12-1 09:22 | 只看該作者
ID:624769 發表于 2021-12-1 12:41 | 只看該作者
grb7906 發表于 2021-12-1 08:43
首先,圖,標識看不清. 其次,長這個樣子的,可能是電容,也可能是可恢復保險等,需要讓大家幫忙識別,最好拍清圖 ...
首先,感謝你的回復,誠如你所說,也許這東西壓根不是電容。
然后,小小的解釋一下,這已經是我能動用的手段中能拍到的最清晰的圖片了,背后的黑白底色,是板子上的底紋了(不是馬賽克),要再清晰就是通過顯微鏡去拍印字的點陣了…… , 個人以為,能不能認出一個人,和是否能看清毛孔關系應該不大……, 當然,關鍵是“窮”,買不起顯微鏡。
最后,感謝你的建議,下次知道了,另外拍一個應用環境圖片,一起供參考。
ID:624769 發表于 2021-12-1 12:47 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-1 02:05
如果是ZnO/MOV varistor或者Y電容,因為用在高電壓場合,都要有UL、CE、CCC等強制安規認證標志。這個沒有, ...
感謝答復,綜合你和沙發所說,我確定這個不是電容了,
就是想請問一下,我現在也認為,這個是PTC自復保險,能從圖片上僅有的信息看出是啥規格么?
ID:624769 發表于 2021-12-1 12:54 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-12-1 00:13
感謝答復,你說的 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制) 這個不是很明白, 應該說完全不懂。板凳說的保險絲我到能有那么點概念。然后我又仔細的測量了一下僅有的電路,這個東西,是串聯在 電源入口和開關之間的,從電路連接來看倒是比較符合“保險絲”的定義。
你說的 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制)  不知道是串聯在電路上還是并聯在電路上的? 如果也是串聯在電路上的,那么我再琢磨琢磨,如果是并聯在電路上的,我就不考慮了。
ID:155507 發表于 2021-12-1 13:41 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-1 12:54
感謝答復,你說的 金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制) 這個不是很明白, 應該說完全不懂。板凳說的保險絲我 ...
金屬氧化物變阻器(MOV或浪涌抑制)  多數是并聯在電路上的
ID:28752 發表于 2021-12-1 14:01 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-1 12:41
然后,小小的解釋一下,這已經是我能動用 ...
朋友,試試手機微距,應該是可以拍清楚的...另外,有應用場景,基本可以鎖定是什么...,判斷是不是可恢復保險絲,萬用表量下通斷就知道了,如是可恢復,這長相應該是500mA以下...
ID:883242 發表于 2021-12-1 15:42 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-1 12:47
就是想請問一下,我現在也認為,這個是PTC自復 ...
你這照片太糊了,要是能識別出字母和數字,你寫出來。
ID:624769 發表于 2021-12-1 15:56 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-1 15:42
看著像 LT60,能知道啥么?
ID:883242 發表于 2021-12-1 16:03 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-1 15:56
看著像 LT60,能知道啥么?
耐壓60V,下一行是電流。
ID:624769 發表于 2021-12-1 16:27 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-1 16:03
耐壓60V,下一行是電流。
明白了, 謝謝, 原來下一行才是關鍵信息……
找了另外一個看了一下
上面一行 是: * 60  (非常模糊不管了)
下面一行 是: X010  能看出多大電流么?
ID:807666 發表于 2021-12-1 16:31 來自觸屏版 | 只看該作者
一般都是tb搜,有很多只是為了區分并沒有參數
ID:883242 發表于 2021-12-1 16:49 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-12-1 16:27
找了另外一個看了一下
X010是0.1A。
ID:624769 發表于 2021-12-1 17:28 | 只看該作者
收到,萬分感謝。
結帖
