單片機(jī)源程序如下:
- #include <stdarg.h>
- //名稱:適用于mega8等小容量MCU的sprintf函數(shù)//
- //簡(jiǎn)介:主要針對(duì)小容量MCU flash ram有限,使用標(biāo)準(zhǔn)springf函數(shù)占用空間過大,莫名堆棧溢出問題//
- //函數(shù)僅支持16位無符號(hào)整形和字符串的轉(zhuǎn)換,如果要轉(zhuǎn)換float型,請(qǐng)使用//
- //額外提供的 將float轉(zhuǎn)換為字符串的函數(shù)//
- void sprintfx(char * str,flash char * fmtstr,...)
- va_list argptr;
- char * cp;
- unsigned char k,loop=0,loopstr=0,loops,active;
- unsigned int utmp,m;
- va_start(argptr,fmtstr);
- while (fmtstr[loop])
- k=fmtstr[loop];
- if(k!='%')
- str[loopstr]=k;
- loopstr++;
- else
- loop++; //指向%號(hào)的下一個(gè)字符,確定變量類型//
- k=fmtstr[loop];
- switch(k)
- case 'u':
- utmp=*(unsigned int*)(argptr);
- va_arg(argptr,int);
- if(utmp==0)
- str[loopstr]=0x30;
- loopstr++;
- break;
- m=10000;
- active=0; //暫無有效位//
- for(loops=0;loops<5;loops++) //unsigned int 最大65535 占5位//
- if(utmp>=m)
- active=1; //得到有效位//
- if(active)
- str[loopstr]=(unsigned char)(utmp/m)+0x30;
- loopstr++;
- utmp=utmp%m;
- m=m/10;
- break;
- case 's':
- utmp=*((unsigned int *)(argptr));
- cp=(char *)(utmp);
- va_arg(argptr,char *);
- loops=0;
- while(cp[loops])
- str[loopstr]=cp[loops];
- loops++;
- loopstr++;
- break;
- default:
- break;
- loop++;
- str[loopstr]=0;
- va_end(argptr);
- //將float轉(zhuǎn)換為字符串//
- //用法:fdat待轉(zhuǎn)換的float變量、maxlen最大轉(zhuǎn)換完的長(zhǎng)度(包含小數(shù)點(diǎn)及其小數(shù))取值最大不要超過16//
- //pre小數(shù)點(diǎn)后保留的位數(shù)取值不要超過4、xbuf轉(zhuǎn)換結(jié)果存放的緩沖區(qū)//
- //注意:float的整數(shù)部分只支持到65535。程序沒有對(duì)各個(gè)變量的取值進(jìn)行合理性判別//
- void sprintf_float(float fdat,unsigned char maxlen,unsigned char pre,char *xbuf)
- char buf[18];
- unsigned char loop=11,startpos,len; //循環(huán)變量、開始位置、長(zhǎng)度//
- unsigned char sn=0; //數(shù)值的正負(fù) 兼顧endpos//
- unsigned int lint; //整數(shù)部分//
- //最大轉(zhuǎn)換長(zhǎng)度18個(gè)//
- if(maxlen>18)
- return;
- ///////////////////小數(shù)點(diǎn)前的部分//////////////////////////
- if(fdat<0)
- sn=1;
- fdat=0-fdat;
- lint=(unsigned int)(fdat);
- while(loop)
- buf[loop]=lint%10+0x30;
- lint=lint/10;
- loop--;
- if(lint==0)
- break;
- if(sn==1)
- buf[loop]='-';
- else
- loop++;
- startpos=loop;
- len=12-startpos;//整數(shù)部分長(zhǎng)度//
- if(len>=maxlen) //如果整數(shù)位(包括負(fù)號(hào))長(zhǎng)度已經(jīng)大于限定長(zhǎng)度,強(qiáng)制添0//
- buf[(unsigned char)(startpos+maxlen)]=0;
- sn=startpos+maxlen;
- else
- if((maxlen-len)>=2)
- buf[12]='.';
- //////////////////分解小數(shù)部分////////////////////////
- len=maxlen-len-1; //小數(shù)點(diǎn)后長(zhǎng)度//
- if(pre<len) //如果精度要求低于剩余長(zhǎng)度,按照精度要求計(jì)算//
- len=pre;
- fdat=fdat-(float)(lint);
- for(loop=13;loop<(13+len);loop++)
- fdat=fdat*10;
- lint=((unsigned int)(fdat));
- buf[loop]=(char)(lint)+0x30;
- while(loop<(startpos+maxlen))
- buf[loop]=' ';
- loop++;
- buf[loop]=0;
- sn=loop;
- else
- buf[12]=' ';
- buf[13]=0;
- sn=13;
- //////////////////基0搬移數(shù)據(jù)//////////////////////
- for(loop=0;loop<=(sn-startpos);loop++)
- xbuf[loop]=buf[startpos+loop];
- //用法示例程序//
- char buf[64];
- int adr=60035;
- char s1[]="12";
- char s2[]="456789";
- char s3[10];
- float fv=1513.28;
- void main(void)
- sprintf_float(fv,8,2,s3);
- sprintfx(buf,"adr=%u s1=%s s2=%s fv=%s",adr,s1,s2,s3);
- while(1)
以上4個(gè)文件下載:
精減版本printf.rar
(2.49 KB, 下載次數(shù): 22)
2021-10-17 18:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
