查看: 4499|回復: 2
Altium Designer常用快捷鍵
ID:984986 發表于 2021-11-26 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為大家梳理了AD使用過程中的常用快捷鍵
一、通用快捷鍵
1、放大縮小:常用方法,ctrl+鼠標滾輪,鼠標中鍵+移動鼠標,pgup、pgup。
2、切換不同的布線層:ctrl+shift+鼠標滾輪
3、在SCH或者PCB 同一平面內左右翻轉:ctrl+X
4、在SCH或者PCB 同一平面內上下翻轉:ctrl+Y
5、放置元件的時候變換方向:在放置的時候按空格鍵,或選中的時候再按空格鍵都可以
6、改變走線方向:shift+空格
7、選擇全部:SA
8、全部取消:XA
9、刪除:先按ED,再選擇要刪除的對象
10、測量距離:RM
11、調整圖片顯示滿屏:VF
12、刷新:VR
13、換層:+-
14、看單面板:shift+s
15、鼠標進入選中狀態:EH
16、公英轉換:Q
17、以鼠標為中心刷新:home
18、定位到原點:ctrl+end在畫pcb庫時經常用
19、拖動時保持連線關系不變:ctrl+鼠標左鍵
20、縮小整張視圖:VD
21、終止當前正在進行的操作:eas
22、左箭頭——光標左移1個電氣柵格
23、右箭頭——鼠標右移1個電氣柵格
24、上箭頭,下箭頭同理
25、ctrl+方向鍵可以移動元件
26、shift+右鍵,光標右移10個柵格,同理左鍵左移
27、ctrl+1以零件原來的尺寸顯示圖紙
28、ctrl+shft+T(top):上對齊
29、ctrl+shft+B(bottom):下對齊
30、ctrl+shft+L(left):左對齊
31、ctrl+shft+T(right):右對齊
32、ctrl+shft+H(horizonta):水平方向上等距
33、ctrl+shft+V(vertical):豎直方向上的等距
34、在PCB電氣層之間切換(小鍵盤上的*)。在交互布線的過程中,按此鍵則換層并自動添加過孔。
35、Tab鍵在交互布線或放置元件、過孔等對象的過程中修改對象屬性。
36、Backspace鍵在交互布線(手動布線)的過程中,放棄上一步操作。
37、主鍵盤上的1在交互布線的過程中,切換布線方法(設定每次單擊鼠標布1段線還是2段線)。
38、主鍵盤上的2在交互布線的過程中,添加一個過孔,但不
39、Shift+S切換單層顯示和多層顯示換層。
40、Shift+C清除當前過濾器。(當顯示一片灰暗時,可恢復正常顯示)。
41、 Ctrl+鼠標左鍵高亮顯示同網絡名的對象(鼠標左鍵必須點到有網絡名的對象)
42、 Ctrl+R一次復制,并可連續多次粘貼。
43、 Ctrl+C復制
44、 Ctrl+V粘貼
45、 Ctrl+S保存文檔。
46、Ctrl+M 測量距離
二、SCH 快捷鍵
1、畫原理圖時按住ctrl,線跟著元器件運動
2、批量對元器件封裝進行
(1)找到相同封裝的元器件
(2)edit->select->All  選中全部元器件
(3)右擊一個元器件->priperties->為它選擇新的封裝
(4)封裝輸入需要更改元器件封裝的對話框并回車 ->sch Inspector
三、 PCB設計快捷鍵(多次按鍵)
多次按鍵是指,先按下第一個鍵并放開,然后按下第二個鍵并放開,以此類推。多次按鍵
用逗號“,”表示。
多次按鍵有很多,但是完全可以自己找到。在PCB設計狀態下,隨便按下A~Z中的一個
字母(第一次按鍵),便彈出一個與該字母相關的快捷菜單,菜單提示中的帶下劃線的字
母便是第二次按鍵。
1 、J,L定位到指定的坐標的位置。這時要注意確認左下角的坐標值,
如果定位不準,可以放大視圖并重新定位,如果還是不準,則
需要修改柵格吸附尺寸。(定位坐標應該為吸附尺寸的整數倍)
2、 J,C定位到指定的元件處。在彈出的對話框內輸入該元件的編號。
Company Ltd.第2頁 共2頁
3、 R,M測量任意兩點間的距離。
4、 R,P測量兩個元素之間的距離。
5、 O,Y設置PCB顏色。
6、 O,B設置PCB屬性。
7、 O,P設置PCB相關參數
8、 O,M設置PCB層的顯示與否。
9、 D,K打開PCB層管理器
10、 E,O,S設置PCB原點。
11、 E,F,L設置PCB元件(封裝)的元件參考點。(僅用于PCB元件庫)
元件參考點的作用:假設將某元件放置到PCB中,該元件在PCB中的位置(X、Y坐標)就是該元件的參考點的位置,當在PCB中放置或移動該元件時,鼠標指針將與元件參考點對齊。如果在制作元件時元件參考點設置得離元件主體太遠,則在PCB中移動該元件時,鼠標指針也離該元件太遠,不利于操作。一般可以將元件的中心或某個焊盤的中心設置為元件參考點。
12、 E,F,C將PCB元件的中心設置為元件參考點。(僅用于PCB元件庫)
元件的中心是指:該元件的所有焊盤圍成的幾何區域的中心。
13、 E,F,P將PCB元件的1號焊盤的中心設置為元件參考點。(僅用于PCB元件庫)
14、CTRL+F   在原理圖里同快速查找元器件
15、J ,C     在PCB里面快速查的元件
四、其它快捷鍵
1、自動備份開啟
DXP->preferences->data Management->Backup
2、D->O->Y 修改電氣柵格
3、g 改網絡大小
4、o 鍵切換mil和mm
5、shift 顯示一層或者顯示多層
6、ctrl+H 選中某個網絡
7、數字 +,-切換層
8、數字鍵盤*或者+號添加過孔并到下一層繼續布線,
9、銅箔隱藏的兩種方式(1)Ctrl+D polygons 隱藏銅箔 (2)tools->polygons->shelved 打勾
10、clear shift+c
11、shift+s 同時顯示兩層或者多層
12、t+c 在pcb中選中某些元器件在原理圖中高亮顯示
13、v-> b 正反面切換
14、畫pcb時 shift+M 使鼠標上有放大鏡
15、按【,】鍵,降低或者高亮某個網絡
16、顯示期間器件上的名稱,打印絲印層,選中一個元器件,更改高度和寬度,autoposition:選中名字,將名字放在中間 Rotation:更改字體角度
17、元器件不焊接  Comment--NC
18、任意角度布線   按住Ctrl+Shift不放,之后按空格鍵進行切換
19、E+M+I 將器件翻轉到背面
20、shift + E 打開對象捕捉
21、ctrl + H 選中某個網絡
參與人數 2黑幣 +34 收起 理由
菜鳥yc + 4 贊一個!
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1039784 發表于 2022-7-17 15:36 | 顯示全部樓層
CAM 菜單 導入Gerber里面的快捷怎么用?
ID:1042300 發表于 2022-8-18 17:41 | 顯示全部樓層
很好!我直接一個復制粘貼到我新建的文本文檔,那么這些知識就是我的了!
