7.便捷查看PCB細節(jié)
(1)CAM365 具有強大的右鍵功能,不同模式下對應(yīng)不同的右鍵功能,查看非常方便: 圖1模式選項 圖2對象模式右鍵功能 圖3元件模式右鍵功能 (2)除右鍵外,CAM365還有超強的鼠標(biāo)按鍵功能,在細節(jié)查看方面也極其簡便,利用鼠標(biāo)左右鍵和滾輪即可任意選擇、拖動、放大、縮小,大家一試便知,不再贅述。
圖4 (3)CAM365 亦滿足 SMT 制造中心各種查看,如: 1) 查看焊盤大小、間距; 2) 查看 PTH 接地焊盤走線寬度; 3) 查看走線是否從焊盤窄邊引出; 4) 查看焊盤扇出線是否采用淚滴加固; 5) 查看阻焊定義的焊盤; 6) 查看板邊器件與板邊的距離; 7) 查看 PCB 尺寸,計算拼板利用率; 8) 查詢元件坐標(biāo); 9) 查看插件元件與 SMD 元件距離; 10) 元件分布檢查; 11) PCB 截圖,工藝文件制作; 12) …… (4)CAM365 查看優(yōu)勢: 1) 軟件自動識別各圖層屬性,進行智能分配; 2) 層與層之間堆疊后不會遮蔽圖層底層圖層顯示; 3) 右鍵快捷功能一鍵查看; 圖5
8.數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換 首先,列舉一下 CAM365 支持數(shù)據(jù)導(dǎo)入類型: 1) Gerber 2) Drill 3) DXF 4) ODB++ 5) IPC2581 6) XY坐標(biāo) 圖6 模式選項 其次,CAM365 支持數(shù)據(jù)導(dǎo)出類型: 1)Gerber
ODB++ 轉(zhuǎn)出 Gerber;
IPC2581 轉(zhuǎn)出 Gerber。
2)DXF
Gerber 轉(zhuǎn)出 DXF;
ODB++ 轉(zhuǎn)出 DXF;
IPC2581 轉(zhuǎn)出 DXF。 圖7 將任選圖層輸出為 Gerber 圖8 將任選層輸出為 DXF 圖9 利用模板快速設(shè)計特殊開口設(shè)計 圖10 右鍵將圖 4 開口輸出為 DXF
9、鋼網(wǎng)開口設(shè)計 軟件支持使用 Gerber、ODB++、IPC2581 數(shù)據(jù)類型讀入后做開口設(shè)計,首先根據(jù)當(dāng)前使用的數(shù)據(jù)類型按照以下流程進行,如下圖11與圖12所示。 圖11 Gerber 數(shù)據(jù)導(dǎo)入做開口設(shè)計流程 圖12 ODB++/IPC2581數(shù)據(jù)導(dǎo)入做開口設(shè)計流程 完成上圖中“鋼網(wǎng)設(shè)計”前的各步驟后,此時進入開口設(shè)計步驟,詳細說明如下: 步驟一、設(shè)置工作層: 如下圖13,在層列表中選中SP層后點擊右鍵,彈出如圖14對話框,選擇“設(shè)為工作層”,當(dāng)出現(xiàn)下圖紅色箭頭指示的圖標(biāo),表示當(dāng)前層已設(shè)置為工作層。 圖13設(shè)置工作層 圖14 右鍵菜單選項 步驟二、將特征切換為對象模式 : 圖15模式切換 步驟三、框選焊盤,右鍵選擇“鋼網(wǎng)開口設(shè)計” : 圖16 右鍵菜單 圖17 開口設(shè)計界面 進入該界面后,請參照上面的視頻設(shè)計。軟件中自帶有豐富的開口模板供快捷設(shè)計各類開口。
