你是否厭煩了mfc 的過度封裝,類太多,想修改增加功能很繁瑣。可是直接用winapi 編程,只能使用c語言,而且要熟悉winapi 的底層函數,消息封裝等等。selfLib 類庫恰好解決了你的煩惱,selfLib類庫直接簡單的用c++封裝了winapi 底層函數,用sfCracker.h 文件提供windows 消息的參數轉換,轉換成c++ 數據的類型。在sfWnd.h文件中,CWnd 類把全局的windows消息處理函數移到 你派生的 CWnd子類,下面就介紹 CWnd 類和 sfCracker.h 文件。其他的類的使用與 mfc 中的相應類用法完全相同。
我沒有使用thunk 技術,把全局的消息處理轉換到CWnd 類中,而是在窗口消息處理函數 sfWndMsgProc 中把消息處理轉移到CWnd 類的 OnWndMsg函數,你需要在OnWndMsg函數中由自己決定,把哪些消息傳送給你的CWnd子類。傳送消息時,可以根據 sfCracker.h 中的宏定義,轉換函數參數。sfWndMsgProc 窗口消息處理函數的工作過程如下:
在函數中,定義了一個映射表 CSimpleMap,函數正在處理的窗口句柄與CWnd 類指針的映射表。
還定義了 static CWnd* s_pCWndRcv 保存當前處理的 CWnd 類
LRESULT CALLBACK sfWndMsgProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
static CWnd* s_pCWndRcv= NULL; //the CWnd class to receive dispatch win message
static CSimpleMap<HWND,CWnd*,0> s_HWNDMap;
if(message== 0) //is operate the s_pCWnd or s_HWNDMap
switch(wParam)
case OP_SET: s_pCWndRcv= (CWnd*)lParam; return 0;
case OP_ADD: s_HWNDMap.Add(hWnd, (CWnd*)lParam); return 0;
case OP_REMOVE: s_HWNDMap.RemoveKey(hWnd); return 0;
case OP_LOOKUP: return (LRESULT)s_HWNDMap.Lookup((HWND)lParam);
//in first message, add hWnd and s_pCWnd into handleMap
if(s_pCWndRcv!= NULL && hWnd != NULL)
s_HWNDMap.Add(hWnd, s_pCWndRcv);
s_pCWndRcv= NULL;
CWnd *pWnd= s_HWNDMap[hWnd];
if( pWnd == NULL )
return 0;
switch(message)
case WM_PAINT:
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc= ::BeginPaint(hWnd, &ps);
pWnd->OnWndMsg(hWnd, message,(WPARAM) hdc, (LPARAM)&ps) ;
::EndPaint(hWnd, &ps);
return 0;
case WM_DESTROY: //this is last message
pWnd->OnWndMsg(hWnd, message, wParam, lParam) ;
::PostQuitMessage(0);
return 0;
return pWnd->OnWndMsg(hWnd, message, wParam, lParam) ;
使用CWnd 類的 Create 函數時,先把CWnd 的this 指針傳給 sfWndMsgProc 函數中的靜態變量s_pCWndRcv, 然后在接受到第一個窗口句柄(hWnd)不是null的消息時,以hWnd 為關鍵字 加入s_HWNDMap 映射表,在接收到后續的窗口消息都用該消息的窗口句柄(hWnd),在s_HWNDMap 映射表中查詢,得到 CWnd 類指針 pWnd,再調用 pWnd->OnWndMsg(),完成在 CWnd 子類中處理窗口消息。
使用sfLib 類庫的CWnd 創建窗口,首先建立你的窗口類(如 CMainWnd),派生于 CWnd 類,添加你需要的變量、函數,比如在 Create 函數在定義自己窗口的類型,標題,樣式等等,然后在OnWndMsg 函數在接受窗口消息,并且分發到各自的處理函數。
具體請參考 sample 目錄下的例子。
sflib的代碼可以去百度下載,很多
