查看: 2111|回復: 0
c8051f020單片機小車循跡程序
ID:972193 發表于 2021-10-24 15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<c8051f020.h>
#define uint  unsigned int
#define SYSCLK 22118400
sbit IN1=P3^0;
sbit IN2=P3^1;
sbit IN3=P3^2;
sbit IN4=P3^3;
sbit S0=P2^0;
sbit S1=P2^1;
sbit S2=P2^2;
sbit S3=P2^3;
sbit S4=P2^4;
uchar code table[]={0xff,0xd0,0xb0,0x80,0x00};        //PWM輸出控制數組
uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //數碼管輸出數組
uchar i,r,l,temp,lukou=1,num;
void SYSCLK_init()        //時鐘初始化
          int i;
           OSCXCN=0x67;
           for(i=0;i<256;i++);
           while(!(OSCXCN&0x80)) ;
                OSCICN=0x88;
void IO_init()                //IO口初始化
        XBR0=0x50;                  //交叉開關配置寄存器XBR0、XBR1、XBR2
        XBR1=0x00;
        XBR2=0x40;
        P0MDOUT=0xff;
        P3MDOUT=0xff;
void timer_init()
        CKCON=0x78;//時鐘控制寄存器
        TMOD=0x11;//計數器定時器方式寄存器
        TH0=(65536-18432)/256;                                                        //  tf0/tf1中斷請求標志位  可用于關中斷
        TL0=(65536-18432)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
void PCA_int_init()                //PCA0初始化
        IE=0x85;
        IP=0x00;
        EIP1=0x08;
        EIE1=0x08;
        PCA0MD=0x09;
        PCA0CPM0=0x42;
        PCA0CPM1=0x42;
        //PCA0CPL0=0x00;                   //設置PCA0CP0脈沖寬度
        PCA0CPH0=table[4];
//        PCA0CPL1=0x00;                   //設置PCA0CP1脈沖寬度
        PCA0CPH1=table[4];
        CR=0;
        IT0=1;
        IT1=1;
void delay(uint z)                //延時
        uint x,y;
        for(y=z;y>0;y--)
                for(x=0;x<220;x++);
void zhuanx(uchar zx)   //高速左轉向(1)右轉向(2)低速左轉(3)
{                       //右轉(4)低速前行(5)高速前行(6)急停(7)倒退(8)
      switch (zx)        //外加轉彎燈,左轉PB.0控制左邊2個黃燈亮,右轉PD.0控制的黃燈亮
        {                  //急停燈(紅色)有PD.1控制
          case 1: l=4;
                                    r=0;   //高速向左
                  break;
          case 2: r=4;
                                    l=0;   //高速右轉
                            break;
          case 3: l=2;
                          r=0;             //低速左轉
             break;
          case 4: r=2;
                          l=0;             //低速右轉
             break;
          case 5: l=r=2;              //低速前行
             break;
          case 6: l=r=0;           //高速前行
             break;
                  case 7: l=r=4;                //剎車
                     break;
void panduan() //將得到的AD轉換值導入
        //unsigned char lukou=0;  //lukou變量用于路口判斷
       //單個傳感器檢測到信號的情況
        //2號傳感器檢測到信號,其余沒有檢測到信號
       if((S0==0)&&(S1==0)&&(S2==1)&&(S3==0)&&(S4==0))
             zhuanx(6); //調用高速前行函數
       // 1號傳感器檢測到信號,其余沒有檢測到信號
       if((S0==0)&&(S1==1)&&(S2==0)&&(S3==0)&&(S4==0))
             zhuanx(3);//調用低速左轉函數
       // 0號傳感器檢測到信號,其余沒有檢測到
       if((S0==1)&&(S1==0)&&(S2==0)&&(S3==0)&&(S4==0))
             zhuanx(1); //調用高速左轉函數
       //3號傳感器檢測到信號,其余沒有檢測到信號
       if((S0==0)&&(S1==0)&&(S2==0)&&(S3==1)&&(S4==0))
            zhuanx(4);  //調用低速右轉
       //4 號傳感器檢測到信號,其余沒有檢測到信號
       if((S0==0)&&(S1==0)&&(S2==0)&&(S3==0)&&(S4==1))
           zhuanx(2);  //調用高速右轉
       // 1,2號檢測到信號 其余沒有         白線在兩個傳感器中間
       if((S0==0)&&(S1==1)&&(S2==1)&&(S3==0)&&(S4==0))
             zhuanx(3); // 調用低速左轉函數
       //0,1號檢測到信號
       if((S0==1)&&(S1==1)&&(S2==0)&&(S3==0)&&(S4==0))
         //2,3號檢測到信號
       if((S0==0)&&(S1==0)&&(S2==1)&&(S3==1)&&(S4==0))
             zhuanx(4); //調用低速右轉函數
       //3,4檢測到信號
       if((S0==0)&&(S1==0)&&(S2==0)&&(S3==1)&&(S4==1))
             zhuanx(2);//調用高速右轉函數
       //0,1,2有信號              ( 折線檢測 )
       if((S0==1)&&(S1==1)&&(S2==1)&&(S3==0)&&(S4==0))
            zhuanx(1);//左轉折線  調用高速左轉函數
       //2,3,4有信號
       if((S0==0)&&(S1==0)&&(S2==1)&&(S3==1)&&(S4==1))
             zhuanx(2); //右轉折線  調用高速右轉函數
       //1,2,3 有信號
       if((S0==0)&&(S1==1)&&(S2==1)&&(S3==1)&&(S4==0))
             zhuanx(6); //  調用高速直行函數
           //0,4 有信號
           if((S0==1)&&(S4==1))
             lukou++;
                         if(lukou==1)
                                 TR1=1;
                         if(lukou==2)
                                TR0=0;
                                zhuanx(7);
        //  調用剎車函數
                 if(lukou==3)
                            lukou=0;
void display()
{        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=temp/1000;
        bai=temp%1000/100;
        shi=temp%1000%100/10;
        ge=temp%10;
        P4=0x7f;
        P7=table1[ge];
        delay(2);
        P4=0xbf;
        P7=table1[shi];
        delay(2);
        P4=0xdf;
        P7=table1[bai];
        delay(2);
        P4=0xef;
        P7=table1[qian];
        delay(2);
void run_init()
        IN1=1;                   //向前行駛
        IN2=0;
        IN3=1;
        IN4=0;
             WDTCN=0xde;       //關閉看門狗
        WDTCN=0xad;
        SYSCLK_init();
        IO_init();
        PCA_int_init();
        run_init();
        timer_init();
        CR=1;
   panduan();
   display();
void PCA_ISR (void) interrupt 9                //PCA中斷服務程序
        CF=0;
//        PCA0CPL0=0x00;
        PCA0CPH0=table[r];
//        PCA0CPL1=0x00;
        PCA0CPH1=table[l];
        CCF0=1;
        CCF1=1;
void timer0() interrupt 1           //定時器0中斷
{        uchar tt;
        tt++;
        if(tt==115)
                temp++;
                tt=0;
void timer1()  interrupt 3         //定時器1中斷
        TH1=(65536-18432)/256;
        TL1=(65536-18432)%256;
        TR0=1;
