#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
// 多機通訊主機程序
//注:主機先發(fā)送地址,接收到應答后,再發(fā)送數(shù)據(jù)
#define addr1 0x31 //從機1地址
#define addr2 0x32 //從機2地址
#define addr3 0x33 //從機3地址
sbit K1=P1^0;//選擇從機1
sbit K2=P1^1;//選擇從機2
sbit K3=P1^2;//選擇從機3
sbit K4=P1^3;//廣播發(fā)送
sbit BEEP=P2^0;
sbit LED=P0^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar temv;
void beep()//蜂鳴器
{ uint j;
for (j=0;j<100;j++)
BEEP=~BEEP; //BEEP取反
for (j=0;j<100;j++)
void Uart_Init(void)
TMOD=0x20; //定時器T1使用工作方式2
TH1=250;
TH0=250;
TR1=1; //開始計時
PCON=0x80; //SMOD=1;
SCON=0xF0; //工作方式3,9位數(shù)據(jù)位,波特率9600bit/s,允許接收
TI=0;
RI=0;EA=1;ES=1;
uchar Receive(void) //接收數(shù)據(jù)程序
uchar Data; SM2=0;
while(!RI); //等待接受完畢
RI=0;
if(RB8==0)
Data=SBUF; //接收數(shù)據(jù)
return Data;
void send_gb(uchar addr) //發(fā)送特殊地址
{ SM2=1;
TB8=1; //發(fā)送地址幀
SBUF=addr; //發(fā)送地址
while(!TI); //等待發(fā)送完畢
TI=0; //軟件復位TI
void send_addr(uchar addr) //發(fā)送地址
{ SM2=1;
while(addr!=temv) //如果發(fā)送的地址與從機應答的地址不一樣,則一直發(fā)送地址
TB8=1; //發(fā)送地址幀
SBUF=addr;
TI=0; //軟件復位TI
}LED=0;
void send_data(uchar ddata) //發(fā)送數(shù)據(jù),但此處由于與從機的協(xié)議,禁止發(fā)送0xff
{ SM2=0;
TB8=0; //發(fā)送數(shù)據(jù)幀
SBUF=ddata; //發(fā)送數(shù)據(jù)
TI=0;beep(); //軟件復位TI
uchar key()
{uchar S;
if(K1==0)
{S=1;}
else if(K2==0)
{S=2;}
else if(K3==0)
{S=3;}
else if(K4==0)
{S=4;}
else S=0;
return S;
{uchar keyv;
Uart_Init();P0=0xff;
{ keyv=key();
switch(keyv)
{ case 1:send_addr(addr1);send_data(0x01);break; //向從機1發(fā)地址
case 2:send_addr(addr2);send_data(0x02);break; //向從機2發(fā)地址
case 3:send_addr(addr3);send_data(0x03);break; //向從機3發(fā)地址
case 4:send_gb(0xff); break;
default:P0=table[temv];break;
void ssio() interrupt 4//接收從機號并顯示
{uchar temt;
RI=0;temt=SBUF;P0=table[temt&0X0F];temv=temt;}
