查看: 2060|回復: 0
數字存儲示波器數字熒光算法驗證
ID:64596 發表于 2021-11-2 21:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先上視頻
https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxNzQzOTYxNg==.html
當數字存儲示波器超過10幀/S時我每就很難觀察到每個波形的細節,當更高時LCD顯示刷新頻率都刷不過來一般儀表用LCD刷新頻率不會超過60HZ,即使能達幾百HZ,相對于商業帶數字熒光功能的示波器來說還是太低,因為目前市面上的示波器波形捕獲率達到幾萬幀/S到百萬幀/s,要將這么多幀波形數據讓用戶觀察到這就是個難題,所以數字熒光算法就橫空出世。
數字熒光算法并不是為了讓波形更好看、更平滑、更粗(雖然最終效果更好看、更平滑)。而是將多幀波形同時顯示在屏幕上并帶有頻次信息,通常頻次信息通過顏色深淺來表示。當沒啟用數字熒光算法時可以看到當測量高頻信號會有很明顯的抖動,這是正常現像,任何一個周期信號都會有抖動,因為晶振也是有抖動的。而開啟了數字熒光算法后波形觀察不到抖動,卻出現了波形變粗。這是因為數字熒光算法可以同時顯示多幀波形并將抖動范圍完美的顯示出來。
本視頻中對低捕獲率虛擬數字存儲示波器的數字熒光算法進行了適配,從視頻中可以看出捕獲率最高時也只有一百三四幀/秒,但即使這個速率的捕獲率不采用數字熒光算法我們也是遠遠觀察不過來的,為了讓用戶更容易的觀察到波形每幀捕獲的波形都會顯示1S左右。所以一屏數據中就最高存在一百多幀波形數據,并通過色溫來顯示其頻次信息。
最后數字熒光算法百度上有很多,但大同小異,大家如果也想試試可以搜搜,用MCU或上位機來實現的話還是挺容易的就是運算量和內存占用有點大。像我第一個版本增加這個功能時只增加了一二十行代碼,花了一個多小時,主要是很久沒弄這個程序了要重新熟悉不然還不要這么久。目前視頻是第三版。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
