該章節是整個系列中最簡單的由"Modbus_Master.c"和"Modbus_Master.h"兩個文件組成。
首先來看"Modbus_Master.h"
- #ifndef __MODBUSMASTER_H
- #define __MODBUSMASTER_H
- #include "Header.h"
- #include "UartDebug.h"
- #include "Delay.h"
- struct ModbusMasterDevice
- struct UartDebugMember *UDM;
- uint8_t State;
- uint16_t DelayTime;
- uint16_t Input_Reg[8];
- uint16_t Hold_Reg[8];
- uint8_t RIR_Update;
- uint8_t WHR_Success;
- extern struct ModbusMasterDevice MMDPort1;
- void ModBusMasterInit(void);
- uint8_t WriteHoldReg(struct ModbusMasterDevice *MBM,uint8_t DeviceAddr,uint16_t Addr,uint16_t Len,uint16_t *Data);
- uint8_t ReadHoldInputReg(struct ModbusMasterDevice *MBM,uint8_t DeviceAddr,uint8_t Com,uint16_t Addr,uint16_t Len);
- #endif
復制代碼 該文件包含了最基本的"Header.h"和UART篇介紹的 "UartDebug.h"以及我個人最常用的"Delay.h"。
為了更方便的講解后續代碼我們首先介紹一下"Delay.c"中的三個函數。
- void Set_Delay_Time(uint16_t Time,uint16_t *DelayTime_Count)
- *DelayTime_Count=Time;
- void DelayTimeCount_ms(uint16_t *DelayTime_Count)
- if(*DelayTime_Count==0)
- *DelayTime_Count=0;
- else
- *DelayTime_Count-=1;
- uint8_t CheckDelay(uint16_t *DelayTime_Count)
- return 0;
- else
- return 1;
復制代碼 第一個函數“void Set_Delay_Time(uint16_t Time,uint16_t *DelayTime_Count)”就是把Time賦值給*DelayTime_Count,具體使用示例會在下文體現;
第二個函數“void DelayTimeCount_ms(uint16_t *DelayTime_Count)”就是把輸入的變量作累減直到0,該函數需要每隔1ms或者其他時間來周期執行;
第三個函數“uint8_t CheckDelay(uint16_t *DelayTime_Count)”就是查詢輸入的變量是否為0并返回相應的值,具體使用示例會在下文體現。
好了我們接著看"Modbus_Master.h"。
“struct UartDebugMember *UDM;” ModBus主機使用的端口信息;
“uint8_t State;” ModBus主機當前的工作狀態;
“uint16_t DelayTime;” 從機未響應計時;
“uint16_t Input_Reg[8];” 輸入寄存器;
“uint16_t Hold_Reg[8];” 保持寄存器;
“uint8_t RIR_Update;” 讀取輸入/保持寄存器成功標志;
“uint8_t WHR_Success;” 寫保持寄存器成功標志。
從代碼中可以看出我們的ModBus主機僅實現了讀取輸入/保持寄存器和寫保持寄存器兩個功能,因為這兩個功能最常用,其他的功能我也懶得寫了,F在看看具體代碼。
- #include "Modbus_Master.h"
- struct ModbusMasterDevice MMDPort1;
- MMDPort1.UDM = &U_D_Uart7;
- *Function Name : CRC16_CHECK
- *Input :
- *Return :
- *Description :
- static unsigned short int CRC16_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT)
- unsigned short int CRC16_Temp;
- unsigned char i,j;
- CRC16_Temp = 0xffff;
- for (i=0;i<CRC_CNT; i++)
- CRC16_Temp ^= Buf[i];
- for (j=0;j<8;j++)
- if (CRC16_Temp & 0x01)
- CRC16_Temp = (CRC16_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
- else
- CRC16_Temp = CRC16_Temp >> 1;
- return CRC16_Temp;
- uint16_t CRC16=0;
- uint16_t CRC16_Receive=0;
- uint8_t i=0;
- switch(MBM->State)
- case 0:
- MBM->UDM->TransmitBuf[0] = DeviceAddr;
- MBM->UDM->TransmitBuf[1] = 0x10;
- MBM->UDM->TransmitBuf[2] = Addr>>8;
- MBM->UDM->TransmitBuf[3] = Addr;
- MBM->UDM->TransmitBuf[4] = Len>>8;
- MBM->UDM->TransmitBuf[5] = Len;
- MBM->UDM->TransmitBuf[6] = Len*2;
- for(i=0;i<Len;i++)
- MBM->UDM->TransmitBuf[i*2+7] = *(Data+i)>>8;
- MBM->UDM->TransmitBuf[i*2+8] = *(Data+i);
- CRC16 = CRC16_CHECK(MBM->UDM->TransmitBuf,7+Len*2);
- MBM->UDM->TransmitBuf[8+Len*2] = CRC16>>8;
- MBM->UDM->TransmitBuf[7+Len*2] = CRC16;
- TransmitData(MBM->UDM,MBM->UDM->TransmitBuf,9+Len*2);
- Set_Delay_Time(100,&MBM->DelayTime);
- MBM->State ++;
- }break;
- case 1:
- if(MBM->UDM->ReceiveFinish)
- CRC16_Receive=(MBM->UDM->ReceiveBuf[MBM->UDM->ReceivePoint-1]<<8)|MBM->UDM->ReceiveBuf[MBM->UDM->ReceivePoint-2];
- CRC16 = CRC16_CHECK(MBM->UDM->ReceiveBuf,MBM->UDM->ReceivePoint-2);
- if(CRC16_Receive == CRC16)
- /*這么寫是有bug的,算了先這么著吧*/
- MBM->WHR_Success = 1;
- MBM->State = 0;
- ClearRxData(MBM->UDM);
- return 1;
- else if(CheckDelay(&MBM->DelayTime) == 0)
- MBM->State = 0;
- return 1;
- }break;
- return 0;
- uint16_t CRC16=0;
- uint8_t i=0;
- case 0:
- MBM->UDM->TransmitBuf[1] = Com;
- CRC16 = CRC16_CHECK(MBM->UDM->TransmitBuf,6);
- MBM->UDM->TransmitBuf[7] = CRC16>>8;
- MBM->UDM->TransmitBuf[6] = CRC16;
- TransmitData(MBM->UDM,MBM->UDM->TransmitBuf,8);
- MBM->State ++;
- }break;
- case 1:
- for(i=0;i<MBM->UDM->ReceiveBuf[2]/2;i++)
- if(Com == 0x04)
- MBM->Input_Reg[Addr+i] = (MBM->UDM->ReceiveBuf[3+i*2])<<8 | MBM->UDM->ReceiveBuf[4+i*2];
- else
- MBM->Hold_Reg[Addr+i] = (MBM->UDM->ReceiveBuf[3+i*2])<<8 | MBM->UDM->ReceiveBuf[4+i*2];
- MBM->RIR_Update = 1;
- MBM->State = 0;
- return 1;
- MBM->State = 0;
- return 1;
- }break;
- return 0;
復制代碼 可以看到首先定義了一個ModbusMasterDevice實體MMDPort1,然后初始化該實體將其要使用的端口與U_D_Uart7對接起來。
其余的代碼就很簡單了,需要注意的有兩個地方,一是我們把給從機發數據和接收從機數據分成了兩部分來完成。為什么要這么做呢?這是為了當從機響應不及時或者從機不在線時MCU可以去做其他的事情而不必在這里死等。二是當收到從機應答(無論CRC校驗是否成功)或者從機響應超時(這里就涉及到前文中提及的“delay”三個函數)都需要執行ClearRxData()并返回1,這點非常重要。
在該函數中沒有做重發機制,并不是沒有重發機制而是在更往上的層中來實現的后面會介紹到。
