查看: 2387|回復: 2
利用單片機中斷按鍵計數(key)源程序
ID:983884 發表于 2021-11-23 18:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定時器中斷是由單片機中的定時器溢出而申請的中斷。
51單片機中有兩個定時器T0和T1:
TF0:定時器T0溢出中斷請求。當定時器TO產生溢出時,TO中斷請求標志TF0置1,請求中斷處理。
TF1:定時器T1溢出中斷請求。當定時器Tl產生溢出時,T1中斷請求標志TF1置1,請求中斷處理。
Stm32共有11個定時器:
1.兩個高級定時器:TIM1、TIM8-------------------------APB2
2.四個通用定時器:TIM2~TIM5-------------------------APB1
3.兩個基本定時器:TIM6、TIM7-------------------------APB1
4.兩個看門狗
5.一個系統嘀嗒定時器(SysTick)
定時/計數器
編輯
定時/計數器T0和T1分別是由兩個8位的專用寄存器組成,即定時/計數器T0由TH0和TL0組成,T1由TH1和TL1組成。此外,其內部還有2個8位的特殊功能寄存器TMOD和TCON,TMOD負責控制和確定T0和T1的功能和工作模式,TCON用來控制T0和T1啟動或停止計數,同時包含定時/計數器的狀態。 [1]
TF1:定時器1溢出標志。定時/計數器溢出時由硬件置位。中斷處理時由硬件清除。或用軟件清除。
TF0:定時器0溢出標志。定時/計數器溢出時由硬件置位。中斷處理時由硬件清除,或用軟件清除。
工作流程
編輯
定時器工作的流程可以按照這個順序(以51為例用定時器0方式一產生10毫秒的定時)
1、確定使用哪個定時器,使用哪種方式,這一步通過TMOD設置,TMOD的低四位是設置定時器0的,高四位是用來設置定時器1的,其中的M0,M1是用來設置定時器工作在哪種方式,GATE一般用不要設置,C/T是選擇計數模式還是定時模式的,如:TMOD = 0X01,就說明定時器0工作在方式1。
2、接下來就要設置定時的時間,用定時器定時50毫秒,可以用這種方式TH0 = (65535 - 10000) / 256,TL0 = (65535 - 10000) % 256;可以這樣理解:因為這是定時器的初值,也就是說計數脈沖就是在這個數的基礎上向上遞增,到達65535后就溢出產生中斷。
3、第三步打開中斷,使用IE寄存器,首先打開總中斷EA = 1,這一步是所有中斷所必須的,然后打開定時器0中斷,ET0 =1。
4、這時準備工作結束,啟動定時器,使用TCON寄存器,TR0 = 1,實現了一個10毫秒的定時。
代碼如下:(中斷時間根據情況改變)
#include <reg51.h>
#include <delay.h>
sbit key1 = P0^0;
sbit LED1 = P3^0;
#define DataPort P1     //宏定義,如果換接口,需要修改這里
sbit Seg_Latch = P2^2;   //段鎖存
sbit Bit_Latch = P2^3;   //位鎖存
unsigned char code Seg_Code[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //段碼
unsigned char code Bit_Code[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //位碼
void Display(unsigned char m,unsigned char num,unsigned int n);
unsigned char i;
        TMOD = 0x01;
        EA = 1;        //開中斷
        ET0 = 1;
        //因為只有一個中斷,所以IP不用設置
        TH0 = (65536 - 400) / 256;
        TL0 = (65536 - 400) % 256;
        TR0 = 1;   //開啟定時器0,等待中斷的到來
                key1 = 1;
                if(!key1)  //按下key1
                        DelayMs(50);
                        if(!key1)   //判斷key1是否持續按下,進行防抖測試
//                                while(!key1) //
                                        LED1 = ~LED1;
                                while(!key1);
                                LED1 = 1;
                        i++;
                        if(i > 19)
                                i = 0;
                        Display(1,2,i);
void Display(unsigned char m,unsigned char num,unsigned int n)   //兩位共陰極數碼管顯示數字
      unsigned char j,a[5];
        a[0] = n / 10;
        a[1] = n % 10;
        for(j = m-1;j < num;j++)
                DataPort = 0;
                Seg_Latch = 1;  //段開門
                Seg_Latch = 0;   //段關門
                DataPort = Bit_Code[j];  //送位碼,鎖定第m位
                Bit_Latch = 1;    //位開門
                Bit_Latch = 0;    //位關門
                DataPort = Seg_Code[a[j]];  //送段碼
void T0_ISR(void) interrupt 1
        unsigned char j;
        EA = 0;   //如果你不想被其他中斷打斷,屏蔽中斷
        TH0 = (65536 - 400) / 256;   //
        Display(1,2,i);
        EA = 1;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:298123 發表于 2021-11-29 13:55 | 只看該作者
不要再發這樣的程序了,誤人子弟!
ID:983884 發表于 2021-11-30 21:25 | 只看該作者
hz_dyg 發表于 2021-11-29 13:55
不要再發這樣的程序了,誤人子弟!
抱歉,抱歉
