查看: 1864|回復: 0
求思路 想自己學習制作STM32控制的氣缸
ID:684351 發表于 2021-10-7 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具體要求如下:
(第一次這里發帖,本人希望通過這個機會學習STM32,讓自己設計的機器動起來。)
1.             用戶點擊屏幕上第一排按鈕(取名:原點設定),步進快速前進,觸發槽型光感原點開關,光感輸出高電平,步進減速,繼續前進,光感再次接通,輸出低電平,步進停止;
2.             用戶點擊屏幕上第二排按鈕,按鈕有兩個,寬度前進 ,寬度后退,這兩個按鈕接通1#電磁閥,控制1#氣缸前進和后退;
3.             寬度后退點亮的情況下,用戶點擊第三排按鈕,寬度設定,輸入任意值,如10mm,點擊確定,步進轉動27.475圈(轉一圈= tan20°=0.36397mm);
4.             用戶將測量的實際值輸入第四排按鈕寬度校準,點擊確定,此時程序立即更新步進每轉一圈實際前進距離并保存,原始值0.36397可能變為0.365或0.361,輸入誤差大于10%拒絕保存;
5.             接下來是正常操作,用戶點擊第三排的寬度設定,輸入3mm,點擊確定,此時程序以0.365計算轉動8.219圈;
6.             用戶放入待焊導線,啟動腳踏開關,高電平(轉成低電平也行)信號輸入STM32,
A,         1#氣缸動作,STM32輸出第一個低電平觸發繼電器,繼電器接通1#電磁閥,延時1秒;
B,          2#氣缸動作,STM32輸出第二個低電平觸發繼電器,繼電器接通2#電磁閥,延時1秒,
C,          3#氣缸動作,STM32輸出第三個低電平觸發繼電器,繼電器接通3#電磁閥,延時1秒,
D,         STM32輸出第四個低電平,這個電平用于啟動超聲系統。
7.             超聲系統工作完成,有一個完成信號輸出為高電平(轉成低電平也行),接入STM32,3#氣缸回退,0.1秒后2#氣缸回退,再0.1秒后1#氣缸退回,程序完成,等待下次啟動。
