查看: 6430|回復: 12
DS18B20電冰箱溫控器程序
ID:920755 發表于 2021-10-8 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       這是一個用DS18B20與AT89C2051單片機,加四位共陰數碼管,小型12V繼電器等做的一個電冰箱溫控器,很實用,有一個設置溫度的按鍵,把冰箱溫度控制在設置溫度值的正負2度內,DS1B20安裝在冰箱的保鮮室內,單片機讀取冰箱保鮮室內的實際溫度值,并與設置溫度值對比,如果實際溫度值大于設置溫度值2度時,啟動壓縮機,冰箱開始制冷,當冰箱保鮮溫度低于設置溫度值2度時,停止壓縮機,如此不斷循環,使冰箱溫度保持在設置溫度的正負2度內。
電路原理圖如下:
電路原理圖
電路原理圖
      單片機程序用C51編寫,通過Keil uVision編譯通過。部分程序如下:
//DS18B20        測溫  電冰箱溫控器
#include <AT892051.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define data P1
unsigned char code DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 顯示段碼值0~9
unsigned char TempData[3];
unsigned char Tempv[9];
unsigned int temp;
unsigned int settemp;
bit ReadTempFlag;   // 讀溫度標志
bit runfig;                   //  運行標志
sbit DQ=P3^7;
void  disp();
void keyscan();
void tempconv();
void Init_Timer0(void)
{ TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
unsigned int num;  ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
  TR0=1;
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1;    //DQ復位
DelayUs2x(5);   //稍做延時
DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
DelayUs2x(200); //精確延時 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1;        //拉高總線
  return dat;
                    讀取一個字節
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 給脈沖信號
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  DelayUs2x(25);
return(dat);
                    寫入一個字節
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  DelayUs2x(25);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
DelayUs2x(25);
                    讀取溫度
void ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
unsigned int s=0;
unsigned int c=0;
unsigned int d=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換for(t=1;t<9;t++)
Tempv[t]=ReadOneChar();
}  //低位
void  main()
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
settemp=0xffb0;                //預設置溫度
runfig=1;
ReadTempFlag=1;
Init_Timer0();
while (1)         //主循環
    if(ReadTempFlag==1)
     ReadTempFlag=0;
    ReadTemperature();
    a=Tempv[1];
    b=Tempv[2];
   b<<=8;
   t=a+b;
temp=t;
tempconv();
disp();
  if(t>=0xfc80)
if(settemp>=0xfc80)          //溫度小于0度時
if(t>=settemp+0x20)          //溫度大于設置溫度2度
runfig=0;                //啟動        壓縮機
if(t<=settemp-0x20)           //  溫度低于設置溫度2度
   runfig=1;        //停止          壓縮機
if(t<=0x7d0)        //        溫度大于0度時
if(settemp<=0x7d0)
   runfig=1;                 //停止          壓縮機
   runfig=0;                  //啟動        壓縮機
if(t<=0x7d0)
if(settemp>=0xfc8)
   runfig=0;
if(t>=0xfc80)
if(settemp<=0x7d0)
   runfig=1;
if(P3_4==0)                        // 設置按鍵
    keyscan();
void disp()          //溫度顯示
   unsigned char f,i,k;
   i=0;
f=0x10;
   for (k=0;k<4;k++)
void keyscan()          //按鍵掃描
   unsigned char i;
   TR0=0;
   P3_4=1;
   DelayMs (3);
    temp=settemp;
    tempconv();
    for(i=0;i<120;i++)
   disp();
while(P3_4==0)
    settemp=settemp-0x10;
   if(settemp==0xff60)
   settemp=0x7d0;
    temp=settemp;
    tempconv();
    for(i=0;i<25;i++)
   disp();
for(i=0;i<120;i++)
   disp();
TR0=1;
void tempconv()           //溫度值轉換
  unsigned int TempH,TempL;
if(temp&0x8000)
     TempData[0]=0xbf;//負號標志
     temp=~temp;  // 取反加1
         temp +=1;
     TempData[0]=0xff;
     TempH=temp>>4;
     TempL=temp&0x0F;
     TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
      TempData[2]=DuanMa[(TempH%100)%10]&0x7f; //個位溫度,帶小數點
     TempData[3]=DuanMa[TempL];
代碼下載:
DS18B20溫控器.7z (376.13 KB, 下載次數: 90)
ID:970710 發表于 2021-10-9 16:57 | 顯示全部樓層
弄得不錯!看什么時候可以借鑒一下!
ID:477512 發表于 2021-10-10 11:01 | 顯示全部樓層
我把這個電路仿真實驗一下,發現數碼管不能正常顯示,電路說明是共陰數碼管,看電路不像共陰,倒像是共陽,接成共陽的,又會全亮,沒有溫度顯示,不知道啥原因?
ID:920755 發表于 2021-10-12 10:56 | 顯示全部樓層
wbwcf13e 發表于 2021-10-10 11:01
我把這個電路仿真實驗一下,發現數碼管不能正常顯示,電路說明是共陰數碼管,看電路不像共陰,倒像是共陽, ...
是共陽的,說明上有誤。顯示是可以的,注意DS18B20接線。
ID:920755 發表于 2021-10-12 21:40 | 顯示全部樓層
是共陽的數碼管,我用PROTEUS8.9仿真可以顯示。
ID:477512 發表于 2021-10-13 13:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wbwcf13e 于 2021-10-18 11:08 編輯
我用的是PROTEUS7.8版,沒有溫度顯示,按說應該顯示溫度。難道是版本低的緣故?
ID:383623 發表于 2021-10-17 08:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mxdkey 發表于 2021-10-9 16:57
弄得不錯!看什么時候可以借鑒一下!
顯示亂七八糟的
ID:920755 發表于 2021-10-19 06:35 | 顯示全部樓層
你好!上面說用共陰數碼管是錯的,這是我10年前做的,忘記數碼管類型,是共陽的,用共陰請修改一下段碼顯示值 就可以了。
ID:315554 發表于 2021-10-20 23:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享,找時間搭實物試試,很實用的功能
ID:157975 發表于 2021-10-21 12:19 | 顯示全部樓層
繼電器驅動用pnp管明顯不能可靠截止
ID:140183 發表于 2021-10-27 08:50 | 顯示全部樓層
昨天用半導體制冷片做了一個小冰箱。再用這個溫度控制器來控制
ID:404454 發表于 2022-2-9 10:33 | 顯示全部樓層
這幾天太冷了,這可以修改為當個溫度使用?
ID:843811 發表于 2022-4-10 10:04 | 顯示全部樓層
xzk123 發表于 2021-10-12 21:40
你好,我的初始情況是數碼管顯示0123,按鍵沒反應,請問怎么解決啊,用的是樓主的代碼
