查看: 2572|回復: 2
STM32—GPIO工作模式簡記
ID:825513 發表于 2021-10-8 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初次接觸STM32,對GPIO的工作模式有時一臉懵(比51要復雜不少),在此作個簡記。
GPIO工作模式
STM32的GPIO有4種輸入模式(浮空輸入、上拉輸入、下拉輸入、模擬輸入),4種輸出模式(開漏輸出、復用開漏輸出、推挽輸出、復用推挽輸出)。
浮空輸入
在該模式下,I/O口的電平信號直接進入GPIO端口輸入數據寄存器(GPIOx_IDR),MCU直接讀取I/O口的電平,I/O口的電平狀態完全由外部輸入來決定;若該引腳懸空(無信號輸入),讀取到的電平狀態為不確定。
上拉輸入
I/O口內部接上拉電阻,若引腳懸空或I/O口外部沒有信號輸入,I/O口默認為高電平;若I/O口輸入低電平,則引腳為低電平,MCU讀取到的就是低電平。
下拉輸入
I/O口內部接下拉電阻,若引腳懸空或I/O口外部沒有信號輸入,I/O口默認為低電平;若I/O口輸入高電平,則引腳就為高電平,MCU讀取到的就是高電平。
模擬輸入
在該模式下,GPIOx_IDR為空,引腳的上拉/下拉電阻不起作用(即使配置了上拉/下拉模式)。
開漏輸出
在該模式下,若控制輸出為低電平,I/O口處于低電平狀態;若控制輸出為高電平,I/O口的電平狀態由I/O口外部的上拉/下拉電阻來決定,若無上拉/下拉,I/O口處于懸空狀態。
在該模式下,輸入可用,可通過GPIOx_IDR讀取I/O口的實際狀態,I/O口的電平不一定是輸出的電平。
復用開漏輸出
GPIO復用為其他外設,GPIO端口輸出數據寄存器(GPIOx_ODR)無效;輸出的高/低電平來源于其它外設,輸入可用,可通過GPIOx_IDR獲取I/O實際狀態,除了輸出信號的來源改變外,其它與開漏輸出模式功能相同。
推挽輸出
在該模式下,若控制輸出為低電平,I/O口處于低電平狀態;若控制輸出為高電平,I/O口處于高電平狀態,外部上拉/下拉可控制在沒有輸出時I/O口的電平。
在該模式下,輸入可用,可通過GPIOx_IDR讀取I/O口的實際狀態,I/O口的電平一定是輸出的電平。
復用推挽輸出
GPIO復用為其他外設,GPIOx_ODR無效;輸出的高/低電平來源于其它外設,輸入可用,可通過GPIOx_IDR獲取I/O實際狀態,除了輸出信號的來源改變外,其它與推挽輸出模式功能相同。
補充
    推挽輸出模式可以輸出強高/強低電平,連接數字器件;
    開漏輸出模式可以輸出強低電平,需要外接上拉電阻才能實現輸出高電平;
    任何一種開漏模式,都需要接上拉電阻,否則只能輸出低電平。
    上拉輸入/下拉輸入可用于檢測外部信號(例如,按鍵);
    開漏輸出一般應用于IIC等需要線與功能的總線電路中;
    復用開漏輸出/復用推挽輸出應用于片內外設;
    STM32的GPIO輸出,除了必須用開漏模式的場合,一般都使用推挽模式。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
ID:825513 發表于 2021-10-8 10:38 | 顯示全部樓層
從自己的博客上直接復制而來,格式有點······(尷尬.jpg)
ID:823636 發表于 2021-10-16 10:47 | 顯示全部樓層
挺詳細的
