查看: 3410|回復: 15
單片機軟件模擬UART,無法實現+1發回,怎么回事
ID:722595 發表于 2021-10-8 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用串口助手模擬UART,發送數據+1,發回,但是這段程序發回的數據不是+1,好像有點沒規律,請問是什么原因,看了大半天沒看出來問題。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit pRXD=P3^0;
  3. sbit pTXD=P3^1;
  4. bit RxDorTXD=0;            //給中斷程序來判斷是處于接收狀態還是發送狀態,   1:表示發送          0:表示接收
  5. bit  RXDEnd=0;                       //接收結束標識
  6. bit  TXDEnd=0;
  7. unsigned char RXDBuf;      //接收緩沖器
  8. unsigned char TXDBuf;           //發送緩沖器
  9. void configUART(unsigned int baud);
  10. void receive();
  11. void sent(unsigned char dat);
  12.
  13. void main(){
  14. EA=1;                      //開啟中斷總開關
  15. configUART(9600);                           //配置波特率
  16. while(1){
  17. while (pRXD);
  18. receive();                  //接收數據
  19. sent(RXDBuf);                                 //發送數據
  20. while(!TXDEnd);
  21. }
  22. }
  23. void configUART (unsigned int baud){
  24. TMOD=0x02;                                         //讓TMOD工作在02模式下,即TH0可以直接重置到TL0上 書本P59
  25. TH0=256-11059200/baud/12;        //配置TH0的重置值
  26. }
  27. void receive (){
  28. TR0=1;
  29. ET0=1;
  30. TL0=256-((256-TH0)>>1);
  31. RxDorTXD=0;
  32. }
  33. void sent(unsigned char dat){
  34. ET0=1;
  35. TR0=1;
  36. RxDorTXD=1;
  37. TXDBuf=dat+1;
  38. }
  39.
  40. void interrupttimer0() interrupt 1{
  41. static int cnt=0;
  42. if(RxDorTXD==0){                                                //如果RXDorTXD為0,則開始接收數據
  43.     if(cnt==0){
  44.            if(pRXD==0){
  45.               RXDBuf=0;
  46.                   cnt++;
  47.                   }
  48.            else {
  49.                  TR0=0;
  50.                   }
  51.                   }
  52. else if(cnt<=8){
  53.             RXDBuf>>=1;
  54.                 if(pRXD==1){
  55.                 RXDBuf|=0x80;
  56.                 }
  57.                 cnt++;
  58.                  }
  59. else {
  60.           cnt=0;
  61.           TR0=0;
  62.           if(pRXD==1){
  63.           RXDEnd=1;
  64.           }
  65.           }        }
  66.
  67.
  68. if(RxDorTXD==1){                                                 //RXDorTXD為1,則開始發送數據
  69.     cnt++;
  70.     if(cnt<=8){
  71.        pTXD=TXDBuf & 0x01;
  72.        TXDBuf>>=1;
  73.               }
  74.     else if(cnt==9){
  75.          pTXD=1;}
  76.     else {
  77.         cnt=0;
  78.         TR0=0;
  79.         TXDEnd=1;
  80.   }
  81.   }
  82.   }
ID:624769 發表于 2021-10-8 22:20 | 顯示全部樓層
void receive (){
TR0=1;
ET0=1;
RxDorTXD=0;
按你的代碼,你必須要主動運行了  receive () 才開定時器,才定義半步步進值,才開始接收上位機數據,你覺得上位機會乖乖配合這個時候才發數據么?
軟件模擬串口,如果光發送,隨便你怎么玩,但是,如果要正常接收,只有兩條路。
要么,4分或者3分波特率,定時器常開,反復查驗上位機有沒有送數據,
要么,開外部中斷,上位機一有動作,通過外部中斷,開定時器,以及設置半波特率步進。
ID:722595 發表于 2021-10-9 08:57 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-8 22:20
void receive (){
TR0=1;
ET0=1;
receive ()前面有句while (pRXD),也就是當P3.0接收到低電平時就會配置到receive函數。
ID:624769 發表于 2021-10-9 11:52 | 顯示全部樓層
召喚師 發表于 2021-10-9 08:57
那么,假如你正在運行 while(1)里面的 sent(RXDBuf);    的時候, 上位機發數據的話,這時候,怎么處理?
ID:722595 發表于 2021-10-9 12:57 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-9 11:52
因為這是簡單的模擬,都是一應一答,就是說這是我自己用串口助手來給單片機發數據的。目前還不會在發送的時候還接收到數據。
ID:624769 發表于 2021-10-9 13:26 | 顯示全部樓層
這就不好說了,
要不你試試3分波特率的方法吧,個人覺得沒有外部中斷觸發的情況,還是三分波特率靠譜,
STC15F104E_模擬串口三分波特率.rar (34.28 KB, 下載次數: 11)
這是我做的軟件模擬串口的報時程序,電腦串口助手發16進制指令,單片機回傳時間。你可以看看。和你的對照一下,
ID:722595 發表于 2021-10-9 13:33 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-9 13:26
這就不好說了,
謝謝,我還在學,我是對著教材自己寫的,教材上是可以。。。真見鬼,看了半天看不出來問題。
ID:624769 發表于 2021-10-9 13:42 | 顯示全部樓層
召喚師 發表于 2021-10-9 13:33
嗯,串口通訊這東西確實有點搞,畢竟沒有時鐘線,尤其是 起始位,停止位,還要算寬度,當初也是搞了很久,后來的結論是:發送這塊簡單,接收的話……,要么三分波特率(甚至4分5分),要么只能靠外部中斷,只有這兩個選擇。
時間隔得太久,看你的代碼,也看不出明顯的錯誤,只好給你一個我這里測試沒問題的,你去看看了。
ID:123289 發表于 2021-10-9 14:04 | 顯示全部樓層
能收就能發,你收到了嗎?
ID:964463 發表于 2022-12-8 20:17 | 顯示全部樓層
這個我也有問題,發的是1,收的是0x81
奇怪,不知道是不是代碼問題,和書上一樣都不行
ID:964463 發表于 2022-12-8 23:25 | 顯示全部樓層
希望后來人可以看到,這是宋雪松老師的代碼,可能因電腦而異,修改為發送什么返回什么之后,我的是發送1,返回0x81,但是把TL0改成數字211這些,就沒問題了,也就是說,代碼中的TL0計算是不準確的,可能是我電腦的問題。
ID:883242 發表于 2022-12-9 13:42 | 顯示全部樓層
杠精本人 發表于 2022-12-8 23:25
希望后來人可以看到,這是宋雪松老師的代碼,可能因電腦而異,修改為發送什么返回什么之后,我的是發送1, ...
232的最高位在最前面,你現在的現象明顯是波特率不對,誤差在前7位還在忍受范圍之內,到第8位就出錯了。
ID:401564 發表于 2022-12-9 14:15 | 顯示全部樓層
單片機本身就有串口,為什么要模擬串口呢?
這玩意就像ADC0832一樣,上古時期的產物,不學也罷
ID:284226 發表于 2023-5-11 19:21 | 顯示全部樓層
樓主。我也在看。你那個看懂了?    發送時,pTXD=TXDBuf & 0x01;為什么先要&這個一步,還有接收時
RXDBuf|=0x80;為什么要走這一步
ID:1064915 發表于 2023-5-24 15:25 | 顯示全部樓層
改成TH0=256-11059200/baud/12/16;
