查看: 493|回復: 0
單片機定時器秒表代碼
ID:687726 發表于 2021-11-30 20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用數碼管顯示,源碼如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. u8 ssec,sec,min;
  10. u8 DisplayData[8];
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. void Timer0Init()
  16. {
  17.         TMOD|=0X01;
  18.         TH0=0Xd8;
  19.         TL0=0Xf0;
  20.         ET0=1;
  21.         EA=1;
  22.         TR0=1;
  23. }
  24. void DigDisplay()
  25. {
  26.         u8 i;
  27.         for(i=0;i<8;i++)
  28.         {
  29.                 switch(i)
  30.                 {
  31.                         case(0):
  32.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  33.                         case(1):
  34.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  35.                         case(2):
  36.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  37.                         case(3):
  38.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
  39.                         case(4):
  40.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
  41.                         case(5):
  42.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  43.                         case(6):
  44.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
  45.                         case(7):
  46.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  47.                 }
  48.                 P0=DisplayData[i];
  49.                 delay(100);
  50.                 P0=0x00;
  51.         }
  52. }
  53. void datapros()
  54. {
  55.         DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
  56.         DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
  57.         DisplayData[2]=0x40;
  58.         DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
  59.         DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
  60.         DisplayData[5]=0x40;
  61.         DisplayData[6]=smgduan[min%10];
  62.         DisplayData[7]=smgduan[min/10];
  63. }
  64. void main()
  65. {
  66.         Timer0Init();
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 datapros();
  70.                 DigDisplay();
  71.         }
  72. }
  73. void Timer0() interrupt 1
  74. {
  75.         TH0=0Xd8;
  76.         TL0=0Xf0;
  77.         ssec++;
  78.         if(ssec>=100)
  79.         {
  80.                 ssec=0;
  81.                 sec++;
  82.                 if(sec>=60)
  83.                 {
  84.                         sec=0;
  85.                         min++;
  86.                         if(min>=60)
  87.                         {
  88.                                 min=0;
  89.                         }
  90.                 }
  91.         }
  92. }
歡迎大家學習指正。
