查看: 8044|回復: 11
stm32f103c8t6與dht11在oled上顯示溫濕度程序
ID:936670 發表于 2021-10-26 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #define DT GPIO_Pin_11
  4.
  5. //復位DHT11
  6. void DHT11_Rst(void)
  7. {
  8.         DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
  9.         DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  10.         delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  11.         DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  12.         delay_us(30);             //主機拉高20~40us
  13. }
  14. //等待DHT11的回應
  15. //返回1:未檢測到DHT11的存在
  16. //返回0:存在
  17. u8 DHT11_Check(void)
  18. {
  19.         u8 retry=0;
  20.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  21.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11會拉低40~80us
  22.         {
  23.                 retry++;
  24.                 delay_us(1);
  25.         };
  26.         if(retry>=100)return 1;
  27.         else retry=0;
  28.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后會再次拉高40~80us
  29.         {
  30.                 retry++;
  31.                 delay_us(1);
  32.         };
  33.         if(retry>=100)return 1;
  34.         return 0;
  35. }
  36. //從DHT11讀取一個位
  37. //返回值:1/0
  38. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  39. {
  40.         u8 retry=0;
  41.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變為低電平
  42.         {
  43.                 retry++;
  44.                 delay_us(1);
  45.         }
  46.         retry=0;
  47.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待變高電平
  48.         {
  49.                 retry++;
  50.                 delay_us(1);
  51.         }
  52.         delay_us(40);//等待40us
  53.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  54.         else return 0;
  55. }
  56. //從DHT11讀取一個字節
  57. //返回值:讀到的數據
  58. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  59. {
  60.         u8 i,dat;
  61.         dat=0;
  62.         for (i=0;i<8;i++)
  63.         {
  64.                 dat<<=1;
  65.                 dat|=DHT11_Read_Bit();
  66.         }
  67.         return dat;
  68. }
  69. //從DHT11讀取一次數據
  70. //temp:溫度值(范圍:0~50°)
  71. //humi:濕度值(范圍:20%~90%)
  72. //返回值:0,正常;1,讀取失敗
  73. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  74. {
  75.         u8 buf[5];
  76.         u8 i;
  77.         DHT11_Rst();
  78.         if(DHT11_Check()==0)
  79.         {
  80.                 for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數據
  81.                 {
  82.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  83.                 }
  84.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  85.                 {
  86.                         *humi=buf[0];
  87.                         *temp=buf[2];
  88.                 }
  89.         }
  90.         else return 1;
  91.         return 0;
  92. }
  93. //初始化DHT11的IO口 DQ 同時檢測DHT11的存在
  94. //返回1:不存在
  95. //返回0:存在
  96. u8 DHT11_Init(void)
  97. {
  98.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  99.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PG端口時鐘
  100.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DT;                                 //PA11端口配置
  101.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  102.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  103.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
  104.         GPIO_SetBits(GPIOA,DT);                                                 //PG11 輸出高
  105.
  106.         DHT11_Rst();  //復位DHT11
  107.         return DHT11_Check();//等待DHT11的回應
  108. }
  1. #include <stm32f10x.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "usart.h"
  4. #include "string.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "sys.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "delay.h"
  9. #include "bmp.h"
  10. #include "dht11.h"
  11. char usart1_buf[BUF_SIZE];        // 串口1接收數據數組
  12. char usart1_index;                        // 串口1接收數據下標(長度)
  13. char usart1_flag;                        // 串口1接收完畢標志(是:1        否:0)
  14. int main (void)
  15. {
  16.         // 初始化硬件函數調用
  17.         u8 temp;
  18.     u8 humi;
  19.
  20.         Init_USART1();         // 串口初始化,9600
  21.         Init_LED();
  22.         Delay_init();
  23.         OLED_Init();
  24.
  25.         while(1)
  26.         {
  27.
  28.
  29.                 OLED_Refresh();
  30.
  31.                 DHT11_Read_Data(&temp,&humi);//
  32.
  33.                 OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1);//
  34.                 OLED_ShowChinese(18,0,1,16,1);//
  35.                 OLED_ShowChar(36,0,':',16,1);//顯示ASCII字符
  36.                 /*OLED_ShowChinese(54,0,2,16,1);//
  37.                 OLED_ShowChinese(72,0,3,16,1);//
  38.                 OLED_ShowChinese(90,0,4,16,1);//
  39.                 */
  40.
  41.                 OLED_ShowChinese(0,16,5,16,1);//
  42.                 OLED_ShowChinese(18,16,6,16,1);//
  43.                 OLED_ShowChar(32,16,':',16,1);//顯示ASCII字符
  44.         OLED_ShowNum(50,16,temp,2,16,1);
  45.                 OLED_ShowChinese(68,16,9,16,1);//
  46.
  47.
  48.                 OLED_ShowChinese(0,32,7,16,1);//
  49.                 OLED_ShowChinese(18,32,8,16,1);//
  50.                 OLED_ShowChar(32,32,':',16,1);//顯示ASCII字符
  51.         OLED_ShowNum(48,32,humi,2,16,1);
  52.                 OLED_ShowChar(66,32,'%',16,1);//顯示ASCII字符
  53.                 }
  54.
  55.         }
代碼下載:
代碼.7z (340.67 KB, 下載次數: 404)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
PIpi屁屁 + 12 很給力!
ID:830316 發表于 2021-12-5 14:36 | 顯示全部樓層
取模格式是咋樣的?
ID:936670 發表于 2021-12-15 21:43 | 顯示全部樓層
中景園oled有取模教程的
ID:807097 發表于 2021-12-16 01:02 | 顯示全部樓層
每行1個字節 8位控制點陣的嗎
ID:968027 發表于 2022-1-6 18:15 | 顯示全部樓層
報了52個錯誤,什么回事
ID:262 發表于 2022-1-6 20:42 | 顯示全部樓層
葉子與 發表于 2022-1-6 18:15
報了52個錯誤,什么回事
是不是缺少庫?你看我用Keil5的編譯結果
ID:738020 發表于 2022-3-30 17:48 | 顯示全部樓層
如果將DHT11溫濕度采集修改成MQ-2代碼應該哪里需要修改呀
ID:625838 發表于 2022-5-3 10:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
隨遇而安。 發表于 2022-3-30 17:48
完全不一樣的吧。mq-2是數模轉換
ID:284570 發表于 2022-6-22 22:49 | 顯示全部樓層
heicad 發表于 2022-1-6 20:42
我的也是好多錯誤
ID:190577 發表于 2022-6-25 21:16 | 顯示全部樓層
這個是不同的傳感器,改不了的,MQ2傳感器是用ADC采集的
ID:1009187 發表于 2023-2-9 12:28 | 顯示全部樓層
擱淺丶 發表于 2022-5-3 10:15
完全不一樣的吧。mq-2是數模轉換
應該是不可以,MQ2模塊i出的是高低電平吧
ID:1120966 發表于 2024-5-16 13:45 | 顯示全部樓層
求原理圖
