查看: 1878|回復: 1
超聲測距程序
ID:740717 發表于 2021-11-17 22:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h >
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
sbit E=P2^0;  //接收信號
sbit T=P2^1;  //發射信號
sbit beep=P2^3;
sbit led1=P1^3;//LED燈
uchar code SMGwe[]={0xfe,0xfd,0xfb};
uchar code SMGdu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar wat[4]={0,0,0,0};
uint flag=0,t=0,k=0,time;
void delay(unsigned char i)
unsigned char m,n;
for(m=i;m>0;m--)
for(n=125;n>0;n--);
unsigned long S=0;
/*顯示函數,顯示三位(米. 秒 毫秒)*/
void display()
du=0;
if(k==0)
  P0=SMGdu[wat[0]]|0x80; //第一位顯示加上小數點
  P0=SMGdu[wat[k]];
du=1;
du=0;
we=0;
P0=SMGwe[k];
we=1;
we=0;
if(++k>=3)     //三位循環顯示,定時器1中斷執行顯示函數
  k=0;
void timer0() interrupt 1
flag=1;     //定時器0時間溢出
void timer1() interrupt 3
TH1=0xf8 ; //2ms
TL1=0xcb;
display();
t++;
if(t>=400)  //發送間隔800ms
  t=0;
  T=1;    //信號發射持續20微秒
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  T=0;   //提供一個20微秒的脈沖觸發信號
/*計算距離*/
void count()
time=TH0*256+TL0; //計算周期
TH0=0;//定時器0定時時間清零
TL0=0;
S=(float)(time*1.085)*0.017; //計算距離(時間*速度)
if(S>=700||flag==1)
  flag=0;
  wat[0]=10;
  wat[1]=10;
  wat[2]=10;
  wat[0]=S%1000/100;
  wat[1]=S%100/10;
  wat[2]=S%10;
  if(S<=20)
   beep = 0;
   led1 = 0;
   delay(1000);
   beep = 1;
   led1 = 1;
  else if(S>20 && S<=40)
  beep = 1;
  led1 = 0;
  delay(1000);
  beep = 1;
  led1 = 1;
  else if( S>40)
  beep = 1;
  led1 = 1;
  delay(1000);
  beep = 1;
  led1 = 1;
TMOD=0x11; //打開定時器1,2 16位工作模式
TR1=1;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=0xf8 ; //2ms
TL1=0xcb;
ET1=1;
ET0=1;//允許T0中斷
EA=1;//開啟總中斷
  while(!E); //接收到信號后開始執行
  TR0=1;  //定時器0開始計數
  while(E); //信號接收停止后結束
  TR0=0;  //定時器0結束計數
count(); //距離計算
ID:740717 發表于 2021-11-19 18:55 | 只看該作者
有沒有會電機在正反轉的
