查看: 2765|回復: 0
基于單片機的數字集成電路芯片測試儀設計 程序Proteus仿真
ID:142045 發表于 2021-11-15 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  該仿真設計一套數字集成電路測試裝置,能夠實現對指定幾種14腳常見的74系列數字電路測試。芯片有74LS00、74LS04、74LS20、74LS74、74LS86、74LS92。能夠對指定的74系列門電路芯片進行功能測試(完好/損壞)。74LS00、74LS04、74LS20、74LS86。對于邏輯芯片的檢測,我們主要實現檢測芯片邏輯功能好壞亦或是確定芯片的型號,由于主控單元采用STC89c52單片機,其I/O與TTL電平完全兼容,因而直接由單片機對芯片插座的引腳進行掃描,由于是固定的14腳芯片,為了編程方便,使芯片測試引腳1~7分別為P1.0~P1.6,引腳14~8分別為P2.0~P2.6。實現了通過單片機輸出端口模擬芯片的各種輸入狀態,并通過單片機讀回芯片的輸出結果,通過與芯片真值表的比較即可判斷芯片邏輯功能的好壞的目的。在進行芯片掃描時,必須先將芯片的輸出引腳I/O置為高電平,然后對芯片的輸入引腳進行各種狀態的掃描,通過單片機讀回芯片的輸出,再依據芯片的真值表對其輸出進相比較,不一致則說明芯片的邏輯功能發生錯誤,斷定芯片為壞的,若芯片的輸出與真值表完全相符,則說明芯片的邏輯功能正確,可以判斷為好芯片。 然后再依據所檢測的結果,通過單片機對芯片的邏輯功能加以詳細測試,并對結果加以顯示。在自動識別的時候,為了提高準確度,我們編寫了程序,采用對同一端口兩次輸入再兩次讀回其狀態的比較方法,來對芯片好壞進行準確測試,繼而返回正確的芯片型號。
  1. /*------數字集成電路芯片測試儀C51程序僅供參考------------------------------*/
  2. //-------------------------------------------------------------------------------------------
  3. #include<reg52.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. //這是頭文件必須包含
  7. /*==============================宏定義==============================*/
  8. #define LCD_data P0                //數據口
  9. #define M 4                                //要測試的芯片好壞的個數
  10. #define N 8
  11. #define input1 P1                        //用于檢測的引腳
  12. #define input2 P2
  13. /*======================液晶宏定義、初始化引腳=========================*/
  14. void delay(unsigned int z);
  15. void charfill(unsigned char c);        //整屏顯示A代表的ASCII字符子程序
  16. void putstrxy(unsigned char cx,unsigned char cy,unsigned char code *s);//在(cx,cy)字符位置寫字符串子程序
  17. void putstr(unsigned char code *s);    //定位寫字符串子程序
  18. void putchars(unsigned char c);       //在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符子程序
  19. unsigned char getchars(void);         //CXPOS,CYPOS)字符位置讀字符子程序
  20. void charlcdpos(void);              //設置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址
  21. void charcursornext(void);           //置字符位置為下一個有效位置子程序
  22. void lcdreset(void);                 //SMC1602系列液晶顯示控制器初始化子程序
  23. void delay3ms(void);                //延時3MS子程序
  24. void lcdwc(unsigned char c);          //送控制字到液晶顯示控制器子程序
  25. void lcdwd(unsigned char d);         //送控制字到液晶顯示控制器子程序
  26. unsigned char lcdrd(void);            //讀數據子程序
  27. void lcdwaitidle(void);               //忙檢測子程序
  28. unsigned char data CXPOS;           //列方向地址指針(用于CHARLCDPOS子程序)
  29. unsigned char data CYPOS;           //行方向地址指針(用于CHARLCDPOS子程序)
  30. sbit RSPIN   = P3^5;               //RS對應單片機引腳
  31. sbit RWPIN   = P3^4;              //RW對應單片機引腳
  32. sbit EPIN    = P3^3;               //E對應單片機引腳
  33. /*==============================宏定義==============================*/
  34. unsigned char detect(); //自動檢測引腳
  35. /*=============================定義按鍵=============================*/
  36. sbit key1=P3^0;  // 選擇檢測芯片
  37. sbit key2=P3^1;  // 確定選擇的芯片
  38. sbit key3=P3^2;  // 自動檢測
  39. sbit key4=P3^6;  // 繼電器的切換
  40. unsigned char *name[]={"74LS00 Y=/AB","74LS04 Y=/A","74LS20 Y=/ABCD","74LS86 Y=/A⊕B","74LS74","74LS92","ERROR"};
  41. /*==============================按鍵的標志位=========================*/
  42. unsigned char flag=0;                                //要選擇的芯片型號在已定義字符數組中的序號
  43. unsigned char flag1=0;
  44. unsigned char flag2=0;                                //用來標示某芯片各通道檢測均完好的標志位
  45. unsigned char k=0;                                 //返回自動檢測后芯片序號在已定義的數組中的序號
  46. unsigned char code LS00[4][4]={
  47.                                 0x3f,0x3f,0x1b,0x1b,                //74ls00
  48.                                        0x24,0x24,0x24,0x24,
  49.                                 0x36,0x36,0x36,0x36,
  50.                                                           0x2d,0x2d,0x2d,0x2d,
  51.                                         };
  52. unsigned char code LS04[2][4]={
  53.                                                              0x2a,0x2a,0x2a,0x2a,                //74ls04
  54.                                                               0x3f,0x3f,0x15,0x15,
  55.                                                     };
  56. unsigned char code LS20[16][4]={
  57.                                 0x24,0x24,0x24,0x24,                //74ls20
  58.                                 0x25,0x25,0x25,0x25,
  59.                                                          0x26,0x26,0x26,0x26,
  60.                                                          0x27,0x27,0x27,0x27,
  61.                                                          0x2c,0x2c,0x2c,0x2c,
  62.                                                        0x2d,0x2d,0x2d,0x2d,
  63.                                                               0x2e,0x2e,0x2e,0x2e,
  64.        0x2f,0x2f,0x2f,0x2f,
  65.                                                            0x34,0x34,0x34,0x34,
  66.                                                               0x35,0x35,0x35,0x35,
  67.                                                             0x36,0x36,0x36,0x36,
  68.                                                            0x37,0x37,0x37,0x37,
  69.                                                       0x3c,0x3c,0x3c,0x3c,
  70.                                                               0x3d,0x3d,0x3d,0x3d,
  71.                                                       0x3e,0x3e,0x3e,0x3e,
  72.                                                      0x3f,0x3f,0x1f,0x1f,
  73.                                                     };
  74. unsigned char code LS86[4][4]={
  75.                                 0x24,0x24,0x00,0x00,                //74ls86
  76.                                 0x36,0x36,0x36,0x36,
  77.                                                       0x2d,0x2d,0x2d,0x2d,
  78.                                                          0x3f,0x3f,0x1b,0x1b,
  79.                                           };
  80. unsigned char code IC[M][N]={
  81.                                0x24,0x24,0x24,0x24,0x3f,0x3f,0x1b,0x1b, //7400
  82.                                                            0x3f,0x3f,0x15,0x15,0x3f,0x3f,0x15,0x15, //7404
  83.                                0x3f,0x3f,0x1f,0x1f,0x3f,0x3f,0x1f,0x1f, //7420
  84.                                0x3f,0x3f,0x1b,0x1b,0x3f,0x3f,0x1b,0x1b, //7486
  85.                                        };
  86. void main()
  87. {
  88. unsigned char i,output1,output2;
  89.     lcdreset();                         //液晶顯示控制器初始化
  90.     putstrxy(0,0,"PLEASE CHOOSE 74LS CHIP");  //顯示歡迎界面
  91.     while(1)
  92.         {
  93.                 if(key1==0)
  94.                 {
  95.                  delay(100);
  96.                    if(key1==0)
  97.                    {
  98.                                if(flag==4)
  99.                        {
  100.                            flag=0;
  101.                        }
  102.                         flag++;
  103.                         switch(flag)
  104.                                                 {
  105.                           case 1:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS00'");break;
  106.                                                 case 2:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS04'");break;
  107.                                                   case 3:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS20'");break;
  108.                                                   case 4:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS86'");
  109.                                                 }
  110.                    }
  111.                 }
  112.                 if(flag==1&&key2==0)
  113.                 {
  114.                    for(i=0;i<4;i++)
  115.                    {
  116.                          input1=LS00[i][0];
  117.                          input2=LS00[i][1];
  118.                           delay(5);
  119.                           output1=input1&0x3f;
  120.                           output2=input2&0x3f;
  121.                           if(output1!=LS00[i][2]||output2!=LS00[i][3])
  122.                              {
  123.                                   putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  124.                                   flag2=0;
  125.                                   break;
  126.                              }
  127.                           if(output1==LS00[i][2]&&output2==LS00[i][3])
  128.                              {
  129.                                   flag2++;
  130.                    }
  131.                 }
  132.                  if(flag2==4)
  133.                    {
  134.                           putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  135.                           flag2=0;
  136.                    }
  137.                 }
  138.                if(flag==2&&key2==0)
  139.                 {
  140.                    for(i=0;i<2;i++)
  141.                    {
  142.                           input1=LS04[i][0];
  143.                           input2=LS04[i][1];
  144.                           delay(5);
  145.                           output1=input1&0x3f;
  146.                           output2=input2&0x3f;
  147.                           if(output1!=LS04[i][2]||output2!=LS04[i][3])
  148.                             {
  149.                                   putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  150.                                   flag2=0;
  151.                                   break;
  152.                             }
  153.                           if(output1==LS04[i][2]&&output2==LS04[i][3])
  154.                             {
  155.                                   flag2++;
  156.                             }
  157.                    }
  158.                      if(flag2==2)
  159.                        {
  160.                           putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  161.                           flag2=0;
  162.                       }
  163.                  }
  164.                 if(flag==3&&key2==0)
  165.                 {
  166.                    for(i=0;i<16;i++)
  167.                    {
  168.                           input1=LS20[i][0];
  169.                           input2=LS20[i][1];
  170.                           delay(5);
  171.                           output1=input1&0x3f;
  172.                           output2=input2&0x3f;
  173.                           if(output1!=LS20[i][2]||output2!=LS20[i][3])
  174.                             {
  175.                                   putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  176.                                   flag2=0;
  177.                                   break;
  178.                             }
  179.                           if(output1==LS20[i][2]&&output2==LS20[i][3])
  180.                             {
  181.                                    flag2++;
  182.                             }
  183.                    }
  184.                       if(flag2==16)
  185.                         {
  186.                            putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  187.                            flag2=0;
  188.                         }
  189.                  }
  190.                 if(flag==4&&key2==0)
  191.                  {
  192.                     for(i=0;i<4;i++)
  193.                     {
  194.                            input1=LS86[i][0];
  195.                            input2=LS86[i][1];
  196.                            delay(5);
  197.                            output1=input1&0x3f;
  198.                            output2=input2&0x3f;
  199.                            if(output1!=LS86[i][2]||output2!=LS86[i][3])
  200.                              {
  201.                                    putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  202.                                    flag2=0;
  203.                                    break;
  204.                              }
  205.                            if(output1==LS86[i][2]&&output2==LS86[i][3])
  206.                              {
  207.                                     flag2++;
  208.                              }
  209.                     }
  210.                        if(flag2==4)
  211.                          {
  212.                            putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  213.                            flag2=0;
  214.                          }
  215.                 }
  216.                 if(key3==0)
  217.                 {
  218.                            k=detect();
  219.                            charfill(' ');
  220.                            putstrxy(0,0,"This is:");
  221.                            putstrxy(0,5,name[k]);
  222.                 }
  223.        }
  224. }
  225. //延時函數
  226. void delay(unsigned int z)
  227. {
  228.         unsigned int x,y;
  229.         for(x=z;x>0;x--)
  230.                 for(y=110;y>0;y--);
  231. }
  232. /*============================14腳芯片識別函數=======================*/
  233. unsigned char detect() //14腳芯片識別函數
  234. {
  235.   unsigned char i,output1,output2;
  236. //7474的檢測
  237.   P1=0xff;                          //初始化測試端口
  238.   P2=0xff;
  239.   input1=0x3b;
  240.   input2=0x39;
  241.   delay(5);
  242.   input1=0x3f;                                                   //上升沿
  243.   input2=0x3d;
  244.   delay(5);
  245.   output1=input1&0x3f;
  246.   output2=input2&0x3f;
  247.   if(output1==0x1f&&output2==0x2d)
  248.   {
  249.         return (4);
  250.   }
  251.        //7400/04/20/86的自動檢測
  252.   P1=0xff;                          //初始化測試端口
  253.   P2=0xff;
  254.   for(i=0;i<M;i++)
  255.   {
  256.     input1=IC[i][0];
  257.     input2=IC[i][1];
  258.     delay(5);
  259.     output1=input1&0x3f;                                 //將芯片邏輯結果input1通過&0x3f取出
  260.     output2=input2&0x3f;
  261.     if(output1==IC[i][2]&&output2==IC[i][3])
  262.     {
  263.          input1=IC[i][4];
  264.          input2=IC[i][5];
  265.          delay(5);
  266.          output1=input1&0x3f;
  267.          output2=input2&0x3f;
  268.          if(output1==IC[i][6]&&output2==IC[i][7])
  269.          {
  270.                 return i;
  271.          }
  272.     }
  273.   }
  274.
  275.   key4=0;                                                        //檢測7492時,先用繼電器江電源供電引腳切換
  276.   P1=0xff;                          //初始化測試端口
  277.   P2=0xff;
  278.   input1=0x3f;                                            //7492的檢測
  279.   input2=0x3f;
  280.   delay(5);
  281.   output1=input1&0x3f;
  282.   output2=input2&0x3f;
  283.   if(output1==0x3f&&output2==0x01)
  284.   {
  285.       delay(100);key4=1;return (5);
  286.   }
  287.   delay(100);
  288.   key4=1;                                                        //測試結束,將電源供電引腳切換回原狀態
  289.   return (6);
  290. }
  291. //-------------------------------------------------------------------------------
  292. void charfill(unsigned char c)          //整屏顯示A代表的ASCII字符子程序
  293. {   for(CXPOS=CYPOS=0;1;)
  294.     {   putchars(c);                //定位寫字符
  295.         charcursornext();            //置字符位置為下一個有效位置
  296.         if((CXPOS==0) && (CYPOS==0)) break;
  297.     }
  298. }
  299. //子程序名稱:void putstrxy(unsigned char cx,unsigned char cy,unsigned char *s).
  300. //功能:在(cx,cy)字符位置寫字符串.
  301. //-------------------------------------------------------------------------------
  302. void putstrxy(unsigned char cx,unsigned char cy,unsigned char code *s)
  303. {                                 //在(cx,cy)字符位置寫字符串子程序
  304.     CXPOS=cx;                    //置當前X位置為cx
  305.     CYPOS=cy;                    //置當前Y位置為cy
  306.     for(;*s!=0;s++)                 //為零表示字符串結束,退出
  307.     {   putchars(*s);               //寫1個字符
  308.         charcursornext();           //字符位置移到下一個
  309.     }
  310. }
  311. //-------------------------------------------------------------------------------
  312. //子程序名稱:void putstr(unsigned char *s).
  313. //功能:在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符串.
  314. //-------------------------------------------------------------------------------
  315. void putstr(unsigned char code *s)     //定位寫字符串子程序
  316. {   for(;*s!=0;s++)                //為零表示字符串結束,退出
  317.     {   putchars(*s);              //寫1個字符
  318.         charcursornext();          //字符位置移到下一個
  319.     }
  320. }
  321. //-------------------------------------------------------------------------------
  322. //子程序名稱:void putchar(unsigned char c).
  323. //功能:在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符.
  324. //-------------------------------------------------------------------------------
  325. void putchars(unsigned char c)       //在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符子程序
  326. {
  327.     charlcdpos();                 //設置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址
  328.     lcdwd(c);                    //寫字符
  329. }
  330. //-------------------------------------------------------------------------------
  331. //子程序名稱:unsigned char getchar(void).
  332. //功能:在(CXPOS,CYPOS)字符位置讀字符.
  333. //-------------------------------------------------------------------------------
  334. unsigned char getchars(void)          //在(CXPOS,CYPOS)字符位置讀字符子程序
  335. {
  336.     charlcdpos();                   //設置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址
  337.     return lcdrd();                  //讀字符
  338. }
  339. //-------------------------------------------------------------------------------
  340. //以下charlcdpos,charcursornext,lcdreset為HD44780兼容芯片的液晶顯示控制器的
  341. //16字符X2行的SMC1602系列標準字符點陣型液晶顯示模塊的接口程序.
  342. //-------------------------------------------------------------------------------
  343. //子程序名稱:void charlcdpos(void).
  344. ……………………
  345. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei附件下載:
數字集成電路芯片測試儀.rar (75.57 KB, 下載次數: 15)
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
