查看: 1614|回復: 0
帶串口通訊的單片機超聲波測距儀程序與原理圖 vb6上位機
  1. #include <AT89X52.H>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar dispbuf[4]={0,0,0,0};
  5. unsigned long L;
  6. uchar code table0[]={0xA0,0xBB,0x62,0x2A,0x39,0x2C,0x24,0xBA,
  7.                           0x20,0x28,0x30,0x25,0xE4,0x23,0x64,0x74};
  8. /*超聲波定義*/
  9. sbit FS=P1^0; //發射端口
  10. uchar t,comkou;
  11. uint display;
  12. /**************************************************
  13. //延時子函數
  14. **************************************************/
  15. void delay100us(void)        //延時子函數
  16. {
  17. uchar i,j;
  18. for(i=40;i>0;i--)
  19.    for(j=248;j>0;j--);
  20. }
  21. void csfs(void)    //超聲波發送
  22. {
  23.         uchar times=0;
  24.         while(TF0==0) // TF1定時器1 溢出標志位          使用查詢法
  25.         {
  26.                 uchar j;
  27.                 for(j=12;j>0;j--);  //延時
  28.                 FS=~FS;
  29.                 times++;  //翻轉20次,發送10個脈沖信號的超聲波
  30.                 TF0=0;
  31.                 if(times==10) break;
  32.         }
  33.         times=0;
  34.         TH0=0x00;
  35.         TL0=0x00;
  36.         EX0=1;    //外部中斷0允許中斷位
  37.         TR0=1;    //開定時器1
  38.         ET0=1;    //定時器T1中斷允許位
  39.         delay100us();
  40. }
  41. /*
  42. 發送的數據以厘米為單位,測量的距離為1000CM所以一個八位的二進制不夠的,
  43. 在此使用的是兩個16進制的數,但是發送一個數據要有起始位,如果使用BCD碼
  44. 則可以把起始位為0xff,之后的數據分別傳送個位,十位,百位,這樣的話標志
  45. 位一個就可以了。但是由于數據比較少,標志位定義為兩個oxff,和0xf0,只要
  46. 上位機檢測到起始的兩個16進制的數為0xfff0,則后面的兩個為則是傳送的數據,
  47. 因為傳送的值十進制最大為1000  ,則數據為不可能出現0xfff0;所以在發送數據
  48. 之前先發送0xfff0作為起始標志
  49. */
  50. void fasong(uint juli)
  51. {
  52.         SBUF=0xff;                          //標志位
  53.         while(TI==0);
  54.         TI=0;
  55.         SBUF=0xf0;                          //標志位
  56.         while(TI==0);
  57.         TI=0;
  58.         SBUF=juli/255;                   //數據的高八位
  59.         while(TI==0);
  60.         TI=0;
  61.         SBUF=juli%255;                  //數據的低八位
  62.         while(TI==0);
  63.         TI=0;
  64. }
  65. /***********************************************
  66. //初始化程序
  67. ***********************************************/
  68. void init()
  69. {
  70.         TMOD=0x21; //設置定時器0和1為工作方式1(及16位定時器/計數器)
  71.         T2MOD=0x00; /*定時器2為工作模式 */
  72.         T2CON=0x04; /*定時器2為16位自動重裝定時工作模式,  TR2=1 */
  73.         SCON  = 0x50;//
  74.         PCON=0x80;         //波特率加倍
  75.         TH1   = 0xF4;       //波特率:4800  11.0592MHz
  76.     IE   |= 0x90;       //開中斷
  77.     TR1   = 1;                         //啟動T1
  78.         RCAP2L=(65536-4000)%256;//給定時器T2裝初值,計滿后把RCAP2L和RCAP2H自動裝入TH0,,TL0;;;;
  79.         RCAP2H=(65536-4000)/256;
  80.         TH0=0x00;
  81.         TL0=0x00;
  82.         IT1=1;      //邊沿觸發方式
  83.
  84.         ET0=1;                //開定時器1中斷
  85.         ET2=1;                //開定時器2中斷
  86.         EX0=1;
  87.         TR0=1;                //啟動定時器1
  88.         TR2=1;      //定時器2,啟動定時器2,過了
  89.         EA=1;       //開總中斷
  90. }
  91. /***************************************************
  92. //主函數
  93. ***************************************************/
  94. void main(void)
  95. {
  96.         init();                          //初始化
  97.         while(1)                 //程序在這里不停地掃描同時等待中斷發生
  98.         {
  99.                 csfs();            //超聲波發送
  100.                 dispbuf[0]=display/1000;//更新數碼管顯示緩沖區
  101.                 dispbuf[1]=display%1000/100;
  102.                 dispbuf[2]=display%1000%100/10;
  103.                 dispbuf[3]=display%1000%100%10;
  104.         }
  105.
  106. }
  107. void int0(void) interrupt 0 using 0 //超聲波接收中斷程序
  108. {
  109. //        float v;
  110.         unsigned long time;
  111.         EX0=0; //關閉超聲波接收
  112.         TR0=0;//關定時器T0
  113.         ET0=0;//中斷關閉
  114.         time=TH0*256+TL0; //算出t的值,t的單位為us
  115.         time=(int)time*0.9216;
  116.         L=(time+240)*345;                  //計算出距離,240是發射超聲波所用的時間
  117.         L=L/10000;                                  //將距離轉化為以厘米為單位
  118.         TH0=0x00;                                  //定時器清零
  119.         TL0=0x00;
  120. }
  121. void t0(void) interrupt 1 using 0 //超時中斷程序//
  122. {
  123.         EX0=0;
  124.         TR0=0;//關定時器//
  125.         ET0=0;// 中斷關閉
  126.         TH0=0x00;
  127.         TL0=0x00;
  128. }
  129. void t2(void) interrupt 5
  130. {
  131.         uchar i;
  132.         uint a[3];
  133.         RCAP2L=(65536-4000)%256; //給定時器T2裝初值,計滿后把RCAP2L和RCAP2H自動裝入TH2,TL2
  134.         RCAP2H=(65536-4000)/256;
  135.           TF2=0;                        //T2定時器必須用軟件清0
  136.          t++;
  137.         comkou++;
  138.         if(comkou==20)
  139.         {
  140.                 a[i]=L;        //距離賦a[i]
  141.                 comkou=0;
  142.                 i++;
  143.                 if(i==4)
  144.                 {
  145.                         i=0;
  146.                         display=(a[0]+a[1]+a[2])/3;        //數字平均濾波
  147.                         fasong(display);                        //測量距離發送上位機
  148.                 }
  149.         }
  150.         if(t==5) t=1;//數碼管顯示一遍,重新開始
  151.         switch(t) //數碼管顯示
  152.         {
  153.                 case 1:  P0=table0[dispbuf[0]];  P2=0xfe;  break;        //分離出距離的千位,并在第一位數碼管上顯示
  154.                 case 2:  P0=table0[dispbuf[1]];  P2=0xfb;  break;   //分離出距離的百位,并在第二位數碼管上顯示
  155.                 case 3:  P0=table0[dispbuf[2]];  P2=0xf7;  break;        //分離出距離的十位,并在第三位數碼管上顯示
  156.                 case 4:  P0=table0[dispbuf[3]];  P2=0xfd;  break;        //分離出距離的個位,并在第四位數碼管上顯示
  157.         }
  158. }
上圖PCB還未完成
下面是代碼和原理圖下載,大家一起完善:
資料.7z (475.17 KB, 下載次數: 26)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
