查看: 3274|回復: 9
改進網上買的簡易金屬探測器電路,求高人指點改進
ID:976301 發表于 2021-10-30 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
改進后的探測器跟一兩千的效果差不多,求高人指點過程
PCB板
PCB板
線路圖
線路圖
改進后的探測器,靈敏度高很多
改進后的探測器,靈敏度高很多
ID:491875 發表于 2021-10-31 15:27 | 顯示全部樓層
視頻很可能是假的!光盤只是一個道具!真正探測部分還是原來的印制線圈,視頻發布者使用時故意不讓你看清!實際上探測線圈離金屬是很近的!
ID:213173 發表于 2021-10-31 15:53 | 顯示全部樓層
這玩意就是一個音頻振蕩器,振蕩線圈接近金屬會改變振蕩頻率,振蕩信號經功率放大驅動蜂鳴器發聲。靠人耳分辨聲音頻率變化判斷是否接近金屬。不懂原理改裝可能都不會響。
ID:624769 發表于 2021-10-31 15:55 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-10-31 15:27
視頻很可能是假的!光盤只是一個道具!真正探測部分還是原來的印制線圈,視頻發布者使用時故意不讓你看清! ...
自信一點,把 "可能" 兩個字去掉。
ID:230742 發表于 2021-10-31 20:39 | 顯示全部樓層
探地雷好像是一個超大的線圈。超大電池,
ID:96682 發表于 2021-10-31 20:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上圖探測距離小得可憐屬于玩具級的,改進余地有限
ID:401564 發表于 2021-10-31 21:30 | 顯示全部樓層
這玩意是90年前發明的,
那時候沒有晶體管,沒有電腦,也沒有百度,更加沒有抖音
如果在2021年還在這上面交智商稅的話,實在是不應該
ID:976525 發表于 2021-10-31 21:42 | 顯示全部樓層
這玩意不錯,感覺體積有點大
ID:325985 發表于 2024-6-10 21:38 | 顯示全部樓層
加大探測線圈的直徑能提高探測器的靈敏度,但振蕩頻率也會隨之發生變化,需要適當調整諧振電容的容量。
ID:879348 發表于 2024-6-14 10:23 | 顯示全部樓層
因為是低頻信號,探測距離和線圈的直徑有非常大的關系,你試試用電線繞一個直徑0.5米的線圈試試
