查看: 1111|回復: 4
當按下單片機p3.7按鍵確認時,將a的值存儲在24c02芯片里.這個功能怎么實現啊鐵鐵們
ID:841833 發表于 2021-10-8 10:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:262 發表于 2021-10-8 13:58 | 只看該作者
按下3.7的程序在下面,在紅色部分自行添加24c02的代碼吧,因為不知道你的引腳,再說也版規也不允許直接給程序,會被刪帖的
eeprom你可以參考這個http://www.raoushi.com/bbs/dpj-108808-1.html
下面是按鍵檢測部分的代碼:
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^7;  //定義P10口是k1
sbit led=P0^0;  //定義P00口是led
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : keypros
* 函數功能     : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
void keypros()
if(k1==0)    //檢測按鍵K1是否按下
  delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  if(k1==0)  //再次判斷按鍵是否按下
  //這里寫你的24c02寫入部分
  while(!k1);  //檢測按鍵是否松開
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
led=0;
  keypros();  //按鍵處理函數
ID:624769 發表于 2021-10-8 14:00 | 只看該作者
關鍵是,你知不知道,怎么把a的值儲存到24c02?
如果知道,那么不管是用按鍵判斷也好,還是外部中斷也好,這都不是問題了。
如果不知道,那么,你這問題有點過于空中橋梁了。(畢竟,你是硬件I2C還是軟件模擬?線路連接好了沒?讀寫測試做了沒?全都是問號)
ID:841833 發表于 2021-10-9 11:07 | 只看該作者
heicad 發表于 2021-10-8 13:58
按下3.7的程序在下面,在紅色部分自行添加24c02的代碼吧,因為不知道你的引腳,再說也版規也不允許直接給程序, ...
蟹蟹主要是不知道怎么用這個東西
ID:123289 發表于 2021-10-9 14:24 | 只看該作者
是來布置作業的
