查看: 3580|回復: 0
面包板實現ne555+74HC74流水燈
流水燈是一種非常簡單的電路設計項目。使用移位寄存器很容易實現這個電路:
本來我計劃采用一片555定時器產生時鐘信號,一片74595移位寄存器實現流水燈的功能。可惜,電路做到一半發現74595的2號引腳(Q2)似乎損壞了(Q2輸出高電平時,Q0~Q7會一起輸出高電平;3號引腳對地電阻約幾十千歐,其他引腳對地電阻都在兆歐以上)。其實做這個電路比較合適的集成電路是74194,但我沒有。我也沒有其他的移位寄存器了,于是用了兩片7474(各含2個D觸發器)來完成這個電路。
電路原理圖如下:
555定時器用于產生方波信號,頻率可由電位器R4調節。產生的方波作為四個D觸發器的共用時鐘。每個D觸發器的輸出Q作為下一個D觸發器的輸入D,實現循環移位的功能。我使用的74HC74芯片的輸出電流為±25mA,足夠驅動LED。每個LED按2V 20mA算,則需要限流電阻150Ω,因為同一時刻只有一個LED亮起,所以可以共用一個限流電阻。
這個原理圖是用Fritzing繪制的。這個軟件的優勢是它不但可以繪制原理圖和PCB圖,還可以繪制基于面包板或者Arduino開發板的實物圖。這給業余電子制作者帶來了很大方便。這個軟件也有一些缺點。比如自定義元器件的時候編輯起來似乎比較麻煩,布線功能用起來不太順手,導出的SVG文件也有一些問題(圖中RESET標簽的文字都是顛倒的)。
我在面包板上搭了類似的電路,并驗證了其功能。電路的運行效果也可以通過Falstad的電路仿真器觀察。
PS 我本來是想用FPGA做一個PIC的編程器(比這個流水燈高級許多),然后用PIC跑一個流水燈驗證我編程正確。我已經調試了很久時序,感覺沒有問題,但是似乎看不到編程成功的跡象。正準備再嘗試一次的時候,不小心把12V電源短接到5V電源上,燒了幾個三端穩壓器。現在FPGA的供電電源壞了,我也沒法做一些復雜的電路了。
PPS PIC微處理器真是個神奇的東西。我這里有一塊PIC12F629的芯片,才8個引腳,和555一樣大小,功能卻強太多:內置4MHz振蕩器、2個定時器、6個通用IO口(足以驅動LED)。用PIC寫流水燈那么只要一片集成電路就足夠。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
