查看: 2315|回復: 1
arduino學習筆記
ID:978513 發表于 2021-11-6 08:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、什么是單片機?它與個人計算機有什么不同?
一臺能夠工作的計算機要有這樣幾個部份構成:中央處理單元 CPU
(進行運算、控制)、隨機存儲器 RAM(數據存儲)、存儲器 ROM(程
序存儲)、輸入/輸出設備 I/O(串行口、并行輸出口等)。在個人計算
機(PC)上這些部份被分成若干塊芯片,安裝在一個被稱之為主板的
印刷線路板上。而在單片機中,這些部份全部被做到一塊集成電路芯
片中了,所以就稱為單片(單芯片)機,而且有一些單片機中除了上
述部份外,還集成了其它部份如模擬量/數字量轉換(
A/D)和數字量
/模擬量轉換(D/A)等。
2、單片機有什么用?
實際工作中并不是任何需要計算機的場合都要求計算機有很高的性
能,一個控制電冰箱溫度的計算機難道要用酷睿處理器嗎?應用的關
鍵是看是否夠用,是否有很好的性能價格比。如果一臺冰箱都需要用
酷睿處理起來進行溫度控制,那價格就是天價了。單片機通常用于工業生產的控制、生活中與程序和控制有關(如:電
子琴、冰箱、智能空調等)的場合。
下圖就是一個 Atmega328P-PU 單片機,基于 AVR 指令集的 8 位處理
器,頻率 20MHz,存儲器空間 32KB
5.arduino學習筆記.pdf (4.35 MB, 下載次數: 33)
ID:865842 發表于 2023-11-30 19:53 | 顯示全部樓層
積極學習,希望有成果
