查看: 1968|回復: 2
51單片機識別4*4鍵盤及數碼管顯示程序Proteus仿真
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. *********************************************************************/
  4. #include<reg52.h>                 //庫文件
  5. #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
  6. #define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
  7. /********************************************************************
  8.                             初始定義
  9. *********************************************************************/
  10. unsigned char code seg7code[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e };
  11. unsigned char k;
  12. /********************************************************************
  13.                             延時函數
  14. *********************************************************************/
  15. void delay10ms(void) //延時程序
  16. {
  17.         unsigned char i,j;
  18.         for(i=20;i>0;i--)
  19.         for(j=248;j>0;j--);
  20. }
  21. /********************************************************************
  22.                             鍵盤函數
  23. *********************************************************************/
  24. void Getch ( )        //取鍵值函數
  25. {
  26. unsigned char X,Y,Z;
  27. P1=0x0f; //先對P3 置數 行掃描
  28. if(P1!=0x0f) //判斷是否有鍵按下
  29.         {
  30.         delay10ms(); //延時,軟件去干擾
  31.         if(P1!=0x0f) //確認按鍵按下
  32.                 {
  33.                 X=P1; //保存行掃描時有鍵按下時狀態
  34.                 P1=0xf0; //列掃描
  35.                 Y=P1;    //保存列掃描時有鍵按下時狀態
  36.                 Z=X|Y; //取出鍵值
  37. /*********************************************************************/
  38. switch ( Z ) //判斷鍵值(那一個鍵按下)
  39.                         {
  40.                                 case 0xee: k=0; break; //對鍵值賦值
  41.                                 case 0xed: k=1; break;
  42.                                 case 0xeb: k=2; break;
  43.                                 case 0xe7: k=3; break;
  44.                                 case 0xde: k=4; break;
  45.                                 case 0xdd: k=5; break;
  46.                                 case 0xdb: k=6; break;
  47.                                 case 0xd7: k=7; break;
  48.                                 case 0xbe: k=8; break;
  49.                                 case 0xbd: k=9; break;
  50.                                 case 0xbb: k=10;break;
  51.                                 case 0xb7: k=11;break;
  52.                                 case 0x7e: k=12;break;
  53.                                 case 0x7d: k=13;break;
  54.                                 case 0x7b: k=14;break;
  55.                                 case 0x77: k=15;break;
  56.                         }
  57.                  }
  58.         }
  59. }
  60. /********************************************************************
  61.                             主函數
  62. *********************************************************************/
  63. void main()
  64. {
  65. while(1)
  66.         {
  67.                 P1=0xff;
  68.                 Getch();                //調用取鍵值函數
  69.                 P0=seg7code[k]; //查表LED輸出
  70.                 P2=0X0F;                //點亮數碼管
  71.         }
  72. }
  73.
  74. /********************************************************************
  75.                               結束
  76. *********************************************************************/
所有資料51hei附件下載:
4X4矩陣鍵盤的應用.7z (77.96 KB, 下載次數: 25)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:224024 發表于 2021-11-26 20:30 | 只看該作者
正常運行
ID:928284 發表于 2021-11-27 11:33 | 只看該作者
這個矩陣鍵盤程序很有意思,值得學習。
