對(duì)于那些在花園中擁有風(fēng)力渦輪機(jī)的人來(lái)說(shuō),最糟糕的事情之一就是看到螺旋槳平穩(wěn)地轉(zhuǎn)彎并突然旋轉(zhuǎn)很短的時(shí)間然后再次轉(zhuǎn)彎,而顯然沒(méi)有任何理由停下來(lái)。發(fā)生了什么事 ?
可能是 3 線電纜短路。...如何查看?當(dāng)然,有了電壓表,您可以進(jìn)行驗(yàn)證...但是大多數(shù)情況下,您只會(huì)測(cè)量出一切都正確。當(dāng)然,短路非常短暫,非常短。
這是一個(gè)解決方案:安裝后,如果一切正常,將關(guān)閉 2 個(gè)紅色 LED。但是,一旦在 3 根線(或 3 根線)中的 2 根線之間未檢測(cè)到電壓,一條指示燈就會(huì)閃爍,這表明哪根線有問(wèn)題:
紅色 led 1 如果在 volt1 和 volt3 之間存在問(wèn)題,紅色 led 2 則在 volt2和 volt3 之間存在問(wèn)題,兩個(gè)紅色 led 都表明 volt2 和 volt3 之間存在問(wèn)題,或者沒(méi)有風(fēng)....
R 設(shè)置為限制電流:4.7K 將在 47V 電壓下產(chǎn)生 10mA 電流,而在 94V電壓下產(chǎn)生 20mA 電流。
D 是一個(gè)整流二極管,例如 1N4001 或您想要的任何二極管。LED(綠色 LED)用作齊納二極管,以將輸入電壓限制為 Arduino 的模擬輸入。我使用 90 年綠色 LED,其工作電壓約為 2V。您可以使用任何希望的 LED,如果與 ATtiny85 一起使用,其工作電壓應(yīng)低于2.5V。
該代碼執(zhí)行什么操作?它連續(xù)讀取 volt1 和 volt2 電壓 100 個(gè)周期。不要忘記它是交流電壓,
因此需要一點(diǎn)時(shí)間來(lái)確保獲得多個(gè)電壓周期。如果在此時(shí)間之后該值太低,則它將停止測(cè)量,并且右紅色指示燈閃爍,直到重置。同時(shí)在電壓 1 和電壓 2 之間進(jìn)行比較,如果測(cè)量值太近,則兩個(gè)紅色 LED 都閃爍。
該代碼是針對(duì) Arduino 和 ATtiny85 提出的。
ATtiny85 的優(yōu)勢(shì)非常小,因此可以構(gòu)建一個(gè)尺寸很小的設(shè)備,該設(shè)備可以使用 CR2032 電池在 3V 的電壓下工作。由于代碼中的 sleeping方法可以確保單元能夠運(yùn)行多年!
2021-11-24 23:26 上傳
2021-11-24 23:26 上傳
ATtiny85三相校驗(yàn)碼.c
- /* 3 phases checker in triangle configuration
- * For ATiny85
- RESET <= PB5 1|* |8 VCC
- input1 <= A3 = PB3 2| |7 PB2 => LED1
- input2 <= A2 = PB4 3| |6 PB1 => LED2
- input3 <= GND 4| |5 PB0 => startup LED
- connection :
- RESET in PB5 = pin1 => push-button to GND // 10K to Vcc
- volt1 in PB3 = pin2 => 1st wire
- volt2 in PB4 = pin3 => 2nd wire
- GND = pin4 => 3rd wire
- LED1 in PB2 = pin7 => 1st wire
- LED2 in PB1 = pin6 => 2nd wire
- startup LED PB0 = pin5 => flash after each reset push
- #include <avr/sleep.h>
- #include <EEPROM.h>
- #ifndef cbi
- #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
- #endif
- #ifndef sbi
- #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
- #endif
- bool eveil = true; // WD flag
- bool v1cut = false, v2cut = false;
- void setup() {
- pinMode(0, INPUT);
- pinMode(3, INPUT);
- pinMode(4, INPUT);
- pinMode(2, INPUT);
- pinMode(1, INPUT);
- // the watchdog sets the interval delay :
- // 0=16ms, 1=32ms,2=64ms, 3=128ms, 4=250ms, 5=500ms, 6=1s, 7=2s, 8=4s, 9=8s
- setup_watchdog(6);
- set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode
- for( byte i=0; i<5; i++ ) {
- flasher(0);
- delay(100);
- void flasher(byte p) {
- pinMode(p, OUTPUT);
- digitalWrite(p, HIGH);
- delay(5);
- digitalWrite(p, LOW);
- pinMode(p, INPUT);
- void loop() {
- unsigned long volt1, volt2;
- byte nbre_cc;
- byte a=0;
- while( v1cut == false && v2cut == false ) {
- volt1=0; volt2=0;
- nbre_cc=0;
- a++;
- if( a%10 == 0 ) flasher(0);
- for( byte i=0; i<100; i++ ) {
- unsigned int v1 = analogRead(A3);
- delayMicroseconds(10);
- unsigned int v2 = analogRead(A2);
- volt1 += v1; volt2 += v2;
- if( v1-v2 < 20 || v2-v1 < 20 ) nbre_cc++;
- delay(1);
- if( nbre_cc > 50 ) { v1cut = true; v2cut = true; }
- if( volt1 < 1000 ) v1cut = true;
- if( volt2 < 1000 ) v2cut = true;
- } // end of while
- if( eveil == true ) {
- eveil = false;
- if( v1cut == true ) flasher(2);
- if( v2cut == true ) flasher(1);
- system_sleep(); // go to sleep for 8 secondes
- } // end of loop
- // set system into the sleep state - system wakes up when wtchdog is timed out
- void system_sleep() {
- cbi(ADCSRA,ADEN); // Switch ADC OFF, bacause ADC uses ~320uA
- EEPROM.write(0, v1cut);
- EEPROM.write(1, v2cut);
- sleep_enable();
- sleep_mode(); // System actually sleeps here
- sleep_disable(); // System continues execution here when watchdog timed out
- sbi(ADCSRA,ADEN); // Switch Analog to Digital converter ON
- v1cut = EEPROM.read(0);
- v2cut = EEPROM.read(1);
- void setup_watchdog( byte tempo ) {
- byte val;
- val = tempo & 7;
- if (tempo > 7) val |= (1<<5);
- val |= (1<<WDCE);
- MCUSR &= ~(1<<WDRF); // start timed sequence
- WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); // set new watchdog timeout value
- WDTCR = val;
- WDTCR |= _BV(WDIE);
- // Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
- ISR(WDT_vect) { eveil = true; } // set global flag
三相檢查器的Arduino Uno代碼.c
- * For Arduino Uno
- RESET => Arduino Uno push-button
- volt1 = A3 => 1st wire
- volt2 = A2 => 2nd wire
- volt3 = GND => 3rd wire
- LED1 = 8 => 1st wire LED
- LED2 = 9 => 2nd wire LED
- void setup() {
- pinMode(8, OUTPUT);
- pinMode(9, OUTPUT);
- delay(5);
- void loop() {
- byte nbre_cc;
- byte a=0;
- volt1=0; volt2=0;
- nbre_cc=0;
- a++;
- delay(1);
- } // end of while
- } // end of loop
評(píng)分
查看全部評(píng)分
