查看: 1574|回復: 1
51單片機關于12864液晶按鍵串行顯示字符和清屏的程序幫忙看看有什么錯誤
ID:986164 發表于 2021-11-30 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                                                 //52系列單片機頭文件
#include <intrins.h>
#include <stdlib.h>
#define uchar unsigned char                                //宏定義
#define uint  unsigned int
#define LCD_data P1                                                //數據口
uchar i;
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit LCD_PSB=P3^4;                                                //串行,并行選擇接口
sbit LCD_CS=P3^5;                                            //串行片選信號
sbit LCD_SID=P3^6;                                                //串行數據輸入
sbit LCD_SCLK=P3^7;
void lcd_sbyte();                                                //串行時鐘
uchar code dis1[]={"物電創新基地"};
uchar code dis2[]={"姓名;劉冰冰"};
uchar code dis3[]={"202107044138"};
uchar code dis4[]={"xzxdbb"};
void keyscan();                                                        //函數聲明
//void delay_1ms(uint x);
void delayms(uint xms);
void lcd_sbyte();
void write_cmd(uchar cmd);
void write_dat(uchar dat);
void lcd_init();                                                //LCD初始化設定
void lcd_pos(uchar x,uchar y);
void main()        //主函數
        lcd_init();                                                        //調用清屏函數
        keyscan();
        //循環執行按鍵掃描函數
void keyscan()                                                         //按鍵循環函數
        uchar i;
        if(key1==0)                                                          //按鍵1開始,程序檢測key1==0,執行下面的指令
                delayms(10);                                          //按鍵去抖延時
                if(key1==0)
                        lcd_pos(0,0);                                  //設置顯示位置為第一行的第一個字符
                        i=0;
                        while(dis1[i]!='\0')                  //當查到空字符時退出循環
                                write_dat(dis1[i]);                  //顯示字符
                                i++;
                        lcd_pos(1,0);                                       //設置顯示位置為第二行的第一個字符
                        i=0;
                        while(dis2[i]!='\0')                        //當查到空字符時退出循環
                                write_dat(dis2[i]);                        //顯示字符
                                i++;
                        lcd_pos(2,0);                                        //設置顯示位置為第三行的第一個字符
                        i=0;
                        while(dis3[i]!='\0')                        //當查到空字符時退出循環
                                write_dat(dis3[i]);                        //顯示字符
                                i++;
                        lcd_pos(3,0);                                        //設置顯示位置為第四行的第一個字符
                        i=0;
                        while(dis4[i]!='\0')                        //當查到空字符時退出循環
                                write_dat(dis4[i]);                        //顯示字符
                                i++;
        if(key2==0)        //程序檢測key2==0,執行下面的指令
                if(key2==0)
                        LCD_PSB=0;                                                //串口方式
                        write_cmd(0x01);                                //清除LCD顯示內容
void delayms(uint xms)                        //延時函數
        int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void lcd_sbyte(uchar by)            //輸出串行數據
        uchar s;
        for(s=0;s<8;s++)
                LCD_SID=by&0x80;                //將by的最高位取出來賦給SID
                by=by<<1;                                //依次將by的每一位從高到低在SCLK的作用送給SID
                LCD_SCLK=0;                                //輸入數據
                LCD_SCLK=1;
void write_cmd(uchar cmd)                //寫指令數據到LCD
        LCD_CS=1;
        lcd_sbyte(0Xf8);                        //發送指令
        lcd_sbyte(cmd&0xf0);                //將所發送字節的高四位取出,低四位補0
        lcd_sbyte(cmd<<4);                    //將所發送的字節低四位移到高四位的位置上,原來的低四位自動補0
        LCD_SCLK=0;                                        //輸入數據
        LCD_SCLK=1;
        LCD_CS=1;
        delayms(100);
void write_dat(uchar dat)                //寫顯示數據到LCD
        LCD_CS=1;
        lcd_sbyte(0Xfa);                        //發送數據
        lcd_sbyte(dat&0xf0);                //將所發送字節的高四位取出,低四位補0
        lcd_sbyte(dat<<4);                        //將所發送的字節低四位移到高四位的位置上,原來的低四位自動補0
        LCD_SCLK=0;                                        //輸入數據
        LCD_SCLK=1;
        LCD_CS=0;
        delayms(100);
void lcd_pos(uchar x,uchar y)        //設定顯示位置
        uchar pos;
        switch(x)
        {                                                        //x的范圍為0-3,y的范圍為0-7
                case 0: x=0x80;break;
                case 1: x=0x90;break;
                case 2: x=0x88;break;
                case 3: x=0x98;break;
                default: break;
        pos=x+y;
        write_cmd(pos);                             //顯示地址
//void lcd_init()                                //LCD初始化設定
//        LCD_PSB=0;                                        //串口方式
//        write_cmd(0x30);                        //基本指令操作
//        delayms(5);
//        write_cmd(0x0c);                        //顯示開,關光標
//        delayms(5);
//        write_cmd(0x01);                        //清除LCD顯示內容
//        delayms(5);
void lcd_init()
        delayms(5);
        write_cmd(0x02);
        write_cmd(0x06);
        write_cmd(0x0c);
        write_cmd(0x01);
        write_cmd(0x80);
ID:262 發表于 2021-11-30 18:23 | 只看該作者
編譯器提示的什么錯誤,貼圖看看
