查看: 1846|回復: 0
這是我的單片機酒精探測儀的程序代碼,給大家互相學習一下
ID:972552 發表于 2021-10-18 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//程序頭函數
#include <reg52.h>
//顯示函數
#include <display.h>
#include <intrins.h>
#include "eeprom52.h"
#include "temp.h"
//宏定義
#define Data_ADC0809 P1
//管腳聲明
sbit P34=P3^4;//溫度
sbit LED_R= P2^2; //紅指示燈
sbit LED_G= P2^0; //綠色指示燈
sbit FENG = P2^5; //蜂鳴器
//ADC0809
sbit ST=P3^3;
sbit EOC=P3^6;
sbit OE=P3^2;
//按鍵
sbit Key1=P2^6;        //設置按鍵
sbit Key2=P2^7; //加
sbit Key3=P3^7;        //減
bit bdata flag;//指示燈和蜂鳴器閃爍報警標志位
uchar set;          //設置標志位
//函數聲明
extern uchar ADC0809();
extern void Key();
//酒精含量變量
unsigned int temp=0;
unsigned int WARNING=25; // 初始報警值
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x2000);
        byte_write(0x2000, WARNING);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
        WARNING   = byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
                WARNING=25;
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存數據
//初始化函數
void init()
        TMOD=0x01; //定時器0方式1
         TL0=0xb0;
         TH0=0x3c;
        TL1=65000/256;
        TH1=65000/256;  //賦初值
         EA=1;        //開總中斷
        ET0=1;        //允許定時器0中斷
         TR0=1;        //定時器0開
//主函數
        Init1602();        //1602初始化
        init_eeprom();  //開始初始化保存的數據
        init();         //初始化函數
        while(1)//主循環
                if(set==0) //如果沒有按下設置(默認set是0,就是正常顯示狀態)
                        temp=ADC0809();        //讀取酒精值
                        Display_1602(temp,WARNING,ReadTemperature());         //顯示酒精值
                if(temp<WARNING&&set==0)        //如果實際的酒精值小于報警值且在正常顯示狀態下
                        flag=0;         //執行下面flag=0的(主要就是綠燈閃,關蜂鳴器和繼電器)
                else if(temp>WARNING&&set==0)  //如果實際的酒精值大于報警值且在正常顯示狀態下
                        flag=1;        //執行下面flag=1的(主要就是紅燈閃,開蜂鳴器和繼電器)
                Key();//按鍵掃描
//ADC0809讀取信息
uchar ADC0809()
        uchar temp_=0x00;
        //初始化高阻太
        OE=0;
        //轉化初始化
        ST=0;
        //開始轉換
        ST=1;
        ST=0;
        //外部中斷等待AD轉換結束
        while(EOC==0)
        //讀取轉換的AD值
        OE=1;
        temp_=Data_ADC0809;
        OE=0;
        return temp_;
//按鍵函數
void Key()
        if(Key1==0)        //如果設置按鍵按下
                while(Key1==0);//等待按鍵釋放
                FENG=0;        //蜂鳴器響
                set++;        //設置的變量加1
                flag=0;        //綠燈閃
                TR0=0;        //關定時器0
                write_com(0x0f);//打開顯示 無光標 光標閃爍
                write_com(0x80+15);//位置
//                   write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
                FENG=1;        //蜂鳴器關
        if(set>=2)        //又按了下設置
                set=0;        //正常顯示狀態
//                write_com(0x38);//屏幕初始化
                write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
                FENG=1;        //蜂鳴器關
                flag=1;        //紅燈閃
                TR0=1;        //定時器0開
        if(Key2==0&&set!=0)          //在設置的狀態下按下加
                while(Key2==0);          //等待按鍵釋放
                FENG=0;                //蜂鳴器響
                WARNING++;        //報警值加1
                if(WARNING>=255)  //如果報警值大于等于255
                WARNING=0;                 //報警值歸零
                write_com(0x80+13);
                write_data('0'+WARNING/100);
                write_data('0'+WARNING/10%10);
                write_data('0'+WARNING%10);           //顯示報警值
                //write_com(0x80+0x40+13);//調整位置
                FENG=1;         //蜂鳴器關
        if(Key3==0&&set!=0)         //在設置的狀態下按下減
                while(Key3==0);         //等待按鍵釋放
                FENG=0;                 //蜂鳴器響
                WARNING--;         //報警值減1
                if(WARNING<=0)        //如果報警值小于等于0
                WARNING=255;        //那么報警值為255
                write_com(0x80+13);
                FENG=1;         //蜂鳴器關
void  time1_int(void) interrupt 1 //定時器中斷0
        uchar count;
        TL0=0xb0;
         TH0=0x3c;  //重賦初值50ms
          count++;  ///溢出值加1
        if(count==10)  //如果時間到半秒
                if(flag==0)          //如果flag為0
                        LED_G=0;  //綠燈亮
                        LED_R=1;  //紅燈滅
                        FENG=1;          //蜂鳴器關
                if(flag==1)           //如果flag為1
                        LED_G=1;   //綠燈關
                        LED_R=0;   //紅燈亮
                        FENG=0;           //蜂鳴器開
           if(count==20)          //如果時間到1秒
                count=0;          //溢出值清零
                        LED_G=1;        //綠燈關
                        LED_R=1;        //紅燈滅
                        FENG=1;           //蜂鳴器關
                        LED_G=1;   //綠燈關
                        LED_R=1;        //紅燈滅
                        FENG=1;           //蜂鳴器關
