查看: 5739|回復: 10
STM32兩個以上串口同時使用
ID:813640 發表于 2021-11-8 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
需要用到兩個串口通信,找了比較多的資料,沒能夠使得同時使用(可以宏定義 分別調用),例如,串口1是與openmv進行通信,串口2與藍牙進行通信,兩個串口不能夠共存
他的宏定義
他的宏定義
最佳答案
查看完整內容
你取搜一下WIFI例程,一般情況下就是一個串口和WIFI模塊通訊,一個串口和電腦通訊。你搜藍牙例程也一樣,一個和藍牙通信,一個電腦通信。你怎么會搜不到呢。
ID:592807 發表于 2021-11-8 20:39 | 顯示全部樓層
我是華夏人 發表于 2021-11-8 20:51
是用中斷實現調用嗎?還是?麻煩您看一 那個圖片,剛入手32,還有好多不懂,望指教
ID:883242 發表于 2021-11-8 20:49 | 顯示全部樓層
我最多用STM32F091做過同時用8個串口,你怎么兩個都用不了?
ID:813640 發表于 2021-11-8 20:51 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-11-8 20:49
ID:798631 發表于 2021-11-9 09:29 | 顯示全部樓層
肯定是可以共用的,找自己程序的問題吧,耐心一點,初學者提高會很快的,這些都是最基礎的東西了
ID:313048 發表于 2021-11-9 09:38 | 顯示全部樓層
無論是用中斷還是用DMA,都可以共用的,沒聽說過無法公用的,DMA的話只要通道不沖突就可以了。
ID:311846 發表于 2021-11-9 17:04 | 顯示全部樓層
只要不沖突使用,單片機有幾個都可以使用
ID:885797 發表于 2021-11-9 17:34 | 顯示全部樓層
我覺得應該看看是不是引腳選的有問題
ID:813640 發表于 2021-11-9 19:50 | 顯示全部樓層
design003 發表于 2021-11-9 09:29
謝謝 已經解決
ID:813640 發表于 2021-11-9 19:51 | 顯示全部樓層
AUG 發表于 2021-11-9 09:38
謝謝  已經解決
ID:865388 發表于 2023-5-25 14:33 | 顯示全部樓層
可不可以請教一下,遇到和你同樣的問題了
