查看: 5120|回復(fù): 2
基于51單片機(jī)的DS18B20溫度控制器設(shè)計(jì) Proteus仿真程序
ID:979796 發(fā)表于 2021-11-10 16:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
繪制主程序和子程序流程圖,利用Keil軟件,對(duì)單片機(jī)進(jìn)行編程,如圖6為主程序功能流程圖:
圖6主程序功能流程圖
3.5.2溫度采集的軟件設(shè)計(jì)
如圖7為溫度采集的軟件設(shè)計(jì),主要功能是完成DS18B20的初始化工作,并進(jìn)行讀溫度,將溫度轉(zhuǎn)化成為壓縮BCD碼 并在顯示器上顯示傳感器所測(cè)得的實(shí)際溫度。讀出溫度子程序的主要功能是讀出RAM中的9字節(jié),在讀出時(shí)需要進(jìn)行CRC校驗(yàn),校驗(yàn)有錯(cuò)時(shí)不進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)的改寫。
溫度采集算法軟件設(shè)計(jì)
如圖8為溫度采集算法流程圖,計(jì)算溫度子程序?qū)AM中讀取值進(jìn)行BCD碼的轉(zhuǎn)換運(yùn)算,并進(jìn)行溫度值正負(fù)的判定,其程序流程圖。
溫度轉(zhuǎn)換命令子程序軟件設(shè)計(jì)
如圖9為溫度轉(zhuǎn)換命令子程序流程圖,溫度轉(zhuǎn)換命令子程序主要是發(fā)溫度轉(zhuǎn)換開始命令,當(dāng)采用12位分辯率時(shí)轉(zhuǎn)換時(shí)間約為750ms,在本程序設(shè)計(jì)中采用1s顯示程序延時(shí)法等待轉(zhuǎn)換的完成。
圖9溫度轉(zhuǎn)換命令子程序流程圖
一、    遇到的問題及解決方案(例舉設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的問題)
1、在寫程序過程中也出現(xiàn)了很多語句的錯(cuò)誤還有經(jīng)常犯錯(cuò)的符號(hào)錯(cuò)誤。經(jīng)常打完中文注解時(shí)沒有切換因?yàn)閷?dǎo)致符號(hào)錯(cuò)誤,不過后面編譯都一一改正。
2、在調(diào)試時(shí)遇到接P1.2的二極管在達(dá)到報(bào)警溫度時(shí)不亮。但是蜂鳴器響,反復(fù)檢查程序也沒有問題。后來程序里直接寫P1口全為低電平也不亮。后來才發(fā)現(xiàn)是和二極管連接的電阻阻值太大了。后來改為220Ω后二極管正常。
3、期間還有溫度傳感器的溫度數(shù)碼管無法顯示出來,后來改程序也好了。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. #define SET  P3_1                            //定義調(diào)整鍵
  5. #define DEC  P3_2                            //定義減少鍵
  6. #define ADD  P3_3                            //定義增加鍵
  7. #define BEEP P3_6                            //定義蜂鳴器
  8. #define ALAM P1_2                                //定義燈光報(bào)警
  9. #define DQ   P3_7                             //定義DS18B20總線I/O
  10. bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標(biāo)志
  11. bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
  12. sbit DIAN = P0^5;                        //小數(shù)點(diǎn)
  13. uchar x=0;                                      //計(jì)數(shù)器
  14. signed char m;                                     //溫度值全局變量
  15. uchar n;                                              //溫度值全局變量
  16. uchar set_st=0;                             //狀態(tài)標(biāo)志
  17. signed char shangxian=40;                  //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為40
  18. signed char xiaxian=10;                   //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為10
  19. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  20. //============================================================================================
  21. //====================================DS18B20=================================================
  22. //============================================================================================
  23. /*****延時(shí)子程序*****/
  24. void Delay_DS18B20(int num)
  25. {
  26.   while(num--) ;
  27. }
  28. /*****初始化DS18B20*****/
  29. void Init_DS18B20(void)
  30. {
  31.   unsigned char x=0;
  32.   DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  33.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  34.   DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  35.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  36.   DQ = 1;         //拉高總線
  37.   Delay_DS18B20(14);
  38.   x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  39.   Delay_DS18B20(20);
  40. }
  41. /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
  42. unsigned char ReadOneChar(void)
  43. {
  44.   unsigned char i=0;
  45.   unsigned char dat = 0;
  46.   for (i=8;i>0;i--)
  47.   {
  48.     DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
  49.     dat>>=1;
  50.     DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
  51.     if(DQ)
  52.     dat|=0x80;
  53.     Delay_DS18B20(4);
  54.   }
  55.   return(dat);
  56. }
  57. /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
  58. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  59. {
  60.   unsigned char i=0;
  61.   for (i=8; i>0; i--)
  62.   {
  63.     DQ = 0;
  64.     DQ = dat&0x01;
  65.     Delay_DS18B20(5);
  66.     DQ = 1;
  67.     dat>>=1;
  68.   }
  69. }
  70. /*****讀取溫度*****/
  71. unsigned int ReadTemperature(void)
  72. {
  73.   unsigned char a=0;
  74.   unsigned char b=0;
  75.   unsigned int t=0;
  76.   float tt=0;
  77.   Init_DS18B20();
  78.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  79.   WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  80.   Init_DS18B20();
  81.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  82.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  83.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  84.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  85.   t=b;                                   //高8位轉(zhuǎn)移到t
  86.   t<<=8;                           //t數(shù)據(jù)左移8位
  87.   t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個(gè)16位的數(shù)
  88.   tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實(shí)際溫度值(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  89.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數(shù)點(diǎn)后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  90.   return(t);                   //返回溫度值
  91. }
  92. /*****延時(shí)子程序*****/
  93. void Delay(uint num)
  94. {
  95. while( --num );
  96. }
  97. /*****初始化定時(shí)器0*****/
  98. void InitTimer(void)
  99. {
  100.         TMOD=0x1;
  101.         TH0=0x3c;
  102.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  103. }
  104. /*****讀取溫度*****/
  105. void check_wendu(void)
  106. {
  107.         uint a,b,c;
  108.         c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
  109.         a=c/100;                                                         //計(jì)算得到十位數(shù)字
  110.         b=c/10-a*10;                                              //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
  111.         m=c/10;                                                          //計(jì)算得到整數(shù)位
  112.         n=c-a*100-b*10;                                      //計(jì)算得到小數(shù)位
  113.         if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設(shè)置溫度顯示上限
  114.         if(m>99){m=99;n=9;}                           //設(shè)置溫度顯示上限
  115. }
  116. /*****顯示開機(jī)初始化等待畫面*****/
  117. void Disp_init(void)
  118. {
  119.         P0 = ~0x80;      //顯示----
  120.         P2 = 0x7F;
  121.         Delay(200);
  122.         P2 = 0xDF;
  123.         Delay(200);
  124.         P2 = 0xF7;
  125.         Delay(200);
  126.         P2 = 0xFD;
  127.         Delay(200);
  128.         P2 = 0xFF;         //關(guān)閉顯示
  129. }
  130. /*****顯示溫度子程序*****/
  131. void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
  132. {
  133.         P0 = ~0x98;      //顯示C
  134.         P2 = 0x7F;
  135.         Delay(100);
  136.         P2=0xff;
  137.         P0=~LEDData[n];    //顯示個(gè)位
  138.         P2 = 0xDF;
  139.         Delay(100);
  140.         P2=0xff;
  141.         P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
  142.         DIAN = 0;         //顯示小數(shù)點(diǎn)
  143.         P2 = 0xF7;
  144.         Delay(100);
  145.         P2=0xff;
  146.         P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
  147.         P2 = 0xFD;
  148.         Delay(100);
  149.         P2 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
  150. }
  151. /*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
  152. void Disp_alarm(uchar baojing)
  153. {
  154.         P0 =~0x98;      //顯示C
  155.         P2 = 0x7F;
  156.         Delay(100);
  157.         P2=0xff;
  158.         P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
  159.         P2 = 0xDF;
  160.         Delay(100);
  161.         P2=0xff;
  162.         P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
  163.         P2 = 0xF7;
  164.         Delay(100);
  165.         P2=0xff;
  166.         if(set_st==1)P0 =~0xCE;
  167.         else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標(biāo)示
  168.         P2 = 0xFD;
  169.         Delay(100);
  170.         P2 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
  171. }
  172. /*****報(bào)警子程序*****/
  173. void Alarm()
  174. {
  175.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  176.         if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
  177.         {
  178.                 BEEP=0;
  179.                 ALAM=0;
  180.         }
  181.         else
  182.         {
  183.                 BEEP=1;
  184.                 ALAM=1;
  185.         }
  186. }
  187. /*****主函數(shù)*****/
  188. void main(void)
  189. {
  190.     uint z;
  191. InitTimer();    //初始化定時(shí)器
  192. EA=1;      //全局中斷開關(guān)
  193. TR0=1;
  194. ET0=1;      //開啟定時(shí)器0
  195. IT0=1;
  196. IT1=1;
  197. check_wendu();
  198. check_wendu();
  199. for(z=0;z<300;z++)
  200. {
  201.   Disp_init();
  202.   }
  203. while(1)
  204.   {
  205.   if(SET==0)
  206.   {
  207.    Delay(2000);
  208.    do{}while(SET==0);
  209.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  210.    if(set_st>2)set_st=0;
  211.   }
  212.   if(set_st==0)
  213.   {
  214.    EX0=0;    //關(guān)閉外部中斷0
  215.    EX1=0;    //關(guān)閉外部中斷1
  216.     check_wendu();
  217.       Disp_Temperature();
  218.    Alarm();   //報(bào)警檢測(cè)
  219.   }
  220.   else if(set_st==1)
  221.   {
  222.    BEEP=1;    //關(guān)閉蜂鳴器
  223.    ALAM=1;
  224.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  225.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  226.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  227.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  228.   }
  229.   else if(set_st==2)
  230.   {
  231.    BEEP=1;    //關(guān)閉蜂鳴器
  232.    ALAM=1;
  233.    EX0=1;    //開啟外部中斷0
  234.    EX1=1;    //開啟外部中斷1
  235.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  236.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  237.   }
  238.     }
  239. }
  240. /*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
  241. void timer0(void) interrupt 1
  242. {
  243. TH0=0x3c;
  244. TL0=0xb0;
  245. x++;
  246. }
  247. /*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
  248. void int0(void) interrupt 0
  249. {
  250. EX0=0;      //關(guān)外部中斷0
  251. if(DEC==0&&set_st==1)
  252. {
  253.           do{
  254.                 Disp_alarm(shangxian);
  255.         }
  256.          while(DEC==0);
  257.           shangxian--;
  258.           if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  259. }
  260. else if(DEC==0&&set_st==2)
  261. {
  262.           do{
  263.                 Disp_alarm(xiaxian);
  264.         }
  265.          while(DEC==0);
  266.          xiaxian--;
  267.           if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  268. }
  269. }
  270. /*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
  271. void int1(void) interrupt 2
  272. {
  273. EX1=0;      //關(guān)外部中斷1
  274. if(ADD==0&&set_st==1)
  275. {
  276.          do{
  277.                 Disp_alarm(shangxian);
  278.         }
  279.          while(ADD==0);
  280.           shangxian++;
  281.           if(shangxian>99)shangxian=99;
  282. }
  283. else if(ADD==0&&set_st==2)
  284. {
  285.           do{
  286.                 Disp_alarm(xiaxian);
  287.         }
  288.          while(ADD==0);
  289.           xiaxian++;
  290.           if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
  291. }
  292. }
基于51的DS1820溫度控制。包含proteus仿真圖和源碼文檔。還有hex文件可以直接運(yùn)行看看。
Proteus7.5版本的仿真文件下載: 基于51的DS18B20溫度控制.zip (218.76 KB, 下載次數(shù): 146)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏18 分享淘帖 頂3 踩
ID:982172 發(fā)表于 2021-12-5 12:12 | 只看該作者
樓主,附件中沒有仿真文件啊
ID:674046 發(fā)表于 2024-9-13 07:37 | 只看該作者
沒定義位選與段選,能顯示嗎?
