查看: 2962|回復: 8
大佬們為啥我用stc的單片機芯片將程序燒錄進去不亮呢
ID:974825 發表于 2021-11-19 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的程序是贊助商提供的
ID:908826 發表于 2021-11-19 19:24 | 顯示全部樓層
說實話你這樣問基本上問不出來,因為問的太寬泛了。
ID:884147 發表于 2021-11-19 19:30 | 顯示全部樓層
這個就像是說:我不舒服。就什么信息就沒了,沒法回答
ID:678280 發表于 2021-11-19 20:06 | 顯示全部樓層
我猜贊助商給你的是液晶屏的驅動程序,僅有這個是無法點亮液晶屏的。
ID:65956 發表于 2021-11-20 09:26 | 顯示全部樓層
點下載編程后請冷啟動一下就可以了,就是VCC先斷開再接上就OK了
ID:866313 發表于 2021-11-20 19:42 | 顯示全部樓層
程序需要和硬件匹配啊,像平常某一個寶買的模塊,模塊有帶例程,程序里面需要自己修改引腳,涉及時序還需要查看晶振頻率,可能定時初始值也需要修改。
最好是先把程序大致瀏覽一遍,這樣才知道需要修改那些地方
ID:783421 發表于 2021-11-22 10:15 | 顯示全部樓層
你這看不出電路連線,也沒代碼,別人就算想幫你都沒辦法
ID:654797 發表于 2021-12-19 21:26 | 顯示全部樓層
你連個芯片是什么型號都沒說個,接那個腳的燈都沒說,這么多問題,怎么答你,STC最新的版本同以前的都不一樣,以前的默認輸出是高電平,現在的是高阻,
ID:70035 發表于 2021-12-20 11:33 | 顯示全部樓層
具體到某個點。
