查看: 6054|回復: 5
從STC單片機我所想到的
ID:514317 發表于 2021-11-25 09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      剛看了一篇文章(51單片機全球領導是如何煉成的)的文章,我作為剛入門的小白有很多話要說。
      1.STC單片機的優勢。我剛接觸的時候感覺單片機品牌很多,atmel,renesas,微芯,NXP什么的,最近幾年STC確實進步很快,用的也比較多。第一次進官網以為是%網站,中間弄個香爐,不過芯片的抗干擾什么的確實有過人之處,便宜又好用,估計市場占有率也很高了(非行業內不是很了解)。最近弄什么STC16系列,我覺得還不如直接上32位,能與市場直接接軌,移植也容易。
      2.STC我認為的不足之處。時間學習的過程中感覺STC的單片機很完善了,就是主頻有點低。我覺得現階段應該做個自己的集成編譯軟件,能很好的支持芯片的編程,現在STC自己的芯片型號眾多,配置寄存器地址太多,有時都不一樣有變動,造成先寫程序還得仔細研究產品說明書,不然排查故障都得很長時間,集成編譯環境可以簡化這些操作,直接軟件界面配置,甚至集成個小系統,讓使用的人關注在如何實現要解決的功能上,而不是單片機各種功能端口的調用上,就像STM32一樣有各種庫使用時只要配置下就行了。
      3.至于STC32還是很期待的,最好是自研內核或者ARM內核,好用便宜才是王道。
ID:230742 發表于 2021-11-27 22:39 | 顯示全部樓層
不用16直接32.說的容易。設計芯片哪那么容易,又得便宜,又得功能強大,又得好學好用。
主頻有點低,可能不知道市場的實際情況,89C52已經出來很多年了,現在依然銷量巨大。小家電,帶數碼管的,帶幾個按鍵就能控制的。8位12M足夠用了。市場大到想象不到。
ID:508718 發表于 2021-11-28 17:06 | 顯示全部樓層
8位單片機一般內部空間都比較小的,如果搞成庫函數一類的,你根本寫不下幾行代碼就會發現程序大小超了。
至于軟件界面配置,其實現在的STC燒錄程序是有一些的,比如定時器的配置,串口的配置,直接用STC-ISP設置一下,然后復制到你的程序里面就好。
ID:57657 發表于 2021-11-28 17:35 | 顯示全部樓層
自研內核 (指令集)和編譯器 是一起的,如果成功了就和Keil沒有任何關系了。
ID:230742 發表于 2021-11-28 17:41 | 顯示全部樓層
軟件界面我知道的有兩個是用搭積木的方式編寫的了。(別的可能還有)STC15,STC8,STC16,都可以用了。1602,12864,oled,PWM,很多庫和框架已經做好了。好不好用自己體會,我就不廣告了。
ID:513213 發表于 2021-11-29 14:24 | 顯示全部樓層
我㛑贊同做個自己的集成編譯軟件
