查看: 3770|回復: 1
51單片機定時器T0應用編程
ID:979479 發表于 2021-11-9 23:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;        //對系統默認數據類型進行重定義
typedef unsigned char u8;
//定義LED1管腳
sbit LED1=P2^0;
* 函 數 名       : delay_10us
* 函數功能                 : 延時函數,ten_us=1時,大約延時10us
* 輸    入       : ten_us
* 輸    出             : 無
void delay_10us(u16 ten_us)
        while(ten_us--);
* 函 數 名       : time0_init
* 函數功能                 : 定時器0中斷配置函數,通過設置TH和TL即可確定定時時間
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void time0_init(void)
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        time0_init();//定時器0中斷配置
void time0() interrupt 1 //定時器0中斷函數
        static u16 i;//定義靜態變量i
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
                i=0;
                LED1=!LED1;
ID:979479 發表于 2021-11-9 23:53 | 只看該作者
自學51單片機,可以試一試,運行正常的
