查看: 2411|回復(fù): 2
51單片機(jī)串口收發(fā)程序與Proteus仿真圖
ID:974141 發(fā)表于 2021-10-23 22:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)串口接受源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. uchar temp,flag;
  4. uchar a[10];
  5. uchar count=0;
  6. void main()
  7. {
  8.          TMOD=0x20;          //定時(shí)器T1工作于方式2
  9.         SCON=0x40;          //SCON=0100 0000B,串口工作方式1
  10.     PCON=0x00;          //PCON=0000 0000B,波特率9600
  11.     TH1=0xfd;           //根據(jù)規(guī)定給定時(shí)器T1賦初值
  12.     TL1=0xfd;           //根據(jù)規(guī)定給定時(shí)器T1賦初值
  13.     TR1=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器T1
  14.         REN=1;              //允許接收
  15.         EA=1;               //開起總中斷開關(guān)
  16.         ES=1;               //需要用到串行口的中斷所以ES=1就是把串行口的中斷打開了
  17.         while(1)            //進(jìn)入循環(huán)
  18.         {
  19.                  if(flag==1)     //等待中斷的來臨,然后flag就會(huì)被賦值為1
  20.                 {
  21.                         if(a[7]==0x31)             //如果發(fā)送的數(shù)據(jù)最后一位為1的話(“15000101”最后一位1
  22.                         P1=0xFE;                   //對(duì)應(yīng)的就是十六進(jìn)制的0x31)  0xfe對(duì)應(yīng)1111 1110 就第
  23.                                        //一盞燈亮
  24.                         else if(a[7]==0x32)        //以此類推
  25.                         P1=0xFD;
  26.                         else if(a[7]==0x33)        //以此類推
  27.                         P1=0xFC;
  28.                         else
  29.                         P1=0x00;                   //發(fā)送為其他數(shù)據(jù)時(shí)燈全亮
  30.                         flag=0;
  31.                 }
  32.         }
  33. }
  34. void serial() interrupt 4            //設(shè)置中斷函數(shù)
  35. {
  36.         temp=SBUF;                       //當(dāng)有中斷時(shí)把傳過來的數(shù)據(jù)暫存到temp中
  37.         RI=0;                            //把設(shè)置中斷的標(biāo)志初始化,等待下一中斷
  38.         if(temp==0x00)                   //當(dāng)?shù)竭_(dá)最后一位
  39.         {
  40.                 a[count]=temp;
  41.                 count=0;                     //計(jì)數(shù)器初始化為下一次中斷準(zhǔn)備
  42.                 flag=1;                      //標(biāo)志置1進(jìn)入主函數(shù),進(jìn)行端口的賦值
  43.         }
  44.         else
  45.         {
  46.                  a[count]=temp;
  47.                 count=count+1;
  48.         }
  49. }
Proteus7.5版本的dsn文件與發(fā)送程序下載:
51單片機(jī)_串口收發(fā).zip (67.37 KB, 下載次數(shù): 55)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:969161 發(fā)表于 2021-11-10 23:10 | 只看該作者
這個(gè)程序看的一知半解,我再努力看兩篇。
ID:969161 發(fā)表于 2021-11-10 23:16 | 只看該作者
能問一下樓主,所有收到的消息都轉(zhuǎn)成FLAG,這個(gè)好麻煩,我要寫一個(gè)程序PC端要下發(fā)幾十種命令,這個(gè)程序怎么寫呢?有思路嗎?
